Forfatter Emne: hvordan skal det bruges ??  (Læst 29049 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Apr 22, 2014, 19:39 »
hvordan bruge man følgen i stokercloud ???? jeg syntes ikke jeg kan se hoved og hale i det
« Senest Redigeret: Apr 22, 2014, 19:40 af nasty »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: hvordan skal det bruges ??
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2014, 19:53 »
Det er vejrkompensering  ;)
Det kan bruges til at begrænse fyrets maksimale effekt afhængig af udetemperaturen og det kan bruges til at "shunte" fremløbsvandet til en laver temperatur end kedlen kører med, igen afhængig af udetemperaturen.
Det sidste kræver en shuntkreds med en pumpe og en 2-vejs blandeventil.
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2014, 20:06 »
og dette kan ikke bruges uden en shuntkreds med en pumpe og en 2-vejs blandeventil.
havde håbet at dette kunne bruges til at stoppe fyret med temperaturen fra nettet men kan ikke se logik i det
ellers må jeg jo på urstyring
eller kan jeg sætte en føler i styringen og gemme den inde i stuen så fyret slukker efter den ??
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2014, 20:12 »
Jo, det kan det, men du skal så ikke sænke kedeltemperaturen,
men bruge funktionen til at stoppe fyret når udetemperaturen er høj nok.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2014, 20:13 »
Du kan sætte en ekstern temperatur føler i t5 og t mener jeg
Så kan fyret starte og stoppe efter den
Det indstiller du i menuen kedel
Vvb priotering 2 vejs
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #5 Dato: Apr 23, 2014, 05:34 »
Det virker helt fint uden shuntkreds  ;)
Du kan vælge at bruge udetemperaturen fra nettet eller bruge en føler monteret på T5.
Når udetemperaturen stiger, reducerer du drifteffekten, for til sidst at sætte den til 0% ved den udetemperatur hvor du vil stoppe fyret.
Alternativet til denne løsning er en føler monteret på T5, som så bruges til "Stop ved høj udetemperatur"
Samme funktion, men uden løbende reduktion af drifteffekt.
Offline nasty
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2014, 16:13 »
det er nok bare mig men jeg kan ikke lige gennemskue de forskellige muligheder desværre med temp & ønsket temp & max efekt og div
en manual ville måske hjælpe  8) eller nogle billeder af forskellige indstillinger
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #7 Dato: Apr 23, 2014, 16:32 »
Bruger i øjeblikket ikke nogen form for vejr regulering, men har bestilt ekstra følere, og en af dem bliver sat til T5, så fyret stopper og starter via den :)
« Svar #8 Dato: Apr 23, 2014, 19:36 »
Helt specielt til dig har jeg forsøgt at lave en lille vejledning i hvad Vejrkompensering er og hvordan det indstilles  ;D
...prøv at læse det og sig til hvis noget skal ændres  ;)
Du finder vejledningen her www.mhes.dk/Vejrkompensering.pdf
hilsen
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #9 Dato: Apr 23, 2014, 20:42 »
Hej Michael.
Lækkert med sådan en forklaring. Kan den udbygges med forklaring på tallene i parentes?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #10 Dato: Apr 23, 2014, 22:17 »
Hvordan hænger muligheden for at sænke kedeltemperaturen sammen med at det anbefales at den er 60/70 grader for at undgå kondens?
Og hvad med VVB hvis den sidder på en 3-vejs ventil. Tilsidesættes vejrkompenseringen så når VVB kalder på varme?
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
« Svar #11 Dato: Apr 24, 2014, 05:33 »
Den har du altså misforstået  ;)
Det er netop ikke kedeltemperaturen der sænkes, men fremløbet efter kedlen.
...altså kedlen kører stadig med f.eks. 70oC mens fremløbet f.eks. er shuntet ned til 40oC.
Det er egentlig ligegyldigt om VVB'en sidder på en 3-vejs, 2-vejs eller termostatventil, det afhænger egentlig kun af om den sidder før eller efter shuntningen, altså om den opvarmes direkte af kedelvandet eller om den opvarmes af det shuntede fremløb.
I tilfælde af at VVB'en opvarmes af det shuntede fremløb, ja så tilsidesættes vejrkompenseringen mens den opvarmes.
« Svar #12 Dato: Apr 24, 2014, 07:33 »
Kedeltemperaturen sættes til 40 gr på RTB kedlen,
og vejr kompenseringen finindstiller din aktuelle temperatur som din installation har brug for.
På de gamle BlackStar kedler sættes kedeltemperaturen som foreskrevet i manualen, og en ekstra anlægsshunt
( http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor.html?p=4 )
tilpasser derefter temperaturen i installationen efter vejr kompenseringen.
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #13 Dato: Apr 24, 2014, 14:02 »
Det kan stoppe fyret efter udetemp, hentet fra nettet.
Har vedhæftet et billede fra forsøget.
Hilsen Anders
« Svar #14 Dato: Apr 24, 2014, 14:39 »
Hej Steffen,
Selvfølgelig...
...alt for dig  ;)
Prøv at se de version der ligger på siden nu, den er opdateret med oplysningerne som du ønsker  ;)
Hej Michael.
Mvh Steffen
