Forfatter Emne: Rensning af fotosensor på BS 1016  (Læst 30272 gange)
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #30 Dato: Jan 31, 2017, 13:20 »
ok, ja så er det jo svært at følge diverse guides som beskriver hvor langt flammen stikker ud, eftersom jeg allerede ved 50% rammer modsatte side og slår flammen halvt tilbage til brænderen....
Hvis jeg måler 10% ydelse til omkring 19% luft hvad skal den så ligge omkring ved 50% og 100% (sådan tommelfinger regel). Jeg kører 20kw ved 100%
Blæsertal ved 100% lidt mere end 30%
« Svar #31 Dato: Jan 31, 2017, 13:21 »
Det kommer an på hvilken blæser du har.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2016/04/Montering-af-blaesere-DK.pdf
Men husk at tallene kun er vejledende, der kan være mange faktorer der gør at du rammer helt andre tal. F.eks. En slidt kondensator, meget eller ingen træk i skorstenen, skidt i blæseren, ødelagte lejer. m.m.
Offline Bomholdt
« Svar #32 Dato: Jan 31, 2017, 13:32 »
Ahh, takker, den giver lidt en indikation af intervallet, så har jeg da et udgangspunkt at starte fra :-)
(når jeg lige finder ud af hvilken blæser jeg har på)
 O0
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
« Svar #33 Dato: Jan 31, 2017, 13:35 »
 O0
Så ny som din brænder er, så kunne det være en FL085 blæser.
Der er ikke kondensator på den.
« Svar #34 Dato: Jan 31, 2017, 13:35 »
Jeg har en FLO85 blæser.
I tabellen er der ikke tal til 16kW, men sjusser jeg mig til 15-22-32 er det ikke helt hen i skoven. En ting er listen og teorien, for jeg kører med 18-31-40, så der er temmelig langt fra listen, og til det der passer hos mig.
Offline Hedestoker
« Svar #35 Dato: Jan 31, 2017, 15:00 »
Jeg har oplevet mange gange at det skyltes dårligt træk i skorstenen og kombineret med en lukket hærd, ilden blæser ud af hærden og smuld og skidt blæser bag ud ind på fotosensoren og sviner den til, umuligt at justere sig ud af.
Øg trækket i skorstenen ved at løfte bypasset i bag eller fjern det.
Eller sæt en åben hærd i så smuld og skidt kan blæse væk fra hærden.
Det er det eneste der hjælper
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Bomholdt
« Svar #36 Dato: Jan 31, 2017, 15:09 »
Mvh Allan
Tror du har ret, så snart jeg piller top-stenen af hærden og kører med åben hærd, så er der uniddelbart ingen problemer. Det virker lidt som om det hele klumper sammen bagerst i hærden når den er lukket, når den er åben ligger det mere jævnt fordelt i hele risten.
Offline Bomholdt
« Svar #37 Dato: Feb 01, 2017, 06:13 »
Hvad er forskellen på at køre med henholdsvis for meget eller lidt blæs? Kan man sige at det er bedre at køre med en lille smule for meget i forhold til for lidt?
« Svar #38 Dato: Feb 01, 2017, 06:43 »
Blæser skal være tilpas.
For lidt, så vil der ikke udvikles den varme fra pillerne der kan, og der vil måske være aske ophobning på herden,
for meget blæs sender god varme lige op i skorstenen, og asken kan brænde sammen på herden.
Offline Bomholdt
« Svar #39 Dato: Feb 01, 2017, 07:10 »
OK  O0
Kan man sige at hvis man har meget slagger så kan det være forårsaget af for meget luft?
« Svar #40 Dato: Feb 01, 2017, 07:37 »
OK  O0
Kig her http://pellets.force.dk/wp-content/uploads/2015/07/Forbr%C3%A6nding-af-tr%C3%A6piller.pdf
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #41 Dato: Feb 01, 2017, 18:58 »
Som jeg ser det
Du køre med u herd tunet til 20 kw på en bs 1016
Så jeg vil mene dine blæser tal er for lave, der er kun 2 % forskel på 50% og 100 % drift
Jeg vil prøve 10 % 20-22 og 50 % 28-33 og 100 % 38-43
Hvad guides siger om flammen er meget svært på en 20 kw u herd på bs 1016 kedel
Vedr. komp rens prøv 20-25 kg, Ventil aktiverings periode 2 sekunder. Ventil pulslængde 2 sekunder og stop for piller 600 sek.
Fuld tryk på kompressor gerne 7-8 bar en kort kraftig slange mellem kompressor og fyr.
Som du selv har opdaget er skamol pladen over herden ikke altid et plus
Men som allan skriver skift herden til den flade model og bliv  :)
½mylund
« Senest Redigeret: Feb 01, 2017, 19:24 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Bomholdt
« Svar #42 Dato: Feb 01, 2017, 20:43 »
Som jeg ser det
½mylund
Tak for svaret, det var nogle høje tal, men jeg vil prøve at skrue lidt op og så observere  O0
Hvad vil du så anbefale man sætte den almindelige rens til?
10 min
5 sek
30%
er vist standard agtig, men der er jo ikke nogen rense effekt ved at køre ned på 30% blæs fra fx. 38% i høj ydelse?
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #43 Dato: Feb 01, 2017, 21:14 »
det som Alan (Hedestoker) skriver
Hvis dit træk (Røggas temperarur) ikke er ok kan du pille fra nu til påske uden at du når nogle steder
hvis der er overtryk i kedel kan mærkes hvis slange til faldslange tages af og der er tryk der skal der mere undertryk på skorsten
hvis overtryk er det næste problem at piller udvider sig pga. fugtig damp/luft presses op i snegl = snegl der kører baglæns / sætter sig fast
Just my 2 cent ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline Bomholdt
« Svar #44 Dato: Feb 02, 2017, 04:33 »
Just my 2 cent ;-)
Ok, jeg er ikke helt med på hvad du mener  8) Jeg har ikke rigtig problemer med det du skriver, lux problemet er løst og nu snik snakker vi bare om korrek/optimalt indstilling  O0
