Forfatter Emne: Rensning af fotosensor på BS 1016  (Læst 30270 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #45 Dato: Feb 02, 2017, 05:12 »
Som jeg ser det
Du køre med u herd tunet til 20 kw på en bs 1016
Så jeg vil mene dine blæser tal er for lave, der er kun 2 % forskel på 50% og 100 % drift
Jeg vil prøve 10 % 20-22 og 50 % 28-33 og 100 % 38-43
Hvad guides siger om flammen er meget svært på en 20 kw u herd på bs 1016 kedel
Vedr. komp rens prøv 20-25 kg, Ventil aktiverings periode 2 sekunder. Ventil pulslængde 2 sekunder og stop for piller 600 sek.
Fuld tryk på kompressor gerne 7-8 bar en kort kraftig slange mellem kompressor og fyr.
Som du selv har opdaget er skamol pladen over herden ikke altid et plus
Men som allan skriver skift herden til den flade model og bliv  :)
½mylund
Tak for svaret, det var nogle høje tal, men jeg vil prøve at skrue lidt op og så observere  O0
Hvad vil du så anbefale man sætte den almindelige rens til?
10 min
5 sek
30%
er vist standard agtig, men der er jo ikke nogen rense effekt ved at køre ned på 30% blæs fra fx. 38% i høj ydelse?
Det med rens effekten man sagde tommel finger regel 1,5 x høj blæs, da du køre med ca 40 vil jeg prøve 55-65
Kunne du ikke tage et billede af herden og blæser
Hvor stor er din skorsten ? og er bypass helt åbnet i semirens ?
ps P led på 0,7 ? prøv lige 1,2-1,5 I led er fint på 0.1
½mylund
« Senest Redigeret: Feb 02, 2017, 05:16 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Bomholdt
« Svar #46 Dato: Feb 02, 2017, 05:47 »
Hej, hvad er det nu p led og i led gør? Jeg mener faktisk det var en eller anden montør som satte dem, men derfor kan det jo godt være forkert  O0
Rettelse: jeg kan selvfølgelig godt se det har noget med reaktion at gøre, det var mere hvad tallet betød?
Jeg overvejer at skrue fyret ned til 16kw i maks ydelse, vil det være en fordel i forhold til justering? Jeg ved selvfølgelig ikke om det gør den køre i 100% hele tiden?
« Senest Redigeret: Feb 02, 2017, 07:08 af Bomholdt »
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
« Svar #47 Dato: Feb 02, 2017, 08:09 »
Man må gerne læse i andre tråde end ens egen  :D
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7839.0 så er der nemlig en PID tråd der er helt aktuel. hvor der er link til MHES's ganske uddybende PID forklaring.
Du får ingen gevinst ved at skrue fyret ned til 16kW, eneste ændring at trinnene jo bliver lidt finere 20/90 kontra 16/90.
Offline Bomholdt
« Svar #48 Dato: Feb 02, 2017, 08:11 »
Tro det eller lad vær, men hvis jeg søger på PID er det kun min tråd som kommer op...
« Svar #49 Dato: Feb 02, 2017, 08:21 »
Søge funktionen har det da godt nok skidt  :( det er vist noget admin skal kigge på.
Men lige nu er PID tråden så lige på forsiden, så vi slipper for den defekte søgemaskine, men du kan også følge linket.
Offline Bomholdt
« Svar #50 Dato: Feb 02, 2017, 08:25 »
Yep, linket virker 8) Kigger på det. Tak
Offline ½mylund
« Svar #51 Dato: Feb 02, 2017, 16:02 »
Som jeg ser det
½mylund
10 min
5 sek
30%
Du skriver at blæser tal er høje hvor har du set standard tal til en BS 1016 20 kw ?
Her er tal http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Ved godt at fil navnet siger noget andet men det er til BS 1016 . Og da du køre 20 kw vil jeg hæve blæsertal lidt mere end 16 kw
Men prøve da at drossel ned til 16 kw og se tiden an
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #52 Dato: Feb 02, 2017, 16:22 »
½mylund
Jeg vil godt nok mene at det er blæser typen man skal gå efter, i stedet for kedlen.
Offline ½mylund
« Svar #53 Dato: Feb 02, 2017, 16:31 »
½mylund
Ja helt klart men når han nu har den nye fotosensor, går jeg ud fra at det er en FLO 85 mm blæser
Da det er en BS kedel med semirens skal blæser være 20 % højere iflg. nbe
copy paste fra nbe
FL085 N/A 10kw 15 21 27
FL085 N/A 20kw 15 25 35
FL085 N/A 30kw 20 40 60
Tallene er kun vejledende !
Sidder træpillebrænderen på en kedel med rense-
! system, bør blæserparametrene hæves med ca. 20%
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #54 Dato: Feb 02, 2017, 16:54 »
½mylund
Jeg syntes at denne sætning er det klart vigtigste.
Jeg bruger aldrig tabellerne til at justere efter. Hvis der er kondensator, så måler jeg den. Er den i orden så starter jeg fyret, og låser i 10%, giver den mindst 15min til at stabilisere mens luften justeres. Så er det 100% jeg går efter. Hvis du lægger mærke til blæsertabellen så er tallene for alle blæsere lineær, hvorfor jeg personligt ikke låser på 50% men blot indtaster tallet der passer ind.
Dernæst er det min erfaring at tallene lige skal et hak op, derfra hvor jeg finder dem perfekte. Jeg starter jo altid med ren kedel og brænder. Så går der måneder inden at det er nødvendig at pille igen.
Er man ikke helt dus med sagerne, så er det smartest at følge NBE's anbefalede fremgangsmåde, den har man jo på skrift.
Offline Bomholdt
« Svar #55 Dato: Feb 03, 2017, 06:33 »
Tak for alle svarene, mit oprindelige problem med lys føleren er løst og jeg vil prøve at finjustere forbrændingen lidt, men umiddelbart køre det egentlig fint. Det kan jo være at en som kigger på kurverne er uenig, i så fald sig til  O0
Med hensyn til kompressorrens, så kan min modvilje mod det jo være at det er monteret forkert/i stykker. Så jeg prøver lige med et kort spørgsmål.
Skal lufttrykket være det samme (når den aktiveres) ved hullerne i brænderen som hvis jeg sætter en pistol på?
Jeg spørger fordi jeg prøvede i går at sætte en pistol på enden af slangen (hvor den monteres i brænderen) og med pistolen er der kanon meget tryk på (8-9 bar), men hvis jeg aktiverer kompressor rens og holder fingrene for de 2 udgangshuller i brænderen er lufttrykket måske under 1/10. Holder jeg for det ene hul, bliver det selvfølgelig lidt kraftigere i den andet. Men altså skal der stort set være det samme tryk når det kommer ud i brænderen, som hvis jeg tester med en luftpistol?
Jeg har smurt sæbevand på alle slanger osv i brænderen og lyttet, det virker ikke som om der er noget utæt, det er bare som om det meste af kraften forsvinder.
Så blev det alligevel lidt langt  8) ::)
« Svar #56 Dato: Feb 03, 2017, 06:51 »
Ja, der skal stort set være samme tryk på, som når du sætter luftpistol i enden af røret.
Offline Bomholdt
« Svar #57 Dato: Feb 03, 2017, 07:02 »
Ok, ja så må det jo være magnetventilen som der er noget galt med, da rør og slanger er helt tætte  :-\
« Svar #58 Dato: Feb 03, 2017, 07:03 »
Der vil ikke være det samme tryk som du tester med luftpistolen, slet slet ikke.
Med pistolen har du en enkelt hul med en lille overflade, mens de to jernrør til kompressorrens har meget større overflade. Det hele strander på lysningen i magnetventilen, mængden af luft i kompressoren samt slangen til magnetventilen.
Jo mere der er at tage af, jo mere kan afleveres. den mindste flaskehals er fatal.
Du kan teste med haveslangen, når vandet bare løber ud forsvinder trykket, men klemmer du slangen sammen stiger trykket i slangen og vandet kommer meget længere ud. Hvis du kunne skrue op for vandværkstrykket og der ingen restriktioner var, ville haveslangen kunne skyde ganske langt med en tyk stråle.
Umiddelbart ser det ikke ud som om dit fyr rigtig stabiliserer sig omkring dit ønskede setpunkt på 70° men det kan der jo være flere årsager til, og behøver strengt taget ikke være fyrets skyld.
Offline Bomholdt
« Svar #59 Dato: Feb 03, 2017, 07:11 »
Med hensyn til stabilisering, så stabiliserer den sig vel egentlig mellem Differens under og Differens over?
