Forfatter Emne: Fyr har stadigvæk mange stop  (Læst 26429 gange)
Offline birk
Sv: Fyr har stadigvæk mange stop
« Svar #30 Dato: Jan 28, 2013, 21:07 »
kan man da få dem minder ind 10kw.hi hi
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #31 Dato: Jan 28, 2013, 21:08 »
Jeg må prøve og lege med  p og i de næste dage stille og roligt , og så må jeg stille lidt på thermostarterne og smide tøjet  8)
« Senest Redigeret: Jan 28, 2013, 21:10 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #32 Dato: Jan 28, 2013, 21:10 »
Næ, man kan ikke gå en mindre brænder hos NBE, men det laver ikke om på at dit fyr er større end det behøver at være  ;)
« Svar #33 Dato: Jan 28, 2013, 21:17 »
Jeg må nok bare leve med det , bare ikke det går på overkog så er det ok , der kommer en og laver servise på det på mandag ,så kan han jo lave lidt for pengene . og se om har har en løsning på problemet , ellers må jeg have brormand til at hjælpe mig med et stokercloud så i kan kikke med .
VVB priotering
Offline birk
« Svar #34 Dato: Jan 28, 2013, 21:22 »
ps holder med michal i pi led og i led. i  de nye styringer står de til1,2 i pi og iled 0,25 så mener jeg at man skal have et gammel and læg hvor der er støre forbrug på ellers nå styringen ikke at køre ned inden det går galt
« Svar #35 Dato: Jan 28, 2013, 21:26 »
Jeg mener og kan huske at min styring er en 6,73
VVB priotering
« Svar #36 Dato: Jan 28, 2013, 21:31 »
Hej Birk,
Så skal vi lige have styr på begreberne igen  ;)
Der er en PI-regulator i NBE-styringen og dens to led hedder P-leddet og I-leddet, altså ikke noget PI-led.
P står for Proportional led og I står for Integral led  ;)
Har du lyst til at læse lidt om funktionen, kan jeg hjælpe dig med min web-side www.mhes.dk
Offline birk
« Svar #37 Dato: Jan 28, 2013, 21:36 »
ja ja men på nbes hjemme side står der p 2.5 i0.50 er det bare noget fis man må da kunne starte en sted
Offline birk
« Svar #38 Dato: Jan 28, 2013, 21:50 »
min styring er6,71 køre ikke gådt når den køre på p 1,2 og i 0,25 .men bedre på p2,5 og i 0,50.da min kørte på p1,2 og 0,25 gik den ud hele tiden da den blev få varm men det gør den ikke mere nu de er blevet hævet i p og i led . køre stadig kun60%vvb drift men det var jo ikke vvb der var problem for bjarne
« Senest Redigeret: Jan 28, 2013, 21:54 af birk »
« Svar #39 Dato: Jan 29, 2013, 05:36 »
Jeg kan ikke rigtig følge med i hvad du mener er korrekt af de tal du henviser til, men de tal som NBE har som udgangspunkt, P=2,5 og I=0,5 er et rimeligt udgangspunkt  ;)
De fleste lander på et lavere I-led (typisk mellem 0,1 og 0,3) og et P-led mellem 2,0 og 3,0.
« Svar #40 Dato: Jan 29, 2013, 16:48 »
 :) :) :) igen stop de sidste 24 timer , det jeg har ændret er p led til 2.4 og i led til 0.09 og sat pumpen på 2 hvor den var  på auto før , jeg tror det er pumpen der har lavet nummer p og  I er ikke ændret meget , nu skal man ikke rose fyret for meget  ;)  så går det bare galt igen .
VVB priotering
Offline J.Hahn
« Svar #41 Dato: Jan 29, 2013, 23:16 »
Jeg vil meget gerne køre videre på denne tråd da det nu er blevet varmer i vejeret og så kom jeg tilfældig forbi fyret og så det havde optænding og så måtte jeg i loggen en tur, og yps der har været en del stop de sidste 24 timer :( jeg har stadig ikke haft opstart besøg men mener selv jeg har justeret fyret ind for det køre bare og ser kanon ud nede i kedlen men ville gerne undgå disse stop.
Er der en der kan lure på mine data og evt. Skrive hvad  skal prøve
Huset er dårligt isoleret i stue plan og har de nye el termostater over det hele derfor er flow helt hen i været.
       Jimmy
Send from mobile phone
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
« Svar #42 Dato: Jan 30, 2013, 05:50 »
Hej Jimmy,
Dit største problem flowet.
Hvis du vil have en mere rolig drift af fyret, skal du sørge for at varmeafgivelsen til huset er mere rolig.
Dit flow drøner op og ned som en skoldet skid, og det fungerer simpelthen ikke.
Hvad er det for en slags el-termostater du har ?
Kører din pumpe konstant eller "autoadopt" ?
Du kan muligvis redde lidt ved at reducere I-faktoren fra 0,50 til 0,1 og muligvis hæve P-faktoren, men start med I-faktoren.
       Jimmy
Offline J.Hahn
« Svar #43 Dato: Jan 30, 2013, 10:29 »
 VVB 300L
« Svar #44 Dato: Jan 30, 2013, 11:06 »
Jeg er næsten sikker på at det hjælper og sætte pumpen på feks 2 det hjalp på mit .
VVB priotering
