Forfatter Emne: Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl  (Læst 49872 gange)
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl
« Svar #30 Dato: Nov 27, 2014, 09:53 »
Fremragende skrevet Ulrik
« Svar #31 Dato: Nov 27, 2014, 10:36 »
Jeg nedgøre overhovedet ikke at du har fået stød og hvis du have læst mit indlæg ordentligt ville du også kunne se at jeg skriver om den manglende jord og dit stød som kunne være undgået havde den været monteret...
Om du er så fint følende at du kan mærke forskel på statisk stød og 230v skal jeg undlade at kommentere på men jeg kan oplyse dig om at lige har fået en ny røremaskine og den støder statisk med op til 112 v og jeg kan ikke mærke forskel om det er lysnet eller statisk og jeg har arbejdet med strøm i 35 år .
Grunden til at jeg maner til ro er at nettet har en tendens til at løfte ting op til en højde hvor de måske ikke helt hører hjemme...
Og med hensyn til hr og fru Jensen ( hvorfor er det altid Jensen der er lidt uvindende :-) så piller de jo nok ikke med deres fyr i en størrelses orden der gør det farligt for dem og ligefrem at slå dem ihjel er meeeeeeget store ord at bruge..... Og jeg garantere at de ikke har jord på deres køkken maskiner ligesom 99% af resten af befolkning.. Du har det garanteret heller ikke...
Men jeg kan garantere dig at jeg er en meeeeegt flink fyr så det sidste jeg ville med mit indlæg var at neglicere din oplevelse...
Meeeen der er vel tilladt at have en anden og mere rolig instilling til tingene .. Det er jo ikke sådan at der falder 50000 folk døde om i morgen :-)
I min maunual står der at styringen skal være jordet og selvom vi godt kan blive enige om at det så er lidt meget dumt at den kommer med et stik som ikke automatisk er jordet uden en adapter så kan man jo godt se at man er nødt til at ændre noget for at få den pågældende jord til at fungere.
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #32 Dato: Nov 27, 2014, 11:12 »
Tror ikke du ved hvad forskellen er på 230V og statisk elektricitet. Hvis du kan måle 112V på din røremaskine så er det fordi der er overgang i den, så den ville jeg straks levere tilbage og købe en af ordentlig kvalitet (medmindre du gerne vil af med konen). Statisk elektricitet er jo en opladning af elektroner som giver en spændingsforskel på flere tusinde V, som udløses meget kortvarigt og med meget lille strømstyrke, og det giver et lille prik/stik. Hvis du ikke kan mærke forskel på det og et 230V stød, som får musklerne til at pulsere med 50Hz, så er der noget galt med dit nervesystem og jeg ville søge læge straks.
Jeg har jord i mine køkkenstik men ikke alle maskiner er jordforbundet. Derimod er de dobbelt isoleret og har ingen løse ledninger som kan komme i kontakt med kabinettet, så det har jeg det fint med.
Jeg mener det her er en alvorlig fejl som er langt fra danske standarter for el og i værste/mest uheldige tilfælde kan koste menneske liv. Når nu det ikke rigtigt ser ikke ud til at NBE tager det alvorligt, så hjælper jeg dem gerne på vej. Det er også sendt til sikkerhedsstyrelsen i dag.
« Senest Redigeret: Nov 27, 2014, 11:19 af Aerobatic »
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline Ørholm
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #33 Dato: Nov 27, 2014, 11:57 »
Jeg har samme problem, som jeg opdagede på mindre smertefuld måde, nemlig at den løse sad på jordterminalen, så der var moteralarm, da jeg første gang satte spænding på.
Der er helt klart til procesmæssigt problem hos leverandøren af sneglen, som skal adresseres til slutleverandøren =NBE, da de er ansvarligt for underleverandørens kvalitet.
Nu er jeg ikke el-uddannet (kun ingeniør:-)) men grunden til at anvende et spadestik til kabelsamling, kan jeg kun få øje på, hvis der skal ændres omløbsretning under en evt. kontrolproces hos leverandøren, (hvis man kan vende omløbsretning på denne type motor). Dog skal der ikke ligge uisolerede dele og rode. Og jord skal forbindes korrekt.
Jeg opdagede det kun fordi jeg var nysgerrig og havde taget låget af sneglen inden første start.
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #34 Dato: Nov 27, 2014, 13:28 »
Vi arbejder på en løsning, men er først klar i morgen med en plan.
/ Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #35 Dato: Nov 28, 2014, 13:12 »
/ Jannich
Hej lige en opdatering
Jeg kan kun opfordre kunder til at tjekke deres snegle for manglende jordforbindelse.
Konstaterer man en manglende jordforbindelse, skal man henvende sig til nbe@nbe.dk
hvorefter  man vil blive instrueret i, hvad løsninger der kan tilbydes.
/ jannich
« Senest Redigeret: Nov 28, 2014, 13:13 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #36 Dato: Nov 28, 2014, 14:05 »
/ Jannich
/ jannich
Hermed gjort
« Senest Redigeret: Nov 28, 2014, 14:13 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #37 Dato: Nov 28, 2014, 14:22 »
/ Jannich
/ jannich
Er det det ?? hvad med kunder der ikke er at finde her på forummet ?
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #38 Dato: Nov 28, 2014, 15:02 »
/ Jannich
/ jannich
Nej , det er ikke kun det,
der bliver taget masser af tiltag, blandt andet:
Næste uge informeres forhandlere via nyhedsbrev
Der vil blive udarbejdet service vejledninger, hvor der bliver informeret om problemet.
Desuden vil der på vores hjemmeside komme informationer og vejledninger mv.
/ jannich
samt
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline NK
« Svar #39 Dato: Nov 29, 2014, 08:52 »
I al den tid vi haft vores har jeg aldrig være ud for stød.
Der er et billede vedhæftet om vores snegl top.
Er det den midterste metal dims der er jord forbindelse? http://awesomescreenshot.com/05c3xp0f21
Jeg aner intet om arbejde med el.
Jeg formoder, at det er bedst at gør noget ved sagen? I så fald hvordan og med hvad?
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #40 Dato: Nov 29, 2014, 08:57 »
Kig længere oppe i tråden
Du skal sende en mail til nbe
V7 styring
Offline SimonR
« Svar #41 Dato: Nov 29, 2014, 11:34 »
Har lige skilt mit af og jeg har samme fejl
Offline Spar mig
« Svar #42 Dato: Nov 29, 2014, 12:28 »
Min har jord...
Men den er også ændret med en kontakt så den kan tvangskøres på huset.....
faktisk rart man bare kan sætte den til at køre vis den har været kørt tør uden at skulle pille ved styringen....
Samtidligt kan man bryde strømmen helt til sneglen på samme kontakt.....
Sigaard
Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw
Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #43 Dato: Nov 29, 2014, 12:46 »
Min har jord...
Hvis man vil tvangs køre den uden og gå en i styringer , er det bare og finde et strømkabel fra en gammel computer , men husk der skal være jord på  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Spar mig
« Svar #44 Dato: Nov 29, 2014, 12:50 »
Min har jord...
Ja det kan jeg godt se...
Men nu var det ændret da jeg købte det brugt...
Sigaard
