Forfatter Emne: Skift af eltænder på Blackstar 20  (Læst 13570 gange)
Offline borderraiderdk
« Dato: Apr 27, 2014, 09:15 »
Jeg skiftet fornylige eltænder på min Blackstar 20. Kort efter begyndt HFI relæet at slår fra da fyret vil start.
Nu vil jeg skift eltænder igen, men den ny passer ikke ned i gangen >:(
De er begge købt samtidige fra samme leverandør og har samme mål (+/- 0,2mm)
Hvad gøre jeg?
Kan det vær at sod/tjære i gangen som skal renses?
Har I andre gode forslag?
Hilsner
David
Sv: Skift af eltænder på Blackstar 20
« Svar #1 Dato: Apr 27, 2014, 11:00 »
På nogle af brænderne er kanalen firkantet, og eltænderen skal derfor ind på skrå.
Hvis eltænderen slår relæet, kan du måske rede eltændern ved at tage den ud og varme den godt op,
ved at tænde den i menu manuel.
Efter et stykke tid er den tør i overfladen, og så kan det være at du er ude over relæ stoppene.
« Svar #2 Dato: Apr 27, 2014, 11:06 »
Hvis behandling med opvarmning skal kunne "redde" en el.tænder, skal det skyldes fugt i varmelegemet, og det er vist kun rent teoretisk hvis el-tænderen har ligget i vand i længere tid.
Manglende isolationsmodstand (overgang) i el-installationer er ikke noget man skal fifle med, så hvis en el-tænder slår HPFI-relæet pga. overgang, skal det kasseres.
Er el-tænderen ny, er det en reklamation.
Kan overgangen "varmes" væk, er der en fejl i fremstillingen af varmelegemet.
« Svar #3 Dato: Apr 27, 2014, 11:09 »
Den behøver ikke at have ligget i vand for at den har trukket fugt.
Man kan meget søndag eftermiddag for at få liv i en eltænder igen  ;)
« Svar #4 Dato: Apr 27, 2014, 11:13 »
Man kan tænde op med en sprit blok.
Man fusker ikke med el-installationer
Hvis et varmelegeme kan "trække fugt" er det konstrueret eller fremstillet forkert skal kasseres.
Isolationsmodstanden skal være mindst 5 Mohm, som er en absolut mindste modstand.
Den skal måles med en spænding på mellem 500 og 1000 volt, og der er altså en grund til at sådanne krav findes.
Jeg gentager gerne...
...og man opfordrer slet ikke til det...
« Svar #5 Dato: Apr 27, 2014, 11:35 »
Jeg opfordre ikke til fusk.
Jeg fortæller hvordan man måske kan rede en eltænder søndag eftermiddag.
Ja er der synlige skader, eller slår den relæet efter opvarmning, skal den skiftes.
« Svar #6 Dato: Apr 27, 2014, 12:28 »
Hej Michael,
Jo, desværre er det du opfordrer til fusk  ;)
...al den stund at du ikke er i stand til at konstatere om der er overgang i et varmelege ved at se på det.
Som jeg beskrev kræver det måleinstrument der måler med en spænding på mellem 500 og 1000 volt at teste om isolationsmodstanden er i orden.
Det kan være en keramikperle/-ring der er revnet inde i varmelegemet, og det har du ingen jordisk chance for at se.
Fugt inde i varmelegemet er vist en gang ammestuesnak, det er i hvert tilfælde ikke noget der er holdbart at relatere sig til.
Hvis HPFI relæet slår fra, er isolationsmodstanden laaaangt under de krævede 5 Mohm, så at bruge det som rettesnor er helt kontant fusk  :)
Elektricitet er ikke noget man fusker med, det er sgu' alvorligt.
Du redder ikke nogen el-tænder med dit forslag, heller ikke en søndag i påsken eller pinsen.
Fejler el-tænderen, ved at HPFI-relæet slår fra, skal den kasseres, og hvis man ikke har en anden at erstatte den med, så tænder man op med en spritblok, en varmepistol eller hvad man nu kan finde.
Man fusker ikke med el-installationer kan tænde op med en sprit blok.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #7 Dato: Apr 27, 2014, 14:22 »
Hvad gøre jeg?
Hilsner
David
Hvis du stadig ikke kan få den til at passe og det er så heldigt at du bor i fornuftig afstand af Sorø, så er du velkonnem til at smutte forbi mig og hente en ny eltænder ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #8 Dato: Apr 27, 2014, 15:17 »
Hej Michael,
Prøv lige at forklare hvori der fuskes, ved at opvarme en eltænder i fri luft,
for derefter at sætte den på plads, og konstatere om den virker eller ikke virker  :)
« Svar #9 Dato: Apr 27, 2014, 15:33 »
Hej Michael,
Jeps, det gør jeg gerne, men så skal du også lige huske at forholde dig til det sagen egentlig drejer sig om...
...nemlig at en el-tænder der slår HPFI-relæet, forsøges "repareret" ved at opvarme det og så prøve det igen.
Der er en stor forskel på hvad det er vi taler om  ;)
Når en el-tænder slår HPFI-relæet er isolationsmodstanden væsentligt under de 5 Mohm som den minimum skal være.
Den slags fejl fjernes ikke ved at varme op og så forsøge igen  ;)
Det er meget muligt at du kan få isolationsmosstanden til at stige ved at varme den op, så meget at HPFI-relæet ikke slår fra, men det bliver helt sikkert ikke til et niveau over de krævede 5 Mohm.
Deri består fusket  ;)
... du laver ikke den prøve af isolationsmodstanden som er nødvendig for at kunne definere om el-tænderen er brugbar eller ej.
Du tror at du har "fikset" fejlen, men i virkeligheden har du bare "snydt"
Der er en grund til at den autoriserede el-installatør bruger det der kaldes en "megger", og kontrollerer isolationsmodstanden, han fusker nemlig ikke  ;)
Som sagt tidligere..
Man fusker bar ikke med el
...man kan sgu' dø af det eller starte en brand.
« Svar #10 Dato: Apr 27, 2014, 15:40 »
Hej Michael,
Meningen var lige præcis at starte en brand  O0
Som elfagmand kan jeg stadig ikke se at det er forkert at opvarme en eltænder, og se om den igen slår relæet.
Bare det at flytte eltænderen kan af og til "reparere" den.
Er eltændere efter opvarmning stadig defekt, udløses relæ igen, og så er man lige langt.
« Svar #11 Dato: Apr 27, 2014, 15:46 »
Michael,
Nu må du sgu' lige skrue hatten ordentligt på ....
At "glemme" at måle isolationsmodstanden eller "reparer" en el-tænder der slår HPFI-relæet ved at flytte på den, skriger til himlen at du ikke kan være el-fagmand  ???
Enhver der med rette kan kalde sig el-fagmand vil tage sig til hovedet hvis man bruger HPFI-relæet til prøve på om installationen er OK.
Et HPFI-relæ er sidste redning når alt andet svigter.
Hold så op, og glem det fis med at fikse en el-tænder ved at varme den op.
Hej Michael,
« Svar #12 Dato: Apr 27, 2014, 16:34 »
Michael,
Hej Michael,
Nu er det ikke hvad jeg har til rådighed af udstyr, men en bruger der har en defekt eltænder i dag har af udstyr.
Der sker intet farligt ved at tage den ud og varme den op, og se om problemet forsvinder.
Kunne denne simple "operation" løse et problem her og nu, så kan man altid skifte eltænderen til en uden problemer i morgen.
Og jo jeg har svendebrev som el mand.
Den diskussion hav vist været vendt før  :)
« Svar #13 Dato: Apr 27, 2014, 16:47 »
Hej Michael,
Hvordan du omgås dit svendebrev og din uddannelse, er helt din egen beslutning  ;)
...det laver dog ikke om på at opfordre til at fuske med dele der har vist isolationsfejl i mit verdensbillede er helt uacceptabelt  ???
At du ikke mener at det er farligt at tilsidesætte helt grundlæggende regler om håndtering af isolationsfejl, er jo din påstand men det er der heldigvis andre der ikke er enige i, bl.a. myndighederne og dem der uddanner el-fagfolk.
Jeg har sagt hvad jeg mener om den sag, og jeg forbeholder mig retten til at kalde det fusk, specielt når du burde vide bedre via din uddannelse.
« Svar #14 Dato: Apr 27, 2014, 17:00 »
Hej Michael,
Der er en der har en defekt eltænder.
En test af eltænderen ved at udtage den, viser om den er helt elektrisk afbrudt, eller der er forbindelse, og så bliver den varm.
Kan man se at den tydeligt er defekt i overflade, ja så er det en helt anden sag.
Men du kan da ikke forlange/forvente at alle lige har en megger i værktøjskassen.
Det tror jeg ikke trådstarter har.
