Forfatter Emne: Fyr har stadigvæk mange stop  (Læst 26505 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Dato: Jan 27, 2013, 19:36 »
Hej forum jeg er stadig væk plaget af mange stop og overkogning sikring går , mit fyr har haft 70 stop på  en uge og 2 gange er overkogningsikring gået , Keddeltempretur er sat til 65 grader , keddeltrempretur over og under til 10 grader men keddeltempretur når 78-79 grader og der kører detstadigt væk på ca 70% efter det går i tempreture stop når det op på 86 grader når det køre blæs   >:( der er for noget tid siden stillet på P og I til og starte med var de P led 1,2 og nu er den 2,1 , I led var 0,25 og nu er den 0,10 . Er det P og I der stadig væk ikke er ok ?
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Sv: Fyr har stadigvæk mange stop
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2013, 19:49 »
Ja, det kan vær PI reguleringen der skal finindstilles.
Hertil kan du bruge programmet Stokerkontrol.
I denne manual er en vejledning til hvordan du indstiller overkogsikringen korrekt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
« Svar #2 Dato: Jan 27, 2013, 20:12 »
Den afprøver jeg .
VVB priotering
« Svar #3 Dato: Jan 27, 2013, 20:35 »
Overkogningsikring står til 100 grader så det er ikke det der er problemet
VVB priotering
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2013, 20:48 »
Ok, men er det også den temperatur hvor den udløser ?
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2013, 20:50 »
Ja det stod der også inden i .
VVB priotering
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2013, 20:59 »
Så skal du afprøve den som der står i manualen.
Den afbryder åbenbart før den når den korrekte temperatur.
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2013, 21:09 »
Hvis jeg har den i en elkedel slår den ikke fra når vandet koger ved de 100 grader så den slår ikke fra for tidligt .
VVB priotering
« Svar #8 Dato: Jan 27, 2013, 21:25 »
Ok, så er den afprøvet.
Så kan det være cirkulationspumpen der ikke flytter varmen hurtig nok.
Er det en spare pumpe på auto ?
« Svar #9 Dato: Jan 27, 2013, 21:32 »
Ja den står på auto .skal jeg prøve på trin 1 eller 2 ?
VVB priotering
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #10 Dato: Jan 27, 2013, 21:52 »
hej hvis du har varme nok i huset så prøv at sætte effekt høj ned på 60 så kan du bedre styre temperaturenmvh erik
« Svar #11 Dato: Jan 27, 2013, 21:54 »
Det prøver jeg og ser hvad der sker .
VVB priotering
« Svar #12 Dato: Jan 27, 2013, 21:57 »
Hvordan er din kedelføler monteret? I en følerlomme med god kontakt? Eller er den klistret på fremløbet?
« Svar #13 Dato: Jan 27, 2013, 22:35 »
Den er i en følerlomme .
VVB priotering
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #14 Dato: Jan 28, 2013, 05:37 »
Hej Bjarne
Prøv at stille din P I efter http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf 2/3 nede i den røde klamme.
Den virker her hos mig, endte med P på 5,5
Hilsen Anders
