Forfatter Emne: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen  (Læst 17650 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Gummipakningen ved brænder ser lidt mør ud, måske det var den du hentydede til, hvis det var, så ku den godt trænge. Den gummipakning jeg troede du mente, er den i låget på toppen af fyret, den er ikke så vigtig. My bad
Offline zapro
  • Nybegynder med Stoker
Jeg har nu givet den sidste glas-pakning WD40, nedkølet fyret og kalibreret O2-sensor (den stod til 20.8 før, så ikke helt galt) og lavet de ændringer du nævnte (dog kunne jeg ikke stille piller pr. kørsel til mere end 10, menuen går ikke højere)
Nu bliver det spændende at se hvad der sker.
Jeg måtte simpelthen se hvad det gik ud på med den afknækkede føler, så jeg hev det hele fra hinanden og kunne ekstrahere en 100% intakt Danfoss PT1000-sensor, så ingen alarm denne gang :)
Jeg tror også at jeg bestiller en ny pakning til brænderen. Jeg tænker at det ikke kan skade at den rent faktisk er fleksibel og kan tætne nogenlunde korrekt.
Tak for hjælpen indtil videre :)
// Per.
« Senest Redigeret: Jan 26, 2020, 18:15 af zapro »
NBE Blackstar BS1016 med O2-styring
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
https://stokercloud.dk/v3/#/zaprohome/main-page
Offline Skrot1
Ville prøve at sætte iltstyring til 9 ved 100% ydelse, 14 ved 50% , og 17 ved 10%.  Derefter låser du ydelsen ged henholdsvis 10-50-100 i menu kedel,og sætter iltstyring til VIS, bare sæt min. Og max til ens værdi, kigger på flammen ved alle 3 ydelser, gi dig gerne go tid, gerne 15-20 minutter ved hver ydelsestrin, og reguler blæsertrin,når du er tilfreds med flammens udseende, så sæt iltstyring på TIL.....og husk at sætte minimumregulering tilbage på 10 , og max på 100 i menu kedel . God fornøjelse
Offline Skrot1
Offline Skrot1
Ydelse sættes i meny regulering, ikke under kedel... jeg beklager
Offline zapro
Jeg har lavet grundindstilling et par gange og kender godt til mhes.dk, så ingen problemer.
Jeg har rettet ilt-indstilling til dine tal og det får den lov til at køre med natten over.
Den får en ny grundindstilling i morgen.
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
Offline Skrot1
Ok, hvis du har røgsuger monteret, så er det en god tommelfingerregel at sætte den en anelse højere en blæseren på fyret....de høje tal for røgsuger kunne nemlig forklare dine lidt lave blæsetal  på brænderen.... jeg ville nok balancere dem lidt tættere på hinanden. Har du ikke røgsuger, så tror jeg stadig du skal hæve blæsetal på brænder, men det finder du jo ud af ved grundjustering evt. god arbejdslyst mvh.
Offline Skrot1
Dine grafer farer op og ned, måske dit I led skal hæves lidt, måske til mellem, 0,10 og 0,25....istedet for som nu 0,06,  så vil du få en roligere ydelse, men det er bare at prøve sig lidt frem.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Jeg er mere end enig med Skrot 1, dine blæsertal er ekstrem lave især når du også har semirens i kedlen. Vejl. blæsertal for en 10 kw brænder er (red) 19 - 25 - 30 % blæs.  :)
« Senest Redigeret: Jan 26, 2020, 20:31 af Frank Chr. »
383CI
Her er manualen til styringen
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Mine blæser tal er 9 ved 10% drift og 24 ved 50%  100% drift bruger jeg ikke.
Det køre knivskarpt med O2 regulering men kan ikke bruges til det vilde. Både O2 tal og blæsertal er afhængig af både fodersnegl og dennes dossering med fyldt og tomt magasin, herden på brænderen, skorstenstræk kedelregulering og sikkert også andet.
Hvis fyret har kørt på de gamle piller og nu køre det som vist i asken, er mit bud alt for lidt luft.
Pillerne brænder forskelligt fabrikat til fabrikat og derfor skal luften også varierers i forhold til dem, og regulering i forhold til deres egenskaber. Ikke i forhold til et forudbestemt tal, umiddelbart.
Hvordan der så skal afspejles i O2 indstilling vil, for mig, være afhængig af med hvilke blæsertal asken ligener kaffe uden O2 reguleringen sat til.
« Senest Redigeret: Jan 26, 2020, 20:45 af 383CI »
Offline Skrot1
Har fulgt med din regulering på stokercloud , og tror du skal hæve blæsetal ved 100% ydelse.
Offline zapro
Hej alle.
Først: Der er ingen røgsuger monteret på fyret.
Jeg har nu forsøgt mig med de nye blæsertal natten over og den brænder stadig ikke pillerne. Jeg forsøgte at indstille brænderen efter tallene fra O2-sensoren, men når tallene ser rigtige ud så soder og ryger den, så det er ikke vejen frem. Spørgsmålet er om O2-sensor er død og færdig?
Jeg rensede askespanden efter dette, gav alle blæsertallene et nøk opad og så ser vi hvad der sker.
Der skrives om at jeg skal ændre på I-tallet - hvordan kan det være at den har kørt rigtig fint med de gamle piller, og så pludselig giver problemer med PID-reguleringen?
Der er bestilt en ny gummipakning til brænderen, den ankommer formodentlig i morgen.
// Per.
Her er hvad den har "brændt" det sidste døgns tid ...  :-[
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
Offline Frank Chr.
Når nu du ikke er så meget for at give blæseren et ordentlig spark bag i, så prøv lige at rykke semirensstativet op af kedlen.  :)
Offline zapro
Semirensstativet?
Vi snakker om det her på billedet jeg vedhæfter?
Hvad skulle formålet være med at pille det ud? Det er helt rent.
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
Offline Skrot1
Fulgte lidt med på stokercloud igår, og tror desværre også din lambdasonde er defekt, da den ikke viser 20,9 når fyret er slukket, men derimod mere, prøv at slå den fra. Lav en ny afvejning, og lav en grundindstilling igen, flammen skal være fed uden at ryge i fyrboksen, du har 1-2 sekunder at vurdere i når du åbner låget ned til flammen, da der jo kommer falsk luft når du åbner, flammen ved 10% skal bare lige brænde 10 cm ud fra herden, ved 50% s ca halvvejs i kedlen. Og ved 100% skal den ramme modsatte side. Ang. Dine Pi tal, så farer din ydelse op og ned, det vil en lidt højere I værdi jævne lidt ud. Prøv 0.10 - 0,15
