Forfatter Emne: Askekage 10 kw Blackstar+ u heden  (Læst 18115 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Askekage 10 kw Blackstar+ u heden
« Svar #45 Dato: Jan 24, 2019, 18:33 »
Prøv at sæt din røgsuger noget lavere, så det er blæseren på fyret der sørger for at blæse ilt til bålet, men personligt tror jeg slet ikke du har brug for den. Men igen, er ikke expert i røgsuger. Men det forklarer dine lave blæsetal på fyret, for røgsugeren gør hele arbejdet. Og fordi ilten ikke bliver forbrændt i bålet, får du en falsk måling på lamdasonden,
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 18:38 af Skrot1 »
Offline StevenL
« Svar #46 Dato: Jan 24, 2019, 18:35 »
fyret komme med rørsuger bygget ind
10 kw blackstar+ 2018 V13
træk stabilisator monteret på røgrør
skorsten isokern  130 mm 6 meter høj
111 kvm opvarmet gulvvarme i 2 rum
Offline Skrot1
« Svar #47 Dato: Jan 24, 2019, 18:40 »
okey, er det standarttal på røgsuger, eller?
Offline StevenL
« Svar #48 Dato: Jan 24, 2019, 18:54 »
ja det er standard tal
har nu prøvet og skrue ned for røg suger indtil jeg ikke kan se at den suger luft ind ved pille hullet
o2 er også faldet med standart tal på blæs
renser lige brænder igen da den har kørt med høj o2 i lang tid så den er nok slagget til
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 18:59 af StevenL »
Offline Skrot1
« Svar #49 Dato: Jan 24, 2019, 19:01 »
håber du får det til at køre, kan se du har sænket sugeren, tror det er vejen frem.  Så er det bare med at prøve sig lidt frem, og se hvordan asken ser ud, og dermed om pillerne bliver brændt af, giv gerne fyret en halv til hel dag mellem hver indstilling, når du kan se den brænder uden sorte piller. Tålmodig er en dyd når man indstiller fyr. God fornøjelse:)
Offline StevenL
« Svar #50 Dato: Jan 24, 2019, 19:10 »
Mange tak du har været en stor hjælp har lige renset brænder der var næsten ikke noget på den :-)
Offline Skrot1
« Svar #51 Dato: Jan 24, 2019, 19:17 »
det var så lidt,håber det kommer til at spille, vi fyrbødere må jo hjælpe hinanden:)
Offline StevenL
« Svar #52 Dato: Jan 24, 2019, 19:36 »
røg suger er nu justeret ned til 1 6 11 ved hjælp af et stykke alu tape til at se om den sugende luft ved pille røret
løftede det rør der går ned i brænderen og skubbede den en cm til siden og justerende ned indtil den ikke sugede tape'en ned
