Forfatter Emne: sidste chance  (Læst 28927 gange)
Offline fnuddi
sidste chance
« Dato: Dec 11, 2014, 19:22 »
hej mhes -michael f
har prøvet alt med de sødra piller,virker ikke.
det har lige slået mig, ingen af mine indstillinger har givet mager flamme-hvide sider i kedlen.
har nu blæs 20. ilt 18,5. på 10% justering. prøver blæs 21 i morgen hvis der er lidt pille ophobning og det ikke er en stor slakke kage.
er det helt tosset ???
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Sv: sidste chance
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2014, 19:28 »
Har måske skrevet det før, men du bør gøre sådan her:
 - Slå ilt-styring fra (sæt den til vis)
 - Lav en afvejning af sneglen
 - Indtast afvejningen og sæt autoberegning til
 - Lav en grundjustering ved hhv. 10%, 50% og 100%
Lad fyret køre uden ilt-styring et par dage og se hvordan det går.
hej mhes -michael f
Offline fnuddi
Sv: sidste chance
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2014, 19:44 »
det vil jeg prøve imorgen :)
hvis det nu virker hvad gør jeg så, fortsætter uden iltstyring- køber ny lamdasonde- laver ny afvejning og sætter iltstyring til.
mener ikke jeg laver noget forkert ved justering10-50-100 sætter iltstyring på vis og lader det altid køre 40-60min, før jeg sætter ilt på det styringen viser.
svinger som regel mellem 17-18 sætter den så på 17,5
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Sv: sidste chance
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2014, 20:06 »
Hvis det fungerer uden ilt-styringen, så prøver du efter et par dage at sætte ilt-styringen til igen og ser hvad der så sker.
Hvis det så stadig spiller, ja så er det jo bare fint, spiller det ikke så er det noget skævt i iltstyringen, og så tager vi det derfra  ;)
Tricket er at skære antallet af mulige fejlkilder ned til et minimum når man skal fejlfinde  ;)
« Senest Redigeret: Dec 13, 2014, 09:51 af MHES »
Offline fnuddi
Sv: sidste chance
« Svar #4 Dato: Dec 11, 2014, 20:13 »
ok  :)
du hører fra mig om 5-6dage er det iorden at skrive (til mhes) i overskriften O0
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline fnuddi
Sv: sidste chance
« Svar #5 Dato: Dec 13, 2014, 09:40 »
hej mhes.
har kørt 1,5 dag og kører fint (prøv at se stokercloud) der er lidt askekage men ingen pilleophobning :D kunne nok minimere det lidt ved at sætte blæs ned fra 19 til 18, men vil ikke ændre noget i de 2 døgn du foreslog.
i morgen tidlig vil jeg sætte iltstyringen til igen.
har tænkt mig at sætte på 10% i 30-40 min og se hvad ilten siger og sætte den der og ikke ændre andet.
hvis det så hober piller op igen må det være iltstyringen.
regner med at det er måden at gøre det på
men stadig mærkeligt, når jeg kalibirerer lamdasonden siger den altid 93/94 som den skal. ???
har stadig garanti på hele anlægget så egentlig ikke noget problem der hvis der er noget galt med iltstyringen.
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline fnuddi
Sv: sidste chance
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2014, 14:30 »
hej mhes.
har kørt i ca 1.5 døgn med iltstyring, det laver stadig pilleophobning ca 50% af hærden men ikke højere end flammen kan skyde henover.
ca samme askekage som uden iltstyring samme sorte farve indvendig i kedlen der kan skrabes ned,lysebrun aske i skuffen.
imorges kl 0500 da jeg checkede fyret, sagde styringen brændsel lav kræver iltjustring, du kan se et fald/stigning kl0300 ellers følges de pænt af,og her da jeg kom hjem var der ingen alarm.
vil du prøve at kigge på det og komme med et bud :)
har skrevet ovenfor hvordan jeg gjorde da jeg slog iltstyringen til, skulle måske have lavet en afvejning men der var kun gået 2døgn og den har ligget på 1100 +/- 40g de sidste gange
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline fnuddi
Sv: sidste chance
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2014, 14:38 »
skulle måske lade fyret køre 1 døgn mere da det tidligere blev værre med ophobning jo længere tid der gik, selv om jeg skrabede rent men fyret stadig kørte.
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Sv: sidste chance
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2014, 16:03 »
Nu bliver jeg så lidt i tvivl om hvad det egentlig er du fortæller  ;)
D. 13. Skrev du at fyret havde kørt 1,5 døgn uden ilt-styring uden pilleophobning og i dag skriver du at den har kørt yderligere 1,5 døgn med ilt-styring og at den stadig laver pilleophobning.
Hvad går dette "stadig" på ?
Betyder det at uden iltstyring kører det fint med med iltstyring giver det pilleophobning ?
Offline fnuddi
Sv: sidste chance
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2014, 16:07 »
ok . det betyder at det laver pille ophobning med iltstyringen til her de sidste 1,5 døgn
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Sv: sidste chance
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2014, 16:08 »
...men ingen pilleophobning når du kører uden iltstyring ?
Prøv lige at køre uden iltstyring i 3-4 dage, bare for at være sikker.
Offline fnuddi
Sv: sidste chance
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2014, 16:32 »
vil lige rense hærden og så starte op igen. vil du lige kigge på fyret på stokercloud om der er noget der kan optimeres kunne godt tænke mig at hæve ydelse ved 10% til 2,1 og sænke blæs til 18 for at få en mere stabil lux. ved 100% svinger ilten mellem 17-18 når den er under 100% stiger ilten til 18,5-19,5. satte den derfor ilten på 18.
havde blæs på 19 og ilt på 18 da jeg havde justeret sidst og kørte uden iltstyring,det gav en stor askekage. ved at sænke blæs og forhåbentlig ilt kunne jeg måske mindske askekage og få bedre forbrænding.
håber at jeg har kunnet forklare mig så du forstår hvad jeg mener
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Sv: sidste chance
« Svar #12 Dato: Dec 15, 2014, 16:43 »
Når jeg ser på dine kurver på StokerCloud forstår jeg ikke hvad du vil optimere på  ;)
...det ser da ud til at køre lige efter en snor  ;)
Din iltstyring derimod er ikke funktionsdygtig.
Ilt% bør være:
 - 16-18% ved 10% drift
 - 12-16% ved 50% drift
 - 7-10% ved 100% drift
Jeg tror at din kedel er meget utæt eller der er utæt omkring lambdasonden.
Med de små udsving du har på iltmålingen er det fuldstændig umuligt at styre efter.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2014, 05:51 af MHES »
Offline fnuddi
Sv: sidste chance
« Svar #13 Dato: Dec 15, 2014, 17:01 »
det tror jeg ikke det du skriver fordi.
kedlen kører perfekt uden iltstyring dog med noget askekage.
og ind til 1måned siden kørte den også med iltstyringen.
systemet er kun 1år gammelt og alle snore er hvide og strammer når låger lukkes og der er ikke de tegn der kan komme hvis kedlen suger falsk luft ved låger.
jeg har dog ikke checket om lamdasonden har løsnet sig det vil jeg gøre nu.
du har meget mere erfaring end mig med disse kedler så jeg vil gå alle låger brænder og andre ting efter ;)
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: sidste chance
« Svar #14 Dato: Dec 15, 2014, 17:21 »
Chek også om brænderen er tæt og spændt fast  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
