Forfatter Emne: fyr går ud  (Læst 22005 gange)
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #30 Dato: Okt 30, 2016, 20:02 »
ja vi må lige prøve lidt mere..
han må lige prøve m lidt olie og se om det kan løse smuld problemet, og så stille lidt op i snegl hvis vi lige kan fine ud af det..
måske lige prøve at opdatere styring til sidste nye, selvom det ikke burde  være nødvendigt..
Sv: fyr går ud
« Svar #31 Dato: Okt 31, 2016, 16:40 »
Kan forsikre at ved at sætte 16 mm elrør i snegl på en minitank, gør det hele nemmere :)
Tilførslen af piller bliver mere ens, samt motor og gear har nemmere ved at trække piller op, og derved mindre slidtage på gear.
Der er så det, at det kræver at få toppen af tanken af, for at kunne gøre det.
Derefter skal kondensator og motor skrues af, for at løfte motor med snegl op.
De fleste der ikke synes det er en god ide, har ikke haft en minitank, samt prøvet at sætte elrør i ;)
Har man sneglen oppe, så afrund lige enden af snegl, for at fjerne grater, da sneglen er klippet af.
Er der smuld i piller, er man stadig nødt til at bruge olie, eller si pillerne for at fjerne dette, pga den store stigning på snegl gør, at det er svært at få ret meget smuld med op.
Edit: I en minitank er det vigtig at afveje piller regelmæssigt efter tom tank, da det tager lidt tid før den kommer ned på en ydelse der bliver ensartet, samt få en ensartet brug af olie i tank (helst fordelt på toppen af piller), eller si piller (dette gælder både med og uden elrør)
tank er tømt og fyldt lidt nye piller på..
han har nogle piller fra i sommers som fyret kørte på uden problemer i foråret/sommer, de bliver hældt på i morgen når den er tom.. så ser vi om de kan være problemet..
kan det mon hjælpe at smide eletrikerrør i sneglen, det er minimodellen..?
kan man evt stille tiden på ekstern snegl så den kører lidt flere piller ind, bare for at prøve hvis vi ikke finder andet. ?
« Senest Redigeret: Okt 31, 2016, 16:49 af Leif P »
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #32 Dato: Okt 31, 2016, 17:33 »
Leif
det prøver vi hvis intet andet virker, det elektrikerrør.  :)
vi har lige prøvet andre piller da det var en ny sending han havde kommet i og de lugter meget mærkelig. ..
Sv: fyr går ud
« Svar #33 Dato: Okt 31, 2016, 17:51 »
Hej Benny
Husk lige at regelmæssigt afvejning af piller efter tom tank er efter 2 til 3 dage til at begynde med, og så fornemmer man derefter hvor tit, indtil det kører med ensartet tilfødning :)
Brugte pilleafvejning til at starte med, og når den var tæt på at være regelmæssigt det samme, begyndte jeg at gå efter hvor meget der blev fyldt i tanken, og om det svarede til det aflæste forbrug.
Det gør jeg også efter skift til rød silo :)
« Senest Redigeret: Okt 31, 2016, 17:58 af Leif P »
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #34 Dato: Okt 31, 2016, 18:09 »
det vil jeg sige videre, så må han veje af lidt oftere.
Sv: fyr går ud
« Svar #35 Dato: Okt 31, 2016, 18:25 »
Fik lige set den lille sneglydelse på 530 gram på 6 min.
Det er virkelig hård ved gearet, da den helst skal op på omkring 800 gram når der ikke er elrør i, for ikke at høre at den har svært ved at trække piller op.
Er der elrør i kan den fint gå ned på 600 gram, og måske længere ned, uden gearet tager skade.
Der skal nok bruges lidt mere olie :)
Edit: Har ikke en bundgrænse for hvor langt den kan gå ned med elrør, da min aldrig var under 600 gram, og stadig lød som det var en leg at trække piller op :)
Edit: Kom lige til at tænke på at måske gearingen er blevet ændret på nyere minitanke, så den giver mindre, og håber Michael F kan svare på dette.
« Senest Redigeret: Okt 31, 2016, 18:53 af Leif P »
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #36 Dato: Okt 31, 2016, 20:01 »
den lyder godt nok efter min mening og lige nu kører det vist ok, har lige snakket med ham og han var tilfreds..
men ja det er ikke meget den gir, men den er da kommet op på 530gr før lå den kun på 470gr...
nu ser vi når det har kørt de piller som vi kom i, i eftermiddags de tændte noget hurtigere end de nye han har fået.. vi fandt nogle fra sidste år under de nye.. samme mærke Barlinek 6mm..
Sv: fyr går ud
« Svar #37 Dato: Nov 01, 2016, 04:09 »
Hvilke tal er der i PI controlleren, jeg syntes fyret reagerer noget langsomt!
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #38 Dato: Nov 01, 2016, 07:43 »
Kenneth
der er jeg dig svar skyldig...
måske der er en der kan gå ind og se om de skal justeres,  ellers må Steen lige skrive dem op her.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: fyr går ud
« Svar #39 Dato: Nov 01, 2016, 08:07 »
Min mini ligger meget stabil på omkring 1.000 gram v/6 min. autokørsel og det har den gjort længe - faktisk lige siden jeg gik over til 6 mm piller.  :)
« Senest Redigeret: Nov 01, 2016, 08:08 af Frank Chr. »
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #40 Dato: Nov 01, 2016, 18:45 »
vi har maks. kunnet trække 530 gr ud af den snegl..
måske det elrør skal i.. må lige vende det med ham..
Sv: fyr går ud
« Svar #41 Dato: Nov 01, 2016, 19:27 »
Bare lige for forståelse:
At sætte elrør i hjælper ikke på sneglydelsen, den sænker den en smule, men gør så at gear ikke bliver så hårdt belastet med en mindre sneglydelse :)
Nu er der desværre ingen der har svaret på om der er sat anden motor og gear i nyere minitanke, som gør at den giver mindre, men håber nogen vil, hvis de ved noget om dette.
« Senest Redigeret: Nov 01, 2016, 19:33 af Leif P »
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #42 Dato: Nov 01, 2016, 20:52 »
fyret er fra 2014 vist nok..
men vil lige se i morgen om det har kørt godt nok..
Sv: fyr går ud
« Svar #43 Dato: Nov 01, 2016, 21:05 »
Det svinger en del, det burde stabilisere sig omkring setpunkt.
Jeg kan komme på 3 mulige årsager.
1. Ringe pillekvalitet, der doseres ikke den mængde piller styringen forventer, derfor skrues ydelsen op uden at der kommer piller til.
2. PI controlleren står forkert.
3. Varmeaftaget svinger.
Det ser ud til at det holder sig i gang lige nu.  :D
Offline benny
Sv: fyr går ud
« Svar #44 Dato: Nov 02, 2016, 07:13 »
Det har altid kørt over setpunkt.
Vi har skiftet til nogle barlinek fra sidste år, de kører bedre end de barlinek han har fået i år, tror de er dårlige.. De lugter mærkeligt.
Er der nogen der kan gi lidt Ca tal til de p i ...  så må vi se om de står helt galt. Ellers kører jeg forbi Steen og ser hvad de er og skriver dem herinde.
lige pt tør vi ikke helt opdatere styring, vi er ikke ligefrem it nørder.. eller noget der kommer over et børnehave barns evner derud i..  ;)
