Forfatter Emne: Udskiftning af ekspansionsbeholder + cirkulationspumpe  (Læst 59066 gange)
Offline Sewerforever
Sv: Udskiftning af ekspansionsbeholder + cirkulationspumpe
« Svar #60 Dato: Jan 24, 2013, 13:24 »
Hej jan
Er det en blandesløjfe du har på gulvvarmen.?
Har du kigget på dine ventiler.?
Mvh. Michael
31191000
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #61 Dato: Jan 24, 2013, 17:00 »
Slet ingen forslag??
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #62 Dato: Jan 24, 2013, 19:09 »
hvordan er fyret skruet sammen bag på med hensynt til kedelshunt? kan du lukke for den så du kun presser varme ind i huset og så sæt pumpen op på det højeste...
Offline elstrom
« Svar #63 Dato: Jan 24, 2013, 19:19 »
er det overfordelt anlæg? altså kommer rørne oppe fra? det er først efter du har skiftet beholder og pumpe det galt? hvor meget tryk er der på anlæget?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #64 Dato: Jan 24, 2013, 19:31 »
Jeg kan ikke lukke for den shunt....og Ja...rørene kommer oppe under loftet i garagen og går ned langs væggen til kedlen. Radiatorerne har altid været varme...ikke så varme som de andre, men der har dog været varme i dem.
Mvh. Jan
Offline elstrom
« Svar #65 Dato: Jan 24, 2013, 19:42 »
har du givet pumpen fuld gas og prøvet at lukke for alt andet?
Offline elstrom
« Svar #66 Dato: Jan 24, 2013, 19:45 »
jeg tænkte nu om rørne til radiatoen kommer nede fra gulvet eller fra loftet?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #67 Dato: Jan 24, 2013, 20:15 »
OK de kommer fra gulvet af
Mvh. Jan
Offline elstrom
« Svar #68 Dato: Jan 25, 2013, 15:24 »
stadig ingen varme?
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #69 Dato: Jan 25, 2013, 15:50 »
Hej Jan
Grundfos MAGNA 25-100 er sikkert en pumpe for dig, ikke billigt men nemt  :'(
Ellers er der nok noget rørføring der skal laves om.
Man kan også sætte nogle streng-reguleringsventiler ind i dit system, så man ved hvor mange liter der løber hvorhen.
Det er sikkert meget dyrt i forhold til de andre forslag, strengregulering forudsætter at man ved hvor mange liter der skal hvorhen, og en vvs der har udstyret til at måle på ventilerne.
Tror på at du har et ældre system hvor der har været mange gds folk indover efterhånden som anlægget er blevet udbygget.
Tag imod tilbuddet om, at der kommer en sagkyndig forbi og kigger på det, måske er der en nem og billig løsning på problemet.
Rørdimensoner og trykfald over komponenter, skal lige vurderes af fagmand.
Hilsen Anders
Offline elstrom
« Svar #70 Dato: Jan 25, 2013, 17:15 »
den pumpe han har er fint stor med mindre han har 1000 m2 sokkel uden isolering ;) en 25-60 kan nemt varme  en alm bolig på... vi bruger faktisk 25-60 på offenlige bygninger... så det ikke det... og når han har haft varme på inden han skiftet pumpe og beholderen så det hellere ikke rørne det galt med... :) men er der kommet noget varme på?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #71 Dato: Jan 25, 2013, 17:32 »
Har haft en VVS mand herude i dag. Han mente at der stod luft i fremløb fra fyret. Han løsnede et rør, og der kom ganske rigtigt pænt meget luft. Rørene blev varme, og alt var godt. Troede jeg...for nu efter 6 timer er radiatorerne i stueetagen kolde igen. Skod mand!
Han mente også at min shunt ventil ude ved fyret var defekt..han sagde at gennemstrømningen i den var for dårlig, så den sendte for meget vand ned i returen?  Giver det mening for jer? Lyder det til at kunne være mit problem?
Mvh. Jan
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #72 Dato: Jan 25, 2013, 18:23 »
Prøv og løsen det samme rør som har gjorde og se om der kommer mere luft .
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #73 Dato: Jan 25, 2013, 18:25 »
Har lige været i kælderen...røret der går ud til radiatoren er meget varm nede i kælderen, men radiatoren kan ikke rigtig bestemme sig til om den skal blive varm eller være kold...
Mvh. Jan
Offline elstrom
« Svar #74 Dato: Jan 25, 2013, 19:22 »
ja det lyder meget logisk... luft i systemet ingen varme... og shunt ventilen... er det en 3 vejsventil?
