Forfatter Emne: Pilleafvejning på Blackstar Mini 10 kW.  (Læst 13355 gange)
Offline MatthiKaae
« Dato: Apr 29, 2016, 08:34 »
Jeg har et problem med afvejningen af piller på mit fyr. Jeg synes at afvejningen er ret lav, og som I nok kan se, hvis i går ind og kigger på mit fyr, så står afvejningen på 220 gram/6 min. Jeg har dog været ude for at afvejningen kun viste 135 gram, hvilket ikke engang kan tastes ind i styringen.
Med denne lave ydelse, er det meget svært at lave en ordentlig regulering og justering, idet snegleydelsen kun skal svinge en lille smule for at lave store udsving i pilletilførslen under drift.
Fyret er sat i drift i september 2015, og er derfor ret nyt.
Lige for tiden bruger jeg Barlinek F1 8 mm træpiller, og har haft afvejninger på omkring 500 gram og ned til de føromtalte 135 gram, hvilket naturligvis skaber lidt problemer. Umiddelbart synes jeg at de er tilpas korte og ensartede til at det ikke burde være det, der kunne være problemet.
Hvad kan årsagen til dette være?
- Er kondensatoren allerede ved at være færdig?
- Er træpillerne for hårde eller for store? Burde jeg køre 6 mm?
- Er der andre forhold der kan gøre sig gældende?
- Er gearmotoren til den eksterne snegl for lille? (8 rpm, 60 W)
Til info, var jeg for halvanden måneds tid siden ude for at have fået en "Alarm - Ingen brændsel". Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at pinolskruen på den interne snegl havde løsnet sig, og derved var sneglen faldet af akslen på gearmotoren. Kan dette have noget med træpillerne at gøre?
Jeg ser frem til at høre, hvad I tænker.
Mvh. Matthi.
10 kW BS Mini
Opvarmer 167 m2 etplans hus.
Gulvvarme fra Wavin med 11 kredse og Alpha 2 15-60 pumpe.
110 l metro VVB.
http://stokercloud.dk/dev/matthikaae.html
Sv: Pilleafvejning på Blackstar Mini 10 kW.
« Svar #1 Dato: Apr 29, 2016, 08:41 »
Kondensatoren burde ikke være færdig på så kort en brugstid.
Lyder gearmotoren ok, eller har den mislyde ?
Lyder sneglen ok, eller har den mislyde ?
Evt. prøv nogle andre piller,
eller brug olie på toppen, hvergang og efter at magasinet er fyldt op.
Dit problem kan skyldes smuld, og det vil olie hjælpe på.  :)
Offline MatthiKaae
« Svar #2 Dato: Apr 29, 2016, 08:46 »
Tak for svar.
Nej, jeg ville også mene, at det var lidt hurtigt at kondensatoren skulle ryge.
Der er umiddelbart ingen mislyde fra hverken snegl eller gearmotor, men har dog ikke rigtig noget at sammenligne med, da dette er mit første fyr.
Næste gang jeg køber piller prøver jeg helt sikkert noget andet, muligvis Fabich pillerne.
Jeg tømte hele siloen for smuld midt i marts måned, så der burde ikke være så meget smuld, men det kan selvfølgelig godt være, at det er problemet.
Hvor stor skal oliedoseringen være? Og skal det være ved en fyldt silo?
10 kW BS Mini
110 l metro VVB.
« Svar #3 Dato: Apr 29, 2016, 09:43 »
1 dl. olie på toppen, er passende efter at magasinet er fyldt op.
Det er ikke altid smart at tømme magasinet.
Kort tid efter, har du lavet lige så meget smuld som du har fjernet.
Det løser ikke problemet, det gør olien når det tilsættes hvergang.
Du kan tydeligt høre om gearmotoren er defekt.
En defekt lyder som en håndfuld søm der rystes i en metal kagedåse.
« Svar #4 Dato: Apr 29, 2016, 10:22 »
Det er generelt lidt tidlig hvis kondensator eller andet er kaput, men det kan jo ske, derfor har man reklamationsret ;)
Jeg tror også du skal prøve nogle andre piller.
Hvis du på fyldt magasin hælder olien ½dl koncentreret ned lige over hvor sneglen er vil du opnå en hurtig oprensning af sneglen. Det skulle gerne vise sig på grafen, ydelsen bliver mindre da der kommer flere piller til. Husk at justere luften, da forbrændingen bliver mere fed.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #5 Dato: Apr 30, 2016, 12:32 »
åh ja den mini silo  :'( har selv en og døjer også med ustabil afvejning. Selv med 6 mm barlenik piller & olie på toppen
du skrive du har haft tømt siloen tømte du også sneglen den er nemlige rigtig god til at holde på smuld. jeg plejer at sætte støvsugerne på ud løbet og lade sneglen køre for at tage smuldret.
det lavest jeg har været ned er omkring 250 g hvis jeg husker rigtig nu er jeg på 1170 g efter at støvsuge ca 2,5  liter smuld ud af røret,
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #6 Dato: Apr 30, 2016, 21:02 »
Hvis man har tømt tanken for smuld og piller, behøver man blot at lade ekstern snegl køre, så tømmer sneglen sig selv ved indløbet.   :)
Ps.
Hvor mon alt det smuld mon kommer fra når pillerne er hårdtpresset?  ;)
Mit bud: Svaret må være at det er enden af sneglen der mekanisk over tid moser, maser og kværner træpillerne i bunden af minitanken.
« Senest Redigeret: Maj 01, 2016, 07:29 af Frank Chr. »
Offline 1397busadk
« Svar #7 Dato: Maj 01, 2016, 12:35 »
Hejsa
Jeg kører selv på barlinek 8mm hårde piller og ja jeg har også smuld både i poserne og i tanken .
Jeg har dog aldrig problemer med afvejningen den ligger stabilt på 720 gram .
Mit blackstar 10kw mini satte jeg i drift for godt 3800 kg sidden (aug 2015)og det har faktisk kørt ret så godt og stabilt , jeg har altid hældt mad olie ( 1 dl.) på pillerne når jeg fylder tanken op
Før barlinek brugte jeg Vida 8mm med masser af smuld og det kørte også ret så godt synes jeg
Jeg har haft et nedbrud med et defekt endeleje på den interne snegl - det kostede 20kr at lave igen
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
« Svar #8 Dato: Maj 01, 2016, 17:00 »
Der burde vel i princippet ikke være smuld i virkelig hårdpresset træpiller, med mindre de ikke er soldet.  ;)
Offline 1397busadk
« Svar #9 Dato: Maj 01, 2016, 19:35 »
Nej men der sker en del under transport
« Svar #10 Dato: Maj 01, 2016, 19:56 »
Ja de bliver stablet på en palle (muligvis stakket om hos brugeren), så ret meget mere sker der vel ikke. (driller lidt)  ;)
Offline 1397busadk
« Svar #11 Dato: Maj 02, 2016, 03:24 »
Jo nisserne putter lidt smuld i alle poserne natten før de bliver leveret (driller meget)  ;) ;) ^-^
« Svar #12 Dato: Maj 02, 2016, 07:26 »
Den med nisserne, den køber jeg (næsten), hvis det ikke lige var fordi jeg har gjort mine egne erfaringer.  :)
Selv bruger jeg nogle absolutte helt smuldfrie, soldet og ret hårde 6 mm træpiller og alligevel kan jeg over tid konstaterer at der danner og ophober sig smuld i bunden af minitanken. Det smuld kan kun komme af en grund netop som tidligere beskrevet er jeg ret overbevidst om.
Offline MatthiKaae
« Svar #13 Dato: Maj 02, 2016, 07:44 »
Tak for alle svarene.
Da jeg fjernede smuld i bunden af siloen, lod jeg sneglen køre, og forsøgte at støvsuge så meget smuld op som muligt, men synes at det fortsatte ud af sneglen i en uendelighed. :-)
Jeg hældte olie over pillerne inden weekenden, og det har kørt rimelig stabilt lige siden. Det har medført at jeg har sat 10% effekten ned til 1,7 kW igen, efter at jeg har haft den på 2 kW, hvor den kørte ustabilt, så et eller andet er der da sket.
Jeg lavede en afvejning lørdag, som lå omkring 280, så også der har der været en effekt.
Måske jeg skulle forsøge tricket med støvsugeren for enden af sneglen, og så for eftertiden smide lidt olie på toppen efter en opfyldning.
Nasty - Det er godt nok en kæmpe forskel i afvejningen, hvis du har haft en afvejning på 250 g og nu kører 1170 g! Så kræver det vel afvejninger med jævne mellemrum for at få en stabil flamme, ikke?
Frank Chr. - Hvilke træpiller bruger du?
Og til dem med mini silo - Hvilken størrelse træpiller mener I er bedst til mini siloen?
10 kW BS Mini
110 l metro VVB.
« Svar #14 Dato: Maj 02, 2016, 08:17 »
Ind til for nylig har jeg kørt med 6 mm Heatlets men er gået over til Neova 6 mm som er af samme kvalitet, men kun fordi forhandleren geografisk er bedre placeret (og så er pillerne lidt billigere). Jeg synes at de helt billige og ringe (slave)piller sagtens kan udkonkurreres af kvalitet, smuldrige piller er ikke bøvlet værd.
Ps.
Mine afvejninger ligger i starten typisk på 1200 g dog gradvis faldende til omkring 1000 g efterhånden som der danner sig smuld i bunden af tanken.
NB.
Det tager omkring 5 min at tømme ekstern snegl (bagud) ved at lade den køre i en tom tank.
