Forfatter Emne: Miste forbindelse fra fyr til Stokercloud  (Læst 26916 gange)
Offline John Theilgaard
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Det kan læres!
Sv: Miste forbindelse fra fyr til Stokercloud
« Svar #30 Dato: Nov 19, 2016, 13:53 »
Tak, er gjort.
BS1016 16kw opsat sep. 2015.
Stålskorsten med trækstabilisator.
Ekstern magasin med plads til 500 kg.
235m² fornuftigt isoleret hus fra 1910.
Radiatorer, 50m² gulvvarme og 160l VVB.
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/theilgaard.html?
Offline MG
« Svar #31 Dato: Dec 10, 2016, 18:44 »
Jeg kæmper stadigvæk mister forbindelse hele tiden er snart så irriteret at jeg graver et kabel over til fyret
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
« Svar #32 Dato: Dec 10, 2016, 19:19 »
Hej MG
Tråden er godt nok ved at blive rodet  ::) Det kan jo naturligvis også være min hukommelse der ikke kan sortere de forskellige indlæg og holde dem adskilt.. ;)
Aller først syntes jeg ikke jeg kan læse om hvilket udstyr du prøver at koble fyret til med?
Jeg har lige fået en V7, den gamle V6 kommunikerede igennem gammelt multileder som også indeholder IHC og andre signaler, det havde jeg besluttet mig for skulle være slut.
Jeg havde ikke tid til at trække et cat5 kabel, så jeg satte styringen til et cat5/230V/cat5 som jeg har ud til værkstedet, og det virker upåklageligt til computer og accespoint, men det var ganske ustabilt med V7 styringen.
Ingen vej uden om, næste fomiddag blev kablet trukket og stik blev sat på. Der har ikke været et eneste udfald siden.
Offline MG
« Svar #33 Dato: Dec 10, 2016, 22:27 »
Jeg har v7 . Fyret er fra april og det virkede fint de første mdr så begyndte det at ryge af.. Jeg har TDC modem og derfra over til fyret tp-link gennem strømkablerne . Ja så har jeg ikke det vilde forstand på  alt det gejl man kan få i dag
« Svar #34 Dato: Dec 11, 2016, 05:35 »
Jeg kan ikke huske fabrikatet af mit link via 230V, men det var netop den metode jeg fandt ustabil. I med et kabel, og der er jo heldigvis ikke frost endnu, så det er til at grave ned.  :D
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #35 Dato: Dec 12, 2016, 03:32 »
Problemet med forbindelse til stokercloud på mit fyr / de andre her i tråden, skyldes at fyret hopper af.  Det har ikke været net forbindelsen ( kabel /230V /trådløst) som har været udfordringen.  Jeg har netværkskamera/Iboot på samme switch som fyret og de mister ikke forbindelsen.
Som XKFC skriver, trådet netværksforbindelse er at foretrække hvis muligt. Har selv gravet netværks kabel ned flere steder.  Man kan snyde og stikke med en spade.. men helst grav kablet godt ned.  Jeg er begyndt at bruge disse toolfree stik og det virker fint. https://www.av-cables.dk/netvaerksstik/rj45-stik-cat5-utp-tool-free.html Man kan tit finde en stump prof kabel i den blå avis.
En trådløs forbindelse virker også fint ( Har min bror), med en linksys wireless til Lan . http://www.linksys.com/fi/p/P-RE3000W/
Jeg vil lige til 230V teknologiens forsvare sige at det findes i flere versioner og AV2 udgaverne fungere bedre.
Offline Jan P
« Svar #36 Dato: Dec 13, 2016, 18:57 »
Findes der en løsning på dette problem? Jeg står nemlig i samme situation :(
16kW Scotte, V7 styring
Online data: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jjgp
« Svar #37 Dato: Dec 13, 2016, 19:19 »
Jada, løsningen er jo skrevet flere gange i tråden ;)
Men for en god ordens skyld.. Et netværkskabel løser problemet. :)
Jeg ved også at nogen har været heldige med en Wifi Bridge, men det kommer jo an på dit wifi net.
Offline Jan P
« Svar #38 Dato: Dec 14, 2016, 06:42 »
Måske har jeg ikke læst det grundigt nok, for "løsningen" er at genstarte styringen, som jeg læser det...
« Svar #39 Dato: Dec 14, 2016, 06:55 »
Det kan det være  :)
Det springende punkt er hvad det er der mister forbindelsen.
Er det en router eller er det en Wifi repeater, ja så er det det der skal genstartes.
Er man i tvivl, så genstart det hele  ^-^
Offline Jan P
« Svar #40 Dato: Dec 14, 2016, 07:20 »
Det gør desværre ikke noget godt at genstarte router eller repeater :(
Repeateren har forbindelse til det store WWW, styringen blinker i porten, men er ikke online med stokercloud. jeg kan godt se data på mobilen, når den er på samme wifi...
« Svar #41 Dato: Dec 14, 2016, 07:40 »
Måske, hvis man da gider at gå og genstarte styring og router i tide og utide.
Personligt vil jeg have noget nær 100% stabilitet uden irriterende genstart.
« Svar #42 Dato: Dec 14, 2016, 07:40 »
Efter genstart af router, kan der gå nogen tid inden styringen opretter netforbindelse.
Offline Jan P
« Svar #43 Dato: Dec 14, 2016, 07:50 »
Det fik natten over...
« Svar #44 Dato: Dec 14, 2016, 08:07 »
Så er det der, man genstarter det hele, og overvejer en anden internet forbindelse.
