Forfatter Emne: Hvilken shunt-ventil?  (Læst 51617 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Hvilken shunt-ventil?
« Svar #60 Dato: Feb 12, 2013, 14:58 »
Ja men hvis ventilen sidder som beskrevet, så kommer min pumpe jo til at sidde på den blå streng lige inden ventilen...giver det mig ikke problemer med cirkulation gennem kedlen når ventilen er lukket?
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
MartinPedersen
« Svar #61 Dato: Feb 12, 2013, 15:02 »
Jo, pumpen skal sidde som på tegningen... eller på fremløb inden T stykket... en af delene... andet vil ikke virke.
MartinPedersen
« Svar #62 Dato: Feb 12, 2013, 15:13 »
Sidder din pumpe sådan i dag også? Altså på højre side af din termovar, på returen...? For så virker den sgu heller ikke.
« Svar #63 Dato: Feb 12, 2013, 15:25 »
arh mon dog, så er det jo nærmest held hvis der er varme i huset.
MartinPedersen
« Svar #64 Dato: Feb 12, 2013, 15:30 »
Well.. når kedlen bliver så varm som han skal have den, gør det jo nok at ventilen åbnes lidt, og så er den jo i gang ;)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #65 Dato: Feb 12, 2013, 15:53 »
Ja den sidder på retur i dag...problemet er at jeg ikke har ret meget plads bag fyret...så ved ikke lige hvordan jeg skal skrue det sammen så der er plads til pumpen på hverken mix siden, eller fremløb inden by pass rør...
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #66 Dato: Feb 12, 2013, 15:57 »
Kan du ikke tage et billede af det nederste rørføring også, incl. pumpe?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #67 Dato: Feb 12, 2013, 16:00 »
Jo...er hjemme om en halv times tid...så kommer der et billede
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #68 Dato: Feb 12, 2013, 16:34 »
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #69 Dato: Feb 12, 2013, 16:57 »
Drej selv billedet en kvart omgang med uret
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #70 Dato: Feb 12, 2013, 17:31 »
Nåh, men det er jo derfor din nuværende løsning ikke virker. Det er lavet forkert. Pumpen sidder det forkerte sted.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #71 Dato: Feb 12, 2013, 17:51 »
Så jeg er nødt til at tage tyren ved hornene og skrue det hele fra hinanden og få det lavet ordentligt fra bunden?
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #72 Dato: Feb 12, 2013, 17:55 »
Jeg kan desværre ikke se andre muligheder for mig :-/
Som en nødløsning kan du hive termoindsatsen ud af den termovar... men, så kører du selvfølgelig uden shunt funktion, men det tror jeg også du reelt gør nu. Der har du bare den termovar til at stritte imod.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #73 Dato: Feb 12, 2013, 18:24 »
Det eneste sted indenfor shunt kredsen hvor pumpen kan være rent fysisk er mellem ventil og kedel på retur siden (mix  røret) er det en OK placering?
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #74 Dato: Feb 12, 2013, 18:38 »
Jep
