Forfatter Emne: Scotte blackstar 10KW, nedbrud  (Læst 13480 gange)
Offline Læsøe
« Dato: Jan 27, 2013, 08:08 »
 Hej, min nye Blackstar, er blevet utæt (???) i bunden af brand kammeret på bagvæggen driver vandet ned i askeskuffen.
min træpiller er halv brændte, mit hus lugter af våd SOD., kan ikke sove når alle de halv brændte piller ligge i askeskuffen og stadigvæk brænder. så nu er den slukket. Jeg har kikket i bunden af skorstenen og den er tør.
min forhandler ved ingenting, overhovedet ingenting.
Ville skrive til NBE, men de har ikke en åbne mail og henviser til dette forum.
HJÆLPE
mvh
Thomas
« Senest Redigeret: Jan 27, 2013, 08:09 af Læsøe »
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Scotte blackstar 10KW, nedbrud
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2013, 08:21 »
Hej Læsøe
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf (side 4)
her er der sikkert svar på det meste, omkring vandet.
De sorte piller må du tage under indstillinger af brænder.
Så har du noget at starte på, indtil der kommer flere gode råd her.
Hilsen Anders
« Svar #2 Dato: Jan 27, 2013, 08:27 »
Hej Thomas.
Tillykke med det nye fyr.
Det er din vvs installatør der burde vide hvad det drejer sig om, ikke din forhandler, har du snakket med ham?
Hvis du selv har installeret fyret, så er det dig selv du skal spørge! Nok derfor der henvises til dette forum.
Nå men, fyret fejler højst sandsynelig intet, du er ramt af dårlig justering og et pokkers effektivt fyringssystem ;) Du skal stoppe fyret og grave de våde piller ud :P det er nok ikke så sjovt. Nederst i røgvenderen er der en plade, den skal du også tage ud.
Så skal bræder/herd rengøres, og så skal du starte helt forfra.
Veje piller, justere luften efter opstarts guiden, og så skal fyret have fuld fart på et par timer så det hele tørrer ud. så skal du stoppe igen, rense fyret, det skulle gerne være tørt nu, og så skal pladen i røgvenderen på plads igen, det er nok en god ide at fjerne røgrenseren mens fyret brændes rent.
« Svar #3 Dato: Jan 27, 2013, 08:29 »
Start med at sætte tallene fra skemaet ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Hæv shunt temperaturen til 55 gr.
Åben spjældet i rensemekanikken.
Meld gerne tilbage om et par timer, hvordan det så går.
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2013, 08:31 »
Den plade under rensemekanikken må ikke tages ud.
Er den væk kan du ikke styre forbrændingen.
Tilpas altid luft, i stedet for at forstyrre forbrændingen.
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2013, 08:59 »
Det vil jeg påstå er noget frygteligt sludder, det gør kedlen ganske uøkonomisk, men der er da nogen der har kørt ganske længe inden de fandt ud af hvad pladen var til, manualen er jo ikke altid det første man læser.
Brænderen er så god at den virker i fri luft, NBE har selv bygget den ind i en grill.
Du har brug for masser af energi til at tørre kedlen ud, jeg vil bare gøre det hurtigt, så du hurtigt kan komme til normal tilstand igen.
Jeg har prøvet det et utal af gange når jeg i min gamle stoker forsøgte at brænde flis eller oliven sten eller hvad jeg lige kunne få.
Når det hele var søbet til, så fik det træpiller, mager justeret, og så fuld gas med åbne vinduer i huset, og alle blev jarvet i varmt bad. Et par timer senere var løbesoden væk og glassoden lå i bunden af brænderen.
Offline Salmo23
  • Black Star 10KW, 220 kvm stråtækket hus fra 1825.
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2013, 11:57 »
Vi havde samme problem 3. juledag. Vi tog rensemekanikken ud og rensede den og lod den være ude i et par dage. Så åbnede vi spjældet oven på rensemekanikken og hævede derved skorstenstemp og undgik vand i kedlen og i skorsten.
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2013, 12:32 »
Ja, der er mange måder at lave selvmål på.
Norman tilstand, giver ikke anledning til glanssod eller løbesod.
Følg vejledningen og juster ind efter guiden.
Når alt går i ged, læs så manualen igen,
det er derfor de hele tiden opdateres.
« Svar #8 Dato: Jan 27, 2013, 12:49 »
Hej Michael, jeg ved ikke om du helt er med. Tråden drejer sig slet ikke om normal drift, men om tilfælde hvor det er gået galt, her hjælper det desværre ikke at udtale sig firkantet "som det står i manualen"
Her kan man være nødsat til at bøje reglerne efter sund fornuft for hurtigst muligt at komme på sporet igen ;)
Og så må man lige læse manualen igennem, igen. ^-^
« Svar #9 Dato: Jan 27, 2013, 13:56 »
Når noget er gået galt,
hjælper det ikke at give vejledning til en mulig skorstensbrand,
ved at tage plader ud og fyrer godt op.
Du skriver " Du har brug for masser af energi til at tørre kedlen ud, jeg vil bare gøre det hurtigt, så du hurtigt kan komme til normal tilstand igen."
Den går ikke.
Du kan risikere at skorstenen flækker, og hvor godt et råd har du så givet ?
Er det gået galt, så stop op, og sluk.
Rens manuelt det hele.
« Svar #10 Dato: Jan 27, 2013, 13:59 »
Nu starter tråden med at skorstenen et helt tør? hvilken betydning har varme så?
« Svar #11 Dato: Jan 27, 2013, 14:59 »
Og hvor vil du så hen med dette her:
"Du har brug for masser af energi til at tørre kedlen ud, jeg vil bare gøre det hurtigt, så du hurtigt kan komme til normal tilstand igen.
Når det hele var søbet til, så fik det træpiller, mager justeret, og så fuld gas med åbne vinduer i huset, og alle blev jarvet i varmt bad. Et par timer senere var løbesoden væk og glassoden lå i bunden af brænderen."
Han har vand i brændkammeret, og det kan fjernes ved at indstille shunt, og ændre kedeltemperatur + hæve spjældet ved rensemekanik.
« Svar #12 Dato: Jan 27, 2013, 15:25 »
jeps, men jeg vil have det hele tørret igennem først og i en fart, så  jeg vil have drøn på så det kommer helt ud af skorstenen, farvel og tak ud i det fri.
En våd klud vil ligge og rådne, men hænges den op på en snor så bliver den hurtigt tør.
Jeg har som sagt prøvet det mange gange og jeg ved at metoden er klar den nemmeste for at komme tilbage til "normalt" og som jeg også skrev, så drejer det sig om et par timer, lidt ligesom nødvendigheden af at udlufte sit hus.
« Svar #13 Dato: Jan 27, 2013, 15:35 »
Sådan hjælper du jo ikke med at besvare hans spørgsmål.
Han har ubrændte piller i askeskuffen og vand i fyrboksen.
Så skal han da ændre tal i styringen, til dem jeg linkede til.
Følger nogen dit råd kan de starte en skorstens brand.
Det er jo ikke nogen hjælp.
« Svar #14 Dato: Jan 27, 2013, 15:41 »
Michael, du læser trådene som fanden læser biblen, prøv at læse mit første indlæg igen.
Jeg har netop justering mellen grundrensning og gennembrænding.
Du har åbenbart aldrig stået med et pladder vådt fyr, det er umuligt at få rent, selv med et ½ ton klude.
