Forfatter Emne: Rensning af fotosensor på BS 1016  (Læst 30271 gange)
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #15 Dato: Jan 30, 2017, 10:25 »
Der skal nok lige laves en omvejning, og indstilles blæser, for den er uden tvivl alt for høj, især på 100 % ydelse, mens den passer lidt bedre når den går ned i ydelse.
Som man kan se er lux føler ok når den kommer ned i ydelse, men det kniber når den kører oppe i de høje ydelser.
Offline Bomholdt
« Svar #16 Dato: Jan 30, 2017, 11:21 »
Ret interessant observation, det med at den måler 0 lux startede faktisk her for noget siden da det pludselig blev meget koldt, så måske jeg bare ikke har lagt mærke til det da den hyggefyrrede  8)
Vil kigge på det :-)
 :) O0
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
« Svar #17 Dato: Jan 30, 2017, 12:42 »
Nu du er igang, så indstil blæser på 10% og 50% også.
Hvis du ikke lige ved hvordan kan du se det i linket nederst her, læs her og læs justering af brænder på en v 7
« Senest Redigeret: Jan 30, 2017, 12:44 af Paw »
Offline Hedestoker
« Svar #18 Dato: Jan 30, 2017, 20:34 »
Hvilken motor sidder der på din brænder ? Tyd ?
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Bomholdt
« Svar #19 Dato: Jan 31, 2017, 06:39 »
Jeg fik renset det hele i går og i en del timer kørte det fint, pludselig startede den igen med ikke at måle lux, da jeg så skilte den ad her til morgen var sensoren helt fyldt med pillestøv. Så det må være nogle skod piller. Renset igen og køre fint so far.
Jeg må lige købe noget madolie :-)
Men jeg opdagede, at på de 10 timer der var mellem jeg skilte det hele ad, her var der allerede kommet rigtig  meget slagger på brænde risten. Selvom jeg har kompressorrens efter 16 kg.
Jeg bemærkede at min alm blæse rens stod til 30% hvert 15 minut i 15 sekunder,  nu har jeg skruet den op til 60% hver 10 minut, for at se om det hjælper på slagger...
Er det normalt at der kommer så meget slagger på så kort tid? Kan det også¨skyldes pille kvaliteten? Er der en tommelfinger regel med blæse rens indstillinger?
Ps. Jeg har skruet kompressor rens helt op til 34 kg, da den alligevel ikke fjerne noget syntes jeg det er lidt værdiløst og jeg ønsker ikke at sætte den ned til 5-10 kg (hvor den måske vil have effekt), da den jo så kører hele tiden og der vil være masser af pille spild. Jeg overvejer faktisk at afmontere den, men så skal jeg jo lukke de huller der er lavet, er det ikke korrekt?
« Svar #20 Dato: Jan 31, 2017, 06:49 »
Når der er så meget smuld i pillerne, så er kompressor rens da vejen frem  :)
Sæt den ned til 15 eller 20 kg så du i det mindste kan få en nogenlunde forbrænding med de nuværende piller.
Normalt holder blæserrens herden ren.
Prøv 10 min 5 sek og 55 % blæs.
Blæses der for kraftigt kan asken smelte sammen.
Offline Bomholdt
« Svar #21 Dato: Jan 31, 2017, 06:56 »
Tak for svaret. Personlig syntes jeg kompressor rens er noget møg, jeg har prøvet mange indstillinger uden nogen synderlig forskel. Det er helt sikkert ikke noget jeg vil montere næste gang jeg skifter brænder. Men det er da godt hvis der er nogen som er glad for det  O0
Tror jeg vil lege lidt med blæserens indstillingerne  8) Jeg har lige afmonteret den der topsten på brænderisten, så jeg kan holde bedre øje med slagger.
« Svar #22 Dato: Jan 31, 2017, 07:52 »
Kompressorrens anser jeg for en nødløsning, den kan ofte redde dårlige piller og det at konstruktionen af brænderen kunne være bedre. Jeg kommer flere steder hvor det kører fint uden kompressorrens, men med mine piller kan jeg ikke undvære det, og det fungerer perfekt.
Jeg har lige monteret det på et anlæg med U-herd, også her virker det ganske fint, og vi måtte sætte rens ned fra 30 til 20kg hvilket var det helt rigtige interval med hans piller.
Du behøver ikke demontere kompressorrens, du kan bare lade være med at bruge det. Der er boret er hul i kompressorrens røret, så det erstatter det hul der er boret op.
Pille kvaliteten er meget afgørende.
Offline Bomholdt
« Svar #23 Dato: Jan 31, 2017, 07:58 »
Tak for svaret.
Med hensyn til kompressorrens så står den vist til som standard at vente 360 sekunder inden den fyrre den af, kunne man prøve at sætte det højere op, sådan at pillerne brænder mere ud inden den blæser? Eller kan det give andre problemer? Min erfaring er, at jeg egentlig har god glæde af den på 15-16 kg inden rens, men det giver bare så mange uafbrændte piller i askeskuffen  :-\
Nu spørger jeg måske dumt, men det med pillekvalitet, det er vel ikke noget man kan spørge pille leverandøren om? Han vil vel altid sige at de er super gode  O0 Er der noget man kan kigge efter inden man køber et vognlæs?
« Svar #24 Dato: Jan 31, 2017, 08:17 »
Tak for svaret.
Uha, der findes mange tråde om pillekvalitet, og lige så mange forskellige meninger. Som du selv påpejer er det nok svært at spørge producenten. Man må læse andres erfaringer og prøve sig frem.
De fleste piller er testet og certificeret, men personligt er det min erfaring at to forskellige fabrikater der begge er f.eks DIN+ kan være meget forskellige.
Jeg har i en del år brugt Barlinek, her var kompressorrens overflødig og en kammerat bruger dem stadig og han har heller ingen kompressorrens. Den opgave jeg havde med barlinek var at jeg ikke kunne holde en ensartet afvejving, hvilket er noget jeg prioriterer højt. Mine forbrugsgrafer skal nemlig passe. ::) jaja, jeg ved det godt.. barnepjat  ;D
Hoved årsagen til at jeg bruger de hårde og slaggende Stampemøllen er dog hovedsagelig prisen. Vi er 3 der aftager et helt træk som vi får når der er sommer udsalg, vi plejer at holde ton prisen omkring 1400kr, og da de hårde piller max giver mig 10min ekstra arbejde pr ton, så er det for mig en god timeløn.
Det kommer også an på hvor man bor. Vi bor i Zone 1  :D = billige fragt priser når pillerne har været et smut over grænsen.
« Svar #25 Dato: Jan 31, 2017, 09:05 »
Som michael skriver, Prøv 10 min 5 sek og 55 % blæs.
!5 sek er alt for meget og måske der den har blæst piller ned i askeskuffen ?
Står din luxmåler på lav-mellem eller høj i følsomhed ?
Hvis den er på lav er det måske der den er gal.
Renser ALDRIG min luxmåler for støv, og den virker fint, men det er også den der sidder på siden af brænderen.
Offline Bomholdt
« Svar #26 Dato: Jan 31, 2017, 12:31 »
Jeg prøver at indstille blæser ved 10%, 50% og 100% ydelse.
Jeg har problemer ved 100%, lige meget hvad jeg gør kan jeg ikke få så lidt ild som videoer og guides viser, lige nu har jeg sat 100% ydelse ned på 15% blæs, flammen er nu meget gul, men den rammer stadig på modsatte side og bliver vivlet kraftig rund og slået tilbage.
Lige nu kører jeg:
18% blæs ved 10%
20% blæs ved 50%
15% blæs ved 100%
Kan det godt passe at den skal have mindre luft ved 100% ydelse end ved 50%?
« Svar #27 Dato: Jan 31, 2017, 12:41 »
Lige nu kører jeg:
18% blæs ved 10%
20% blæs ved 50%
15% blæs ved 100%
Din max effekt er på 20 kW
Det skal give en kraftig effekt.
15% blæser ved 20kW er nok lige lidt nok.
« Svar #28 Dato: Jan 31, 2017, 12:46 »
Nej det kan ikke passe. Der skal en bestemt mængde luft til pr pille, hvis man fordobler mængden af piller, skal luften også fordobles. det er normalt en rimelig lineær kurve fra 10% og til 100%
Det lyder også som om at den får alt for lidt luft, ud fra din beskrivelse af flammen.
Offline Bomholdt
« Svar #29 Dato: Jan 31, 2017, 13:15 »
ok, ja så er det jo svært at følge diverse guides som beskriver hvor langt flammen stikker ud, eftersom jeg allerede ved 50% rammer modsatte side og slår flammen halvt tilbage til brænderen....
Hvis jeg måler 10% ydelse til omkring 19% luft hvad skal den så ligge omkring ved 50% og 100% (sådan tommelfinger regel). Jeg kører 20kw ved 100%
