Forfatter Emne: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr  (Læst 44944 gange)
Sv: Nu er jeg godt tæt af mit Fyr
« Svar #45 Dato: Feb 05, 2013, 07:28 »
For et par år siden brugte jeg barlinek med meget smuld, der var op 30% afvigelse på målingerne, det er nok ikke det allerbedste men det kørte faktisk fint nok, jeg har lige nu med Stampemøllen en meget jævn docering af piller, alligevel er udfordringen for at opretholde en korrekt forbrænding større.
Med Barlinek kørte fyret 14 dage uden bøvl, måske fordi at der gradvist kom mere luft efter hånden som dagene gik, Men tanken skulle tømmes helt og støvsuges med mellemrum. En kammerat bruger Barlinek pt. og de er meget bedre end dem jeg brugte ^-^ jeg var nok bare uheldig :'(
Martin, hvad dælen er der sket med din røgføler? den plejer at zigzagge omkring vandtemperaturen!!
Stampemøllerne skal brændes magert fordi de er så hårdt pressede. Skrammel piller.
Der er simpelthen sket det at jeg har isoleret mit røgrør med 50 mm rockwool. Min teori er at meget af føler-elementet stikker ud af røgrøret, og trækker kulde ind til spidsen hvor den reelle føler sidder, og derved måler forkert, for de første 20 cm af røgrøret er stadig ikke isoleret, og der er kun 5 cm isoleret inden føler-elementet går i røgrøret, så det må næsten være sådan det forholder sig.
Edit:
Plus jeg har hævet min retur temperatur til 55 grader fra 45.
« Senest Redigeret: Feb 05, 2013, 15:29 af Martin Pedersen »
Online michael f
« Svar #46 Dato: Feb 05, 2013, 08:30 »
Hej jeg har igen her til morgen været over og se til fyret blæsen var sat til 15-25-35 her rigtige mange sort piller i askeskuffen og næstten igen falamme stoppe fyret tog herden ud masser af salgger på herden rense den staret op igen lod fyret køre !/2 times tid jysteret ind i 10-50-100% kom frem til blæser talen 15-23-28 her en ok flamme syntes jeg, rensen var sat til 10-3-45% her blæste den udbrændt piller af herden har sat den til 10-3-40% i rensen
Hvis den ikke kan brænde pillerne af , er det ikke en god ide at give mindre luft.
Du bør sætte den op til 16 - 26 - 30 og renseblæs prøv 10 - 5 - 40
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #47 Dato: Feb 06, 2013, 19:49 »
Hej jeg har her til aften været over at se til fyret, flammen ok tro, jeg skal den være som en stjernekaster i flammen?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Online michael f
« Svar #48 Dato: Feb 06, 2013, 20:01 »
Ja fint, det er det der skal til.
Er der slagge opbygning på herden ?
Hvad er røg temperaturen ?
Hvad er skakt temperaturen.
Offline Skatemus
« Svar #49 Dato: Feb 06, 2013, 20:06 »
Slagger ved jeg ikke om der er noget ser lige efter når jeg fylder piller på igen
skakt temp 32-33 grader
61 grader frem 46-47 grader retur.
v7 Styring.
Online michael f
« Svar #50 Dato: Feb 06, 2013, 20:10 »
Så ser det jo flot ud  :)
Offline Skatemus
« Svar #51 Dato: Feb 06, 2013, 20:11 »
Jo men stadig lidt stumper af sort piller i asken.
v7 Styring.
Online michael f
« Svar #52 Dato: Feb 06, 2013, 20:57 »
Det ser stadig godt ud  :)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #53 Dato: Feb 06, 2013, 21:09 »
Stumper af sorte piller kan jo komme hvis du har et stop , og den blæser de sidste af .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Online michael f
« Svar #54 Dato: Feb 06, 2013, 21:14 »
Jeps, og den tager vi i morgen  :) :)
Offline Skatemus
« Svar #55 Dato: Feb 07, 2013, 06:10 »
Ok kan de små stumper komme fra når den laver varmt vand?
v7 Styring.
Online michael f
« Svar #56 Dato: Feb 07, 2013, 06:13 »
Ja, det kan de, de kan også være renseblæs.
Men det store spørgsmål i dag er: er der askekage på herden ?
Offline Skatemus
« Svar #57 Dato: Feb 07, 2013, 06:26 »
Jeg stopper det lige skal falmmen være som en stjernkaster i manunalen står der at hvis flammen er som en stjernekasrter kan den give lyse grå aske og og sorte piller er den for mager passer det?
v7 Styring.
Online michael f
« Svar #58 Dato: Feb 07, 2013, 06:33 »
Du behøver ikke stoppe fyret.
Kig på herden.
Brug aske rageren, og prik på herden.
Er der en hård klump i midten, eller er der en stor dynge ubrændt materiale, eller er det en stor dynge aske ???
Beskriv lige hvad der er på herden  :)
Offline Skatemus
« Svar #59 Dato: Feb 07, 2013, 06:42 »
Har stoppet fyret set på herden her ligger der en klat slagger sammen brændt lidt hårdt i det inde ved sneglen lidt fremme på herden det hvor pilleren ligger sig og brænder har rense herden nu da jeg stoppe fyret lå der lidt aske på herden helt ud inde det falder ned i askeskuffen.
v7 Styring.
