Forfatter Emne: Hvilken shunt-ventil?  (Læst 51616 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Hvilken shunt-ventil?
« Svar #15 Dato: Feb 10, 2013, 21:16 »
Sådan en fætter
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
MartinPedersen
« Svar #16 Dato: Feb 10, 2013, 21:18 »
Det er en 3 vejs der sidder der nu...skudt ind på fremløb fra fyret. Er helt med på den 2 vejs
Okay, godt :)
Det er ligegyldigt hvor den sidder, det er jo bare en mix ventil.
Varm -------- Kold
           MIX
Så i dit tilfælde
Fremløb -------- Retur fra hus
         Retur til kedel
Din fremløb forgrener sig nok, så der går en fremløb til hus også?
MartinPedersen
« Svar #17 Dato: Feb 10, 2013, 21:20 »
Sådan en fætter
Ah, det er sådan en der er fuld åben på fremløb, og bare kan åbne og lukke til bypass kredsløbet... den fungerer i princippet som en to vejs.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #18 Dato: Feb 10, 2013, 21:24 »
Fuld åben på fremløb??? Hvordan hænger det sammen med at jeg skal have en kedeltemperatur på 85 grader for at få varme i mine radiatorer?
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #19 Dato: Feb 10, 2013, 21:27 »
Jeg har lige googlet den. Hm, det ser ud til den arbejder som min... den har bare en fix temperatur. Gad vide om det er dem de snakker om man kan skifte indsatsen i....?
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #20 Dato: Feb 10, 2013, 21:28 »
Sådan en fætter
Der er sikkert en endten 60 * eller 72 * termostat i denne shunt.....sikkert derfor du skal højt op i temp
Står der ikke noget på selve shunten ?
En alm 2 vejs shunt med følerelement til bund af kedel ville være at foretrække istedet.....mit bud  O0
« Senest Redigeret: Feb 10, 2013, 21:33 af Hugo »
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #21 Dato: Feb 10, 2013, 21:28 »
Okay, godt :)
Varm -------- Kold
           MIX
Så i dit tilfælde
         Retur til kedel
Nej i mit tilfælde er det:
Fremløb --------- rør der går ind til mine radiatorer
                      l
                      l
           Retur fra hus til kedel
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #22 Dato: Feb 10, 2013, 21:31 »
"TERMOVAR loading valves may be selected with 45°C, 55°C, 61°C, 72°C or 80°C fixed opening temperatures."
Så vil tro man kan skifte indsatsen. Men de koster nok spidsen... men, der må være en VVS mand i nærheden der kan fortælle det.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #23 Dato: Feb 10, 2013, 21:32 »
Ja det er vist dem man kan skifte indsats i, men....er mere til en jeg selv kan skrue på.
Så I mener jeg bare skal fjerne ventilen, erstatte den med et T stykke, og indsætte en 2 vejs med føler på by pass røret?
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #24 Dato: Feb 10, 2013, 21:34 »
Det er der rigtig mange der har, og det virker fint for de fleste... men, den kan ikke 100% sikre returtemperaturen til kedlen som den jeg skriver om.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #25 Dato: Feb 10, 2013, 21:40 »
Hvis den kan ordne det bare nogenlunde er det vel også fint nok  ;) jeg skal have det sådan at jeg kan tvinge den til at lukke lidt, så jeg får masser af flow i mit fremløbsrør...det er åbenbart det der skal til. At køre med 85 grader på kedlen har jeg ikke råd til ret lang tid...den æder alle de piller jeg kan hælde i den
Mvh. Jan
Offline Hugo
« Svar #26 Dato: Feb 10, 2013, 21:46 »
En 2 vejs var at foretrække , denne termovar shunt passer bedre til en fastbrændsel kedel med akku beholder .........
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #27 Dato: Feb 10, 2013, 22:00 »
Køber nu nok den Danfoss Martin foreslog...har lige læst om flere der roser den
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #28 Dato: Feb 10, 2013, 22:25 »
Jeg er i hvert fald glad for min. Sørg for at køb den store af dem DN25 tror jeg den hedder. Min svinger tops +- 2/3 grader, så når jeg ved normal drift sætter den til 50 grader til retur, så er den minimum 47 grader til kedlens retur... så det er rigtig godt. :)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #29 Dato: Feb 10, 2013, 22:31 »
Den store siger du?  Det skal jeg nok, men hvad kan den, som "de små" ikke kan?
Mvh. Jan
