Forfatter Emne: Scotte Woddy version 4.99 Justering  (Læst 13126 gange)
Offline freddy skov-Jensen
  • Freddy Skov-Jensen
« Dato: Feb 18, 2016, 22:39 »
18.02.16
Er ejer af et Scotte/Woody træpillefyr 16 kW Brænder, styrin version 4.99. Chip version NBE 6.28.
Mit problem er at få fyret til at fungere optimalt.
Det er monteret med trækstabilisator, men
Jeg har læst i MHES Grundlæggende information om NBE brændere (fint udarbejdet materiale) herunder justering af blæseren, hvor i der skrives, at man justere blæseren i tre faste effekt trin 10% - 50% og 100%.
Mit problem er, at jeg ikke kan finde nogen steder, hvor jeg kan låse drift effekten trine 10 - 50 og 100% i den styring jeg har.
Jeg kan kun under fødesnegle finde Mætning lav og Mætning høj.
Derfor kan nogen hjælpe mig her. Hvor finder jeg, det sted i styringen hvor jeg kan låse effekt trine, og derefter få justeret blæserne således, at den passer til lav, middel og høj?
På forhånd tak.
Mvh FSJ
Mvh FSJ / Fjand
Sv: Scotte Woddy version 4.99 Justering
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2016, 05:41 »
Jeps, i menuen "Rens/effekt" kan du justere min effekt og max effekt  ;)
På en v4.99 justerer man ikke blæseren i 10%, 50% og 100% drift, men derimod et parameter i menuen "Korrektion" der hedder "Lav ydelse" (10%) og "Høj ydelse" (100%).
Menuen "Korrektion" kommer man til ved at gå ind i "Udvidet menu" som gøres ved at holde "SET-knappen" inde i 6 sekunder.
Du finder manualen til v4.99 her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/4.99-woody.pdf
...og det med min og max ydelse finder du på side 6, mens det med korrektion findes på side 8.
Man kan også indstille blæs ved hhv. 10%, 50% og 100%, men ikke løbende mens man iagttager forbrændingen.
I v4.99 er blæserindstillingen mere en grundindstilling og den udføres ved at holde "SET-knappen" inde mens man tænder for strømmen til brænderen.
Det er ikke noget man skal "rode med" hvis man ikke har helt styr på det, men du kan læse om det i manualen nederst på side 8.
På forhånd tak.
Mvh FSJ
« Senest Redigeret: Feb 19, 2016, 05:43 af MHES »
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2016, 09:01 »
På forhånd tak.
Mvh FSJ
er der ikke stor forskel om det er en 4.99 scotte eller det er en woody
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2016, 09:27 »
I den grad, og så hænger det slet ikke sammen med
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2016, 09:31 »
Personligt syntes jeg at Scotte 6.28 er en fremragende chip, jeg har prøvet nyere (og ældre) men er mest glad for denne.
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2016, 12:20 »
19.02.16 Tak for svar angående effekt og blæser.
Har min styring tilkoblet en bærbar pc, men ser ikke Rens / Effekt på grafikken. Kan det skyldes, den chip jeg anvender eller hvad?
Går jeg ind i menuen på selve styringen finder jeg dog Rens / Effekt.
Skal lige have det forklaret lidt nærmere: Når jeg går ind i Rens / Effekt og justere den til f.eks. 10% og sener 100%hvordan justere jeg så blæseren? Gør jeg det under Blæser, som jeg har på grafikken - her er der Blæser lav, middel, høj ligesom der er korrektion lav, middel, høj?
 Læser også at version 4.99 og chip version NBE 6.28 ikke hænger sammen. Hvordan skal det forstås? Og i den forbindelse hvad er bedste version af styring og chip i dag, hvis man skal optimere fyret?
Mange spørgsmål, og der kommer sikkert flere. Men, jeg vil godt, som ny, lære mig at få fyret til at fungere optimalt i stedet for som nu, hvor der fyres en masse piller af uden en god virkningsgrad.
MVH FSJ
Mvh FSJ / Fjand
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2016, 16:05 »
4.99 fåes både i Scotte og Woody.
4.99 Scotte er blot med 4 LED tal, styringen har ingen autoberegner og justeres med en mætningstabel.
4.99 Woody har grafisk display hvilket gælder hele Woody serien (mener jeg)
Scotte 6.xx har også LCD display, i starten uden grafik, men med tekst og autoberegner, i de senere versioner får Scotte dog også grafik. Med mindre det er den gamle Scotte 4.99 burde sin styring skrive hvad den er i displayet.
Alle styringer er lige gode når det kommer til virkningsgrad, men der kommer jo konstant nye og smarte funktioner til.
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2016, 16:31 »
Den simpleste måde at finde ud af hvilken styring og software version du har, er at slukke for strømmen til styringen, vente 10-15 sekunder og så tænde igen.
...så skriver styringen softwareversionen på displayet i starten  ;)
Kontroller lige versionen og skriv det her, så er det væsentligt nemmere at hjælpe dig.
MVH FSJ
« Senest Redigeret: Feb 19, 2016, 16:33 af MHES »
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2016, 19:02 »
20.02.16 Som skrevet så gjort.
I displayet vises 6.28  16kW 15.15.20, hvilket jeg tolker som den version styring, jeg har.
Jeg har vedhæftet et par fotos af styringen samt af den grafik jeg har på min pc - håber det også giver et billede af enheden.
Mvh FSJ
Mvh FSJ / Fjand
« Svar #9 Dato: Feb 20, 2016, 19:16 »
20.02.16
Og her det manglende foto af grafikken på min pc. Styring 4.99 version 6,28 16 kW.
Vil stadig gerne høre, om der findes en styring, som kan gøre det bedre?
Har i øvrigt et andet spørgsmål vedr. fødesneglens transport af piller - nu 8 mm. Sneglens hældning er under 45 g. men, ind imellem har jeg problem med smuld i bunden af containeren, hvorved sneglen ikke kan trække pillerne op, hvilket giver fyr stop. Er der nogen, som har en genial løsning på dette problem? Jeg formoder, at det skyldes for meget smuld i pillerne, men måske det kunne løses??
Sneglen er af typen udv. Ø76 mm og en snoet spiral, hvilket måske ikke er det bedste transportmiddel. Findes der måske en bedre løsning i form af en vundet snegl svejst på et rør, og er der nogen erfaring for, at den transportere smuld bedre og i øvrigt dosere bedre?
Mvh FSJ
Mvh FSJ / Fjand
« Svar #10 Dato: Feb 20, 2016, 19:21 »
Mvh FSJ
Det er V6 styring, version 6.28
Tallene kunne være dine blæsertal  8)
Hvis det er rigtigt, så er der noget der skal kigges mere på.
« Svar #11 Dato: Feb 20, 2016, 19:23 »
20.02.16
Mvh FSJ
Nej, det er ikke en V4 styring, det er en V6 styring  :)
Nemmeste løsning på dit smuld problem er 1 dl olie på toppen, efter at magasinet er fyldt op.
« Svar #12 Dato: Feb 21, 2016, 09:14 »
Så fik vi så på plads at din styring er en version 6 med softwaren v6.28  ;)
...derfor glem alt om tidligere svar til v4.99  ;)
Manual til din styring finder du her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/6.14-woody.pdf
I v6.28 finindstiller du blæseren i menuen "Korrektion", og du kan finde en beskrivelse på min web-side http://mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Ideen er at man har nogle "Basistal" for blæseren hhv. Blæs lav, Blæs midt og Blæs høj, svarende til drifteffekt 10%, 50% og 100%.
Disse Basistal kan man så korrigere i menuen Korrektion.
Fra software v6.50 og frem bruger man ikke længere Basistal og Korrektion, men skriver derimod direkte blæsertallet for de tre trin.
Resultatet bliver det samme, det kan bare virke lidt indviklet at gøre det på den "gamle måde".
MVH FSJ
« Svar #13 Dato: Feb 21, 2016, 10:02 »
Jeps.. Woody 6.28, for jeg har ingen grafik i min Scotte 6.28.
Jeg tror ikke du kan spare så meget som en pille ved at skifte styring, og for øvrigt er jeg meget glad for at kunne justere "korrektioner" sådan er man jo så forskellig.  :D
Jeg er derimod sikker på at du kan spare piller ved at købe nogle piller der doserer ens, styringen tilsætter jo luft ud fra hvad den tror den får af piller, derfor er det ganske vigtigt at den får samme mængde hver gang, ellers bliver forbrændingen mere og mere mager efterhånden som sneglen giver mindre, den ekstra luft køler kedlen, og trækker ubemærket energi ud gennem skorstenen.
Der findes masser af løsninger, men jeg syntes den bedste er at købe piller der ikke genererer problemet.
« Svar #14 Dato: Feb 21, 2016, 10:18 »
21.02.16 Tak for svarene.
Next step!
Kan nogen oplyse mig om basistallene for blæser lav, middel og høj for styring version 6.28. Jeg mener ikke, jeg kan finde dem beskrevet i manualen?
Mine blæser tal viser pt. lav 15, middel 15, høj 20 hvilket giver en noget skæv graf. ( kan hele styringen måske resettes til NBE standard setting?)
Et andet spørgsmål - i manualen side 9 under "korrektion" står der, at man skal korrigere blæseren ved 10% - 50% - og 100% drift.
Ja, men hvordan og hvor i styrengen version 6.28 låser jeg fyret således, at jeg ved, det nu yder 10 - 50 og 100 % og ved disse ydelser efterfølgende justere blæseren så den passer?
Vil jo helst ikke blæse for hårdt og blæse varmen ud af kedlen, men også sikre at kedlen kører med den ydelse der kræves ud fra behovet i huset. Altså forhindre stop / start der også giver blæst gennem kedlen.
Min afvejet pille mængede er 1,3 kg. pr. 6 min, hvilket er tastet ind på autoberegning.
Under autoberegning står mætning lav til 3,1 og mætning høj til 13,4 - formoder, at dette er % tal og ifht. snegleydelsen. og at dette korrigeres ud fra autoberegningen. Eller skal det tolkes anderledes?
Ser frem til at modtage jeres hjælp. Tak
Mvh FSJ
Mvh FSJ / Fjand
