Forfatter Emne: køre mit fyr ok ?  (Læst 21902 gange)
Sv: køre mit fyr ok ?
« Svar #30 Dato: Feb 12, 2014, 18:05 »
Den som Sørenja referere til er efter billedet en sommer rist selvom de kalder den standard rist. Den fra hedestoker er efter billedet en standard rist, og det kalder de den også ;)
Vær opmærksom på hullerne, for det er der man bedst kan se forskel :)
Nemlig fandt den lige på hedestoker til 400
Brænderrist for Scotte - 10 Kw (standard)
https://www.sanistaal.com/da/produkter/vvs-og-va/varme/kedlervvb-veksleretilbehoer/stokeranlaeg/woody-stokeranlaeg/c-212069/3429289/braenderrist-10-kw.aspx
er det sådan en du mener ??
« Svar #31 Dato: Feb 12, 2014, 18:20 »
Den har vist ikke den samme ydelse, så hvis du kører oppe i den øvre grænse af hvad fyret kan klare, så er det måske ikke sikkert det er det rigtige, men kan jo prøve hvis der lige står 400 kr på kontoen ;)
Ellers er kompressorrens måske bedre givet ud.
ok og den virker ?? for så må jeg da købe sådan en
« Senest Redigeret: Feb 12, 2014, 18:22 af Leif P »
Offline thomas_h
« Svar #32 Dato: Feb 12, 2014, 18:30 »
Den virker for mig.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
« Svar #33 Dato: Feb 12, 2014, 22:10 »
ja mange tak jeg må bare selv rense en gang om dagen da den ikke selv kan gøre det :-(
Jeg har også u-herd og haft de samme problemer og det virkede for mig at gå ned i tid mellem blæs på rens
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
« Svar #34 Dato: Mar 08, 2014, 06:34 »
hejsa Leif P
nu har jeg fået min sommer herden og sat den i så må vi se hvad den siger :-)
« Svar #35 Dato: Mar 08, 2014, 06:45 »
Hej Søren
Ja håber du bliver lige så glad for som jeg gjorde :)
Offline Sørenja
« Svar #36 Dato: Mar 08, 2014, 06:54 »
ja nu må vi se....
jeg kan se at min skakt temp den køre noget op og ned lige pt men har også lige sat den i.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=spj
« Svar #37 Dato: Mar 08, 2014, 06:58 »
Du skal nok igennem en justering af blæs på 10 - 50 - 100% for at få det korrekt indstillet ;)
ja nu må vi se....
Offline Sørenja
« Svar #38 Dato: Mar 08, 2014, 07:01 »
mener du 10 min 50 sec og 100% jeg faldt lige af der :-)
« Svar #39 Dato: Mar 08, 2014, 07:08 »
Det er justering af blæser ved 10% drift 50% drift, og 100% drift ;)
Først låser man både min og max ydelse under PID reguleringen til 10 %, og justerer denne under blæser, derefter til 50 %, og til sidst til 100%
Hvad er dine blæsertal lige nu ?
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 07:13 af Leif P »
Offline Sørenja
« Svar #40 Dato: Mar 08, 2014, 07:14 »
det vil sige at jeg skal lave den her om den står på det her nu......19%   25%  30%
den skal være 10% 50% 100% nu er det sådan jeg skal forstå det :-) Leif P
alså inde i blæser :-)
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 07:16 af Sørenja »
« Svar #41 Dato: Mar 08, 2014, 07:28 »
« Svar #42 Dato: Mar 08, 2014, 07:32 »
Din tal på 19% er nuværende indstilling for blæserhastighed når den kører 10% drift.
Din tal på 25% er nuværende indstilling for blæserhastighed når den kører 50% drift.
Din tal på 30% er nuværende indstilling for 100% drift.
Disse tal skal sikkert justeres efter montering af sommerherd.
Eksempelvis er mine blæsertal nu 10%  16% 21%. Men dine vil nok være lidt højere ved 50 % drift og 100% drift, da jeg har mit fyr sænket til max 7 kw.
Der er videoer her på MHES hjemmeside        http://mhes.dk/hjem-2/videoer/index.html
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 07:34 af Leif P »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #43 Dato: Mar 08, 2014, 07:59 »
Hvis du skifter herden så start med en 6 min afvejning af piller  , og sætte den nye 6 min ydelse ind , der efter går du ind under Regulering og stiller min og max til 10 % , så kan det kun køre 10 % , derefter går du ind under Blæser og under blæser 10 % stiller du flammen så det er lige før der er sorte spidser på flammen , mellem hver gang du stiller på blæseren skal der lige gå et par minutter med lukker låge , så ser du hurtigt en gang , du kan kun regne med flammen de først sekunder efter du åbner låget , når det er ok går du ind i Regulering og ændre min og max til 50 % , så kan det kun køre 50 % og så stiller du flammen under blæser 50 % , når det er gjort gør du det også ved 100 % når du stiller flammen ved 50 og 100 % så hold øje med kedel temp ikke bliver for høj da fyret jo ikke kan regulere når det er låst ,man kan feks fyre lidt for fuglene mens man stille så det kan komme af med varmen , efter man er færdig med justeringen sættes min og max i reguleringen igen til 10 og 100 %
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 08:02 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline mike1975
« Svar #44 Dato: Mar 21, 2014, 12:41 »
Er også ny indenfor pillefyr, men synes dit forbrug umiddelbart virker lidt højt
Alpha 2 cirkulationspumpe.
