Forfatter Emne: Intern snegl.  (Læst 14583 gange)
Offline Haagen
Intern snegl.
« Dato: Mar 28, 2016, 18:49 »
Hej folkens, jeg har et lille spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe mig med. Min interne snegl siger en knage lyd når den kører (kan høres på linket), er der nogen der har haft samme lyd? Og evt. ved hvad man kan gøre ved det?
https://www.youtube.com/watch?v=Gs3cXRbh8eI
På forhånd tak. :)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Intern snegl.
« Svar #1 Dato: Mar 28, 2016, 22:45 »
Det kunne godt lyde som om gearet er færdigt i motoren  :(
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Sv: Intern snegl.
« Svar #2 Dato: Mar 29, 2016, 07:02 »
Hvilken type motor er der monteret?
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Intern snegl.
« Svar #3 Dato: Mar 29, 2016, 13:55 »
jeg tror enten er der noget i klemme i sneglen eller lejerne i motoren nok mest det bagerste mvh erik
Offline Haagen
Sv: Intern snegl.
« Svar #4 Dato: Mar 29, 2016, 15:05 »
Hmm.. Okay træls, anlægget er ikke en gang 1 måned gammel endnu, det har kun kørt i ca. 3 uger. :( Og det er bare et helt standart scotte 10kW så er helt ny inden for brug af pillefyr. :)
Sv: Intern snegl.
« Svar #5 Dato: Mar 29, 2016, 15:09 »
Har du spurgt der hvor du købte fyret ?
Offline Haagen
Sv: Intern snegl.
« Svar #6 Dato: Mar 29, 2016, 15:12 »
Nej det her jeg ikke, jeg ville lige undersøge om der var noget jeg selv kunne gøre uden de store problemer inden jeg gjorde alt for meget. Eller om det var mig selv der havde gjort et eller andet forkert.
Sv: Intern snegl.
« Svar #7 Dato: Mar 29, 2016, 15:19 »
Jeg kan intet afgøre ud fra den video du har indsat, det kan fint knage og brage lidt. Min siger en del da jeg kører med nogle meget hårde piller, men det betyder intet.
Desværre har NBE (ud fra mit synspunkt) leveret nogle fyr med en alt for svag motor til den interne snegl. TYD motoren har jeg haft monteret, den holdt 24timer :-(
Offline Haagen
Sv: Intern snegl.
« Svar #8 Dato: Mar 29, 2016, 15:24 »
Jeg skal ikke kunne sige det eftersom jeg er helt ny inden for pillefyr, men synes ikke det lyder helt som det skal. Og det har ikke sagt sådan hele tiden, er der en måde jeg kan undersøge om gearet er gået i stykker? Det ville være lidt træls, hvis der allerede er noget der er gået i stykker på et sprit nyt fyr. :(
Sv: Intern snegl.
« Svar #9 Dato: Mar 29, 2016, 15:59 »
Tag kontakt til den du har købt fyret af.
Begynder du selv at udskifte dele, kan det blive noget træls noget.
Offline J-B
Sv: Intern snegl.
« Svar #10 Dato: Mar 29, 2016, 22:05 »
Ud fra lyden, så er det gearet der er kaput og motoren ser nok sådan her ud, http://hedestoker.dk/4309_gear_motor_tyd60_8rpm.html
Kontakt dem du har købt fyret hos og de skal skifte til denne model, http://hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_scotte_60x60_10w.html
Offline Haagen
Sv: Intern snegl.
« Svar #11 Dato: Mar 30, 2016, 15:17 »
Nej det er godt nok sådan en der sidder der:  http://hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_scotte_60x60_10w.html
Men jeg har snakket med dem og de er enige med jer om at det er gearet, så nu skal der bestilles en ny og den gamle skal sendes retur til dem. Jeg takker for jeres hjælp. :)
« Senest Redigeret: Mar 30, 2016, 15:32 af Haagen »
Offline godsejeren
Sv: Intern snegl.
« Svar #12 Dato: Mar 30, 2016, 18:33 »
Skal du selv skifte den. Har du købt fyret med montage eller uden.
Offline Haagen
Sv: Intern snegl.
« Svar #13 Dato: Mar 31, 2016, 17:12 »
Uden montage, de siger jeg selv skal skifte den og derefter sende den til dem, så sender de den videre og når de så får deres penge tilbage så får jeg mine tilbage, det er ihvertfald det jeg har fået af vide.
Offline scottedor
Sv: Intern snegl.
« Svar #14 Dato: Mar 31, 2016, 18:20 »
Uden montage, de siger jeg selv skal skifte den og derefter sende den til dem, så sender de den videre og når de så får deres penge tilbage så får jeg mine tilbage, det er ihvertfald det jeg har fået af vide.det må være en garentisag så skal du ikke lægge penge ud du skal bare have den byttet , hvor har du købt anlægget,det er rigtig nok at når du selv har monteret skal du selv skifte mvh erik
