Forfatter Emne: Hvilken shunt-ventil?  (Læst 51614 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Hvilken shunt-ventil?
« Svar #75 Dato: Feb 12, 2013, 19:49 »
Jeg går i gang fredag....det bliver nok noget med en masse sving på rørene for at få det til at være der, men det går vel nok?
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
MartinPedersen
« Svar #76 Dato: Feb 12, 2013, 19:58 »
Ork ja ;)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #77 Dato: Feb 12, 2013, 20:13 »
Jeg må finde min indre smed frem
Mvh. Jan
« Svar #78 Dato: Feb 12, 2013, 20:42 »
[/quote
Har du grej til at skære et gevind, og en rørtang så er der sgi ingen ben i det. ;)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #79 Dato: Feb 12, 2013, 21:19 »
Har faktisk ikke grej til at skære gevind med, men er ved at forhøre mig rundt omkring. Er der ellers nogen der kender steder man kan købe billigt grej til det? Det behøver jo ikke være noget vildt fordi jeg skal bruge det en gang hvert andet år
Mvh. Jan
« Svar #80 Dato: Feb 12, 2013, 22:16 »
Til det brug ville jeg nok ty til onkel harald:
http://www.harald-nyborg.dk/p2149/roerskaerersaet-1-4-3-8-1-2-3-4-1
Kan jo også fåes på nettet:
http://www.primusdanmark.dk/r%C3%B8rsk%C3%A6rers%C3%A6t-dele-p-2232.html?gclid=COyW5dLksbUCFUcYzQodlXEApA
Men den slags fåes sikkert alle steder, Silvan Bauhaus osv osv. Husk at smøre godt, når du laver gevind, så går det som en leg.
En anden mulighed er, hvis du er gode venner med den lokale smed, er det måske muligt at leje hans kvalitets-værktøj for en weekend.
Hov, du skal lige have et link til toppen af poppen, køb dette det har naboen sikkert ikke. ;D ;D ;D
http://bn-elektro.dk/shop/rems/rems-amigo-saet-r-1-2-1-1-4.aspx
« Senest Redigeret: Feb 12, 2013, 22:20 af Ole S »
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #81 Dato: Feb 13, 2013, 00:31 »
Har du rodet med vvs arbejde før , det lyder nemlig ikke sådan i mine øre .......kender du ikke een der kan hjælpe dig ?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #82 Dato: Feb 13, 2013, 15:56 »
Nej det har jeg ikke, men altså...tænker lidt at det ikke kan være så vanskeligt. Det er mere hvordan de forskellige ventiler, pumper osv skal sluttes til i forhold til hinanden. Det er jo også derfor jeg jeg spørger og spørger.. (tit sikkert dumme spørgsmål), men hvis man ikke spørger  får man aldrig svar. Og så var jeg jo aldrig blevet klogere. Min erfaring er  at den måde at lære nemmest, er ved at kaste sig ud i det. Og det prøver jeg så.  At skære gevind i rør og skrue lortet sammen er sgu til at finde ud af. Det er mere at finde ud af hvordan og hvorledes de forskellige komponenter skal placeres
Mvh. Jan
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #83 Dato: Feb 14, 2013, 05:42 »
hejsa
ved godt det nok er lidt overkill til dit projekt. men har den, rems amigo gevindskærer, og det er kram så skal du aldrig tænke på grej igen O0.
men som hugo spørger. har du ikke en ven der har rodet en del mere med rørarbejdedet.og som eventuelt kunne gi dig en hånd med.
ikke fordi jeg ikke tror du selv kan lave det ;) men mere fordi at jo mere man har arbejdet med sådan noget jo nemmere har man ved at tilgå
sig sådan en opgave og ser nogen gange anderledes på tingene.
mvh jønne
ps god arbejdslyst  ;)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #84 Dato: Feb 16, 2013, 21:33 »
Halløj alle sammen. Så fik jeg sat den nye ventil på, samt flyttet pumpen... og som det ser ud nu, så kører det bare. Da jeg startede fyret op, gik der max 10 minutter, så var der varme overalt! Kan sgu ikke lade være med at sidde med et lille smil på læben ...det har drillet mig i rigtig lang tid, og endelig (7-9-13) ser det ud til at spille! Tak for hjælpen alle sammen :)
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #85 Dato: Feb 16, 2013, 21:54 »
Dygtig ;) Og tillykke med resultatet. Nu skal du bare i gang med at isolere ;)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #86 Dato: Feb 16, 2013, 22:14 »
Nemlig....men...det ved man da hvad er....!!! Det er da til at ordne
Mvh. Jan
MartinPedersen
« Svar #87 Dato: Feb 16, 2013, 22:28 »
Jeps, det er nemt og hurtigt tjent hjem ;)
« Svar #88 Dato: Feb 17, 2013, 08:29 »
Dejligt.  ;D Den er skønt når man laver noget og det lykkedes første gang.
