Forfatter Emne: Askekage 10 kw Blackstar+ u heden  (Læst 18109 gange)
Offline StevenL
Sv: Askekage 10 kw Blackstar+ u heden
« Svar #30 Dato: Jan 24, 2019, 17:27 »
kalibreres 10 minutter i frisk luft
så må jeg jo prøve at købe en ny
har du ide om hvor man kan købe dem til en god pris
10 kw blackstar+ 2018 V13
træk stabilisator monteret på røgrør
skorsten isokern  130 mm 6 meter høj
111 kvm opvarmet gulvvarme i 2 rum
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #31 Dato: Jan 24, 2019, 17:29 »
Når fyret har været slukket en halv times tid, skulle lambdasonden gerne vise 20,9-21 procent. Gør den ikke det, så skal den kalibreres påny.
Offline Skrot1
« Svar #32 Dato: Jan 24, 2019, 17:30 »
måske hedestoker, men der er jo også andre, jeg har gode erfaringer med hedestoker,
Offline StevenL
« Svar #33 Dato: Jan 24, 2019, 17:36 »
lambdasonden  hænger nu i frisk luft og hullet er lukket med en bolt
giver den en halv time i frisk luft
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 17:40 af StevenL »
Offline Skrot1
« Svar #34 Dato: Jan 24, 2019, 17:43 »
Sonden skal være varm når du kalibrerer den... viser den 20,9-21 i fri luft?
Offline StevenL
« Svar #35 Dato: Jan 24, 2019, 17:47 »
sonden er varm og hænger i fri luft  de næste 20 minutter
den viser 20,9/21
har bestilt en ny  hvis ikke det er den så har jeg den i reserve
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 17:52 af StevenL »
Offline Skrot1
« Svar #36 Dato: Jan 24, 2019, 17:54 »
den viser 20,9/21
så fejler den ikke noget.... er det en ny sending piller du fyrer med? Hvis det er, så er det måske derfor. Er fyret tæt i alle pakninger og er brænder spændt fast og tæt, måske trækker der falsk luft ind et sted, og derfor kommer der ikke ilt nok forbi bålet fra blæser?
Offline StevenL
« Svar #37 Dato: Jan 24, 2019, 17:56 »
alt er spændt efter alle pakninger er hele
det er nye piller har kørt med Heatlets Premimum før men de stoppede min eksterne snegl med smuld efter en palle så det var der ikke meget "Premimum" over :-)
lamda sonden er nu kaliberet og monteret igen og viser 18 o2 ved standart tal
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 18:01 af StevenL »
Offline Skrot1
« Svar #38 Dato: Jan 24, 2019, 18:01 »
Er det meget hårde piller?
Offline StevenL
« Svar #39 Dato: Jan 24, 2019, 18:02 »
ja i forhold til heatlets Premimum
men kørte også med lave tal med dem
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 18:04 af StevenL »
Offline Skrot1
« Svar #40 Dato: Jan 24, 2019, 18:04 »
Det er lidt usmart man ikke kan se flammen i din kedel, for kunne man det, er det så meget nemmere at indstille, istedet for kun at stille efter sonden.
Offline StevenL
« Svar #41 Dato: Jan 24, 2019, 18:06 »
enig jeg kan godt løsne brændern og løfte den lidt ud :-)
 kunne hjælpe og skrue ned for røgsugren
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 18:07 af StevenL »
Offline Skrot1
« Svar #42 Dato: Jan 24, 2019, 18:06 »
tror desværre det er problemet. Tror se kræver højere blæsetal for at blive forbrændt. Men høje blæsetal, og dermed højere temperatur i bålet, giver samtidigt også nogle gange mere slagger, tror det er det du oplever
Offline StevenL
« Svar #43 Dato: Jan 24, 2019, 18:09 »
 kunne hjælpe og skrue ned for røgsugren  ?
nogen skriver de køre uden skamol ville det kunne hjælpe ?
Offline Skrot1
« Svar #44 Dato: Jan 24, 2019, 18:26 »
Hvorfor har du røgsuger monteret, tror ikke det er nødvendigt... men det er nok forklaring på dit problem, den står for højt, er ikke 100 meter mester i røgsuger, så der må nogle andre på banen. Men det er helt sikkert en del af dit problem, hvis røgsuger suger mere end blæser på fyret, så bliver der jo undertryk i fyret, og så skal der ikke meget utæthed til før noget af luften går forbi bålet. I min verden er din røgsuger unødvendigt.
