Forfatter Emne: Vejledning til O2 styring mm.  (Læst 19297 gange)
Sv: Vejledning til O2 styring mm.
« Svar #30 Dato: Jan 04, 2018, 14:56 »
Bare et dumt spørgsmål (selv om det ikke findes  ;) )...
...har du brugt en autoriseret RTB-installatør til at installere og indkøre anlægget ?
Hvis du har, burde du gå tilbage til ham og klage.
...hvis du ikke har, tja så kan du selv regne resten ud  ;)
RTB kræver et absolut minimum af vedligehold, men det skal installeres og indkøres korrekt.
Jeg er helt med på hvad du siger. Et er et test miljø, et andet er virkeligheden.
Jeg havde måske bare for høje forventninger i forhold til RTB kontra min gamle biocomfort. Der var flere der sagde at med  RTB, så kan du bare læne dig tilbage. Aldrig har jeg brugt mere tid i fyrrummet end nu.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #31 Dato: Jan 04, 2018, 17:05 »
Der findes jo ingen dumme spørgsmål ;)
Nej jeg har ikke brugt en autoriseret RTB installatør.
Så ham jeg kan klage til er mig selv. Jeg valgte helt specifikt NBE igen, fordi det gamle havde kørt godt.
 Så jeg har regnet resten ud. Det er jo netop også derfor jeg skriver til alle jer herinde.  ;)
Så kan det godt være i synes jeg burde have gjort det anderledes, men jeg har trods alt fyret med piller i over 10, og havde derfor ikke forventet så mange regulerings opgaver, når nu der var iltstyring på. Det er jo desværre først noget jeg har fundet ud af efterfølgende, og så må det jo være sådan.
Jeg må prøve at få indstillet fyret så godt jeg kan og følge med herinde.
Så håber jeg det kommer til at køre på et tidspunkt.
Tak for hjælpen og tålmodigheden
« Senest Redigeret: Jan 04, 2018, 17:05 af stenstrup »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #32 Dato: Jan 04, 2018, 17:41 »
Prøvede du det med højere ønsket ilt i et par døgn ?  :)
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #33 Dato: Jan 04, 2018, 17:42 »
Prøvede det med ilten, det blev næsten værre :(
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #34 Dato: Jan 06, 2018, 14:50 »
Måske der mangler en lille detalje i vejledningen. Eftet endt indregulering ved 10, 50 og 100 skal man sætte O2 til on. Jeg tænker at man også skal huske at sætte den tilbage til minimum 10% effekt igen.
Måske det bare er mig der overser at det måske står et sted, men tænker at det er ret væsentligt at fyret ikke fortsætter i ren 100% drift?
« Svar #35 Dato: Jan 06, 2018, 17:04 »
Fin pointe  ;)
...jeg retter/tilføjer ved lejlighed  ;)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #36 Dato: Jan 06, 2018, 20:35 »
Jeg kan klart anbefale en autoriseret RTB montør til indregulering af fyret. Helst en med røggasmåler/røggasanalysator.  Dit fyr setup ligner at det er med kvalitets dele og omtanke. En ordenlig indregulering giver det sidste  :) . Taler af erfaring med mit RTB30.  Jeg har i forvejen Passat C4 med ilt styring og troet at RTB'en var det samme.. Men det er meget anderledes når man ikke kan se flammen.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #37 Dato: Jan 06, 2018, 22:57 »
Ja det kan jo være det bliver nødvendigt med autoriseret hjælp. Det passer mig bare ikke at jeg ikke selv kan få det til at funge. Er nok for stædig omkring den slags.
Jeg mener også selv at der ikke er sparet på noget og at jeg har fulgt alverdens gode råd herinde fra undervejs.
Jeg kan nok få adgang til en røggasmåler, hvis det kommer der til. Synes bare jeg hører herinde at det ikke giver ret meget forskel, som at regulere ud fra den indbyggede O2 sensor?
