Forfatter Emne: Hvilken shunt-ventil?  (Læst 51615 gange)
Offline mbangsoe
Sv: Hvilken shunt-ventil?
« Svar #45 Dato: Feb 11, 2013, 20:59 »
Jeg vil også gerne forstå det rigtigt, for jeg vil også ha' sådan en Danfoss-fætter. Den virker til at være noget bedre end den jeg har (2-vejs).
Skal cirkulationspumpen pumpe "igennem" Danfoss-ventilen? Det må den næste skulle, sådan som jeg forstår billedet. Giver det ingen problemer?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
MartinPedersen
« Svar #46 Dato: Feb 11, 2013, 21:06 »
Den skal bare sidde hvor den sidder. Dvs. der skal være tryk på siden med de røde pil, og sug på Mix siden :) Det har ikke givet mig nogen problemer :)
« Svar #47 Dato: Feb 11, 2013, 21:17 »
Kan så regne ud at jeg skal lave en del om på min rørføring bag kedlen hvis det skal kunne lade sig gøre  :(
Jep :)
Men jeg har givet dig et billede hvor du kan se hvad der skal til hvad... så det må være til at finde ud af ;)
Kan du udvidde tegningen, hvad sker der med fremløbet? deler det sig inden ventilen?
MartinPedersen
« Svar #48 Dato: Feb 11, 2013, 21:28 »
Tegne tegne... værsgo:
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #49 Dato: Feb 11, 2013, 21:31 »
Sikken en flot tegning Martin  ;)
MartinPedersen
« Svar #50 Dato: Feb 11, 2013, 21:33 »
Ja, ikke :D Det er utroligt hvad man kan udrette med Microsoft Paint :P
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #51 Dato: Feb 11, 2013, 22:47 »
@martin. det kunne jørgen clevin ikke have gjort bedre
« Svar #52 Dato: Feb 12, 2013, 06:34 »
Aha, fint nok, men indtil returen er varm kommer der vel ingen varme til huset? for det må jo kræve at returen fra radiatorene kan komme af med vandet?
Og med hensyn til tegningen!!! du få stort 12tal a miiiig ^-^
MartinPedersen
« Svar #53 Dato: Feb 12, 2013, 07:25 »
Lige nøjagtigt... og det er jo også meningen ;) Men som du nok ved så stiger kedeltemperaturen mega hurtigt når der ikke afgives energi til huset, så det er i hvert fald ikke noget problem.
« Svar #54 Dato: Feb 12, 2013, 10:07 »
 :) hvad ved vi med shuntløse systemer om shunte ;D
MartinPedersen
« Svar #55 Dato: Feb 12, 2013, 10:10 »
Jeg ville blive afstraffet øjeblikkeligt hvis jeg forsøgte uden. Mit gulv i fyrrummet er koldt... og det er det også i fyrrummet, så den går ikke uden shunt.. vandet pisser ud af kedlen.
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #56 Dato: Feb 12, 2013, 11:24 »
Okay nu kommer jeg til at tænke på om jeg ikke får et problem hvis jeg monterer sådan en ...min pumpe sidder jo på retur ...og hvis den ventil lukker fuldstændigt, på er der jo ingen cirkulation i min kedel?
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
« Svar #57 Dato: Feb 12, 2013, 11:26 »
Du skal bare strikke det op som Martins tegning
MartinPedersen
« Svar #58 Dato: Feb 12, 2013, 11:37 »
Hvis temperaturen ikke er nået på mix siden, vil den røde side være 100% åben fra rød til mix... dvs. der vil være fri cirkulation på shuntkredsløbet, og retur fra hus er blokket fra. Når temperaturen er ved at være nået, vil der blive åbnet for returen til huset... så du strikker det bare sammen som vist på tegningen, så virker det ;)
« Svar #59 Dato: Feb 12, 2013, 11:40 »
Jeg har 57-58° frem og 54-55° retur, det straffer vist ingen. Kun min pengepung da pumpen bruger 25-30w døgnet rundt.
Ganske vist skriver Stokerkontrol at returen er 47° men det er fordi føleren ligger uden på røret, afvigelsen er der selv om røret er isoleret efter alle kunstens regler af en isolatør.
Gevinsten er at når der tappes en liter varmt vand, opvarmes det nye straks.
