Forfatter Emne: Genstart efter strømudfald  (Læst 22483 gange)
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Dato: Jan 17, 2014, 13:48 »
Jeg har i morges haft strømudfald :(
Hvordan får jeg fyret, en Scotte+ ver. 6.85, til automatisk at starte op, efter en strømafbrydelse?
Jeg måtte manuelt starte det, ved at trykke på en tast på styringen, hvilket jo desværre først skete flere timer efter, at fyret var gået ud.
\kalasnikov
\kalasnikov
16 kW Scotte+ ver. 6.85 på OPOP 20 kedel
Fastbrændselsfyr af ukendt mærke og effekt
Akkumuleringstank på 2500 liter
Sv: Genstart efter strømudfald
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2014, 13:58 »
Hej .
Det kan du ikke . Den må ikke starte op automatisk efter strømudfald. Herden er jo fyldt med aske og måske også uafbrændte piller fordi bålet jo bare går ud når der ikke bliver tilført luft.
Det skal renses først inden opstart
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2014, 14:04 »
Det er dælme øv..... :o
Men tak for det hurtige svar!
\kalasnikov
\kalasnikov
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2014, 16:21 »
Arrhh, 2 gange har strømmen været væk her, ca en time hver gang, og der startede mit da fint op
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2014, 16:56 »
At der skulle ligge en smule aske og evt lidt piller på herden burde da ikke kunne udgøre en risiko. Nu er min ganske vist ikke en scotte/woody, men den kører på et eksternt ur om sommeren, der bare cutter strømmen, og tænder igen, det har aldrig givet anledning til problemer i de 7-8 år jeg har haft fyret.
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2014, 17:03 »
Hej .
Når den starter op igen, og det skal den sgu, er det jo efter settemperatur- driftdifference, og der starter den jo med fuld knald på blæser så den blæser aske væk, og prop i skorsten, og laver derefter en optænding
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2014, 17:08 »
\kalasnikov
Hej russerskyder ;D Hvad stod der på styringen da du kom hjem ?
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2014, 18:01 »
Paw den skal altså ikke starte op automatisk hvis bålet er gået ud. Hvis du har oplevet det så kunne fyret nok stadigvæk se lys , men er den gået ud vil du  næste 100% sikkert have en stor klump aske på herden som skal skabes af .  Hvis den startede automatisk op efter power off så vil du også have den ulempe at når du roder med noget på fyret og tænder for strømmen ieg så starter fyret op selvom du måske stadigvæk mangler at stille noget ind så du slet ikke ønsker den opstart .
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2014, 18:35 »
Styringen skrev noget i stil med :
STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT
TRYK PÅ EN TAST
Strømudfaldet var i følge HEF, imellem kl. 07:23 og kl. 07:24 og derfor så kortvarigt, at der givetvis stadig har været luxmåling på fotocellen. samt at der næppe kan have været dannet nogen askekage af betydning.
Det ville være rart hvis fyret selv starter op, efter små strømudfald. Stuerne blev sgu lidt kolde  >:(
\kalasnikov
\kalasnikov
Offline shun
« Svar #9 Dato: Jan 17, 2014, 18:58 »
\kalasnikov
поставить бесперебойник.
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Svar #10 Dato: Jan 17, 2014, 19:00 »
Что ты имеешь в виду?
\kalasnikov
Offline shun
« Svar #11 Dato: Jan 17, 2014, 19:23 »
Перестанет болеть голова об отключениях питания.
Но вообще-то, по собственному опыту, отключение на несколько секунд/минут даже без UPS не приводит к полной остановке котла (v. 6.87), запускается по-новой сам.
« Svar #12 Dato: Jan 17, 2014, 20:03 »
Ok hvis det var så kort så burde lux måleren se lys og fyret bare sætte igen igen.
Offline kalasnikov
    • Mit fyr
« Svar #13 Dato: Jan 17, 2014, 20:06 »
Jeg fatter ikke en meter.........
Er pære dansk, og bestrider ikke russisk, hverken i tale eller på skrift :-[
Lad os fortsætte tråden på dansk, da Google Translation ikke oversætter tilfredsstillende.
\kalasnikov
Offline shun
« Svar #14 Dato: Jan 17, 2014, 20:19 »
oops...
Jeg undskylder for de mærkelige hieroglyffer.
Jeg reagerede på navnet "Kalashnikov".
reflex.
Jeg talte om UPS.
noget lignende https://www.eastpwr.com/en/east-products/ups/48-ea900ll
(via google translate)
