Forfatter Emne: Ønskes roligere nedlukning  (Læst 29629 gange)
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Dato: Jan 14, 2014, 09:07 »
Jeg kører meget med VVB priotering som kører 100% indtil fyret gå i stop. Når fyret stopper efter VVB drift eller jeg selv stopper det har jeg lagt mærke til at den kører konstant med interne snegl for at få brænedren tømt, hvilket bevirker at den slutter af med en meget fed forbrænding med store sorte røgskyer. Har set den køre 1-2 minutter hvor ilt% er 0,0 :( Prøvede en dag at lette låget for at se om det nu kunne passe med den ilt%, det kunne det og det var både første og sidste gang jeg kiggede når ilt er 0,0  :(
Kunne godt tænke mig at den kørte nogle minutter i normal drift inden den evakuere brænderen, når fyret slukker ned.
ps. En af mine naboer har også kommenteret røgsignalerne.
/Ulrik
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Sv: Ønskes roligere nedlukning
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2014, 09:40 »
/Ulrik
Når den brænder de sidste piller af, sker det med den hastighed du har på rens.
Hvad står blæser indstillingen i menu rens på ?
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2014, 09:44 »
Og er din iltstyring  kalibreret ?
Har du reduceret blæser tallene ?
Ønsket vvb temperatur på 70 gr, det er højt, hvorfor så højt ?
Kedeltemp på 75 gr, det er også højt, hvorfor ?
« Senest Redigeret: Jan 14, 2014, 09:49 af michael f »
Offline Aerobatic
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2014, 10:08 »
/Ulrik
Ja det har jeg observeret, har min blæse rens på 35%
Problemet er at den skubber en masse piller ind på en gang når den lukker ned.
/Ulrik
800l Akkutank
Offline Aerobatic
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2014, 10:22 »
Ja, iltstyring er fint kalibreret. Var slet ikke i tvivl om at ilt% var 0,0 da jeg kiggede ned i kedlen, den var fyldt med ild og sort røg, som sagt letter jeg aldrig låget mere når ilt står på 0,0 :(
Ja, blæsetal er 18-22-26%
Bruger VVB temperaturføler i akkutank til start/stop af fyr. Temp. er måske lidt høj men jeg kan lide varmt vand i hanerne :) Samt for at holde de 60 grader på retur uden for stort flow i ladepumpen skal den minimum op på 70 grader i kedlen for at kunne afsætte de 10kW.
Men det altsammen ikke noget som har indflydelse på hvordan den lukker ned, det er jo fordi den evakuere brænderen med det samme den begynder at lukke ned at den sender røgsignaler.
/Ulrik
800l Akkutank
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2014, 10:33 »
/Ulrik
Nej, problemet er ikke at den skubber piller ind, men at din rense blæs er for lav.
Prøv med 55 %
Så får du også flyttet aske ved 100% drift, for lige nu er rensen kun 4 % over blæser høj, og det er for lidt.
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2014, 10:36 »
Din ilt sonde skal ud i fri luft - være driftsvarm og så skal den kalibreres.
Lige nu er den ikke kalibreret og den er ikke aktiv.
Offline Aerobatic
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2014, 11:02 »
/Ulrik
Prøv med 55 %
Jo, problemet er at den skubber piller ind hvad der svare til 20-30kW, og det skal da ikke være renseblæs som styre forbrændingen under nedlukning. Hvis jeg hæver renseblæs får jeg mere askekage som sætter sig på risten og den er da 9% over blæs høj. ;)
/Ulrik
800l Akkutank
Offline Aerobatic
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2014, 11:04 »
Det er rigtigt at den pt. kun står på vis, men hvorfor mener du ikke den er kalibreret?
/Ulrik
800l Akkutank
« Svar #9 Dato: Jan 14, 2014, 11:45 »
/Ulrik
Prøv med 55 %
Nu er det kun en 10 Kw brænder  ;)
Så der er langt op til "20-30kW"
« Svar #10 Dato: Jan 14, 2014, 11:50 »
Prøv og sammenlign dine tal, medtal fra skema til din styring Standard tal V7 og V10  http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
« Svar #11 Dato: Jan 14, 2014, 11:56 »
Helt enig med Michael F  ;)
Blæs rens skal stå på 1,5-2,0 x blæs høj, og hvis det giver problemer med askekage skal der justeres på længden af rens (tiden for rens) og/eller pausen (tiden mellem rens).
De piller der ligger i faldskakten og som køres ind under nedlukning, kan under normal drift ikke være over max effekten for brænderen.
Hvis herden så er fyldt til 100% drift på det tidspunkt hvor nedlukning skal foregå, risikerer man selvfølgelig at have maksimalt en lignende mængde i faldskakten, som så køres ind oveni.
Med en renseblæs på 1,5-2,0 er det ikke noget problem  ;)
Teoretisk kunne man godt lave nedlukningen så den først stille og roligt reducerede drift% til 10% for derefter at nedlukke, men det ville være skidt hvis der ikker er noget til at aftage varmen der produceres under nedreguleringen.
Jeg kan forstå af dit indlæg at du kører med akku. tank, hvilket er unormalt i forbindelse med et modulerende træpillefyr og helt unødvendigt.
Måske er det fordi du har et fastbrændselsfyr også, men så bør akkutanken kun være i brug sammen med fastbrændselsfyret.
Summa summarum, hvis du bruger fyret som det er tiltænkt, fungerer det uden røggener.
Offline Aerobatic
« Svar #12 Dato: Jan 14, 2014, 12:33 »
Tænker du på blæser tal?
Hvorfor mener du ikke min iltsonde er kalibreret?
/Ulrik
800l Akkutank
Offline Aerobatic
« Svar #13 Dato: Jan 14, 2014, 12:46 »
Jeg prøver med højere rense blæs, det vil selvfølgelig hjælpe på overdoseringen ved nedlukning.
Det er lige nøjagtig problemet, når den lukker ned fra 100% og får hele indholdet af faldskakten oveni.
Jeg spørge ikke efter en nedlukning hvor den drosler ned til 10%, men mere noget ala >stop for extern snegl>fortsætte normal drift nogle minutter hvor intern snegl køre normal drift>derefter konstant intern snegl til den er brændt ud (tid udløbet)
Hvor bruger jeg ikke fyret som det er tiltænkt? Vi kan bare kalde akkutank for VVB istedet ;)
/Ulrik
800l Akkutank
« Svar #14 Dato: Jan 14, 2014, 13:12 »
Hmm, det er ikke tiltænkt at køre med renseblæs på så lavt niveau som du gør  ;)
...og nedlukningsfunktionen er ganske fornuftig når blot renseblæs er indstillet som den bør  ;)
Vi kan godt kalde din akkutank for en VVB, men så skal du ikke have nogen ladeventil på den  ;)
Anlægget er tiltænkt at fungere med en VVB koblet til en 3-vejs eller 2-vejs ventil, eller via en termostatventil ved konstant fyrdrift.
Blot for forståelsens skyld, har du så en akkutank ?
...eller bruger du en stor VVB som akkutank ?
Din ide med at lukke ned som du foreslår har desværre en bagside.
Du risikerer at bålet går ud inden de piller der er i skakten kommer ud på herden og det vil så medføre en overfyldt herd ved næste opstart  ;)
Derfor - brug renseblæs som tiltænkt, ligesom rigtig rigtig mange andre  ;D
