Forfatter Emne: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen  (Læst 17648 gange)
Offline zapro
  • Nybegynder med Stoker
Hej gruppe.
Jeg er ny i Stoker-verdenen. Vi flyttede i hus i August sidste år, og har siden da brændt ca. 2 tons træpiller fra DK brændesalg (deres eget mærke) fra September til nu.
Fyret er et Blackstar BS1016-fyr med V7-styring.
Sælger af huset brugte selv samme træpiller, så jeg har ikke haft behov for at justere så meget på det.
Nu har jeg så forsøgt mig med at købe RAW træpiller fra Stark da de havde et godt tilbud. Umiddelbart ser de rigtig fine ud, men de er noget hårdere presset end dem fra DK brændesalg.
Jeg har fulgt guiden til at veje korrekt af og lave grundindstilling af blæseren ved 10, 50 og 100%. Dog synes jeg at flammen er lidt vel lang ved 50%, og sætter jeg den lavere så falder iltprocenten for meget og det begynder at ryge synligt.
Der er O2 sensor på fyret, men jeg har slået den fra i indkøringsperioden så jeg kan se om jeg kan ramme de bedste værdier og så kun bruge sensoren som feedback.
Problematikken jeg har er at den ikke brænder pillerne ordentligt. De ender op mere eller mindre intakte i askeskuffen som trækul.
Hvad bør jeg prøve at stille lidt på? Som udgangspunkt har jeg lige skruet luften op et nøk på alle tre blæser-værdier, bare for at se om det gav noget, men det ser lige galt ud.
Jeg vedhæfter en masse billeder af rensningen af fyret, og som det så ud efter 2 tons var afbrændt i det. Al asken er pænt tør og ikke noget fedtet tjære, så det tyder på en god varm forbrænding så vidt jeg har læst mig til.
Et lille sidespørgsmål: Jeg har studeret tegninger af kedlen, men jeg kan simpelthen ikke hitte ud af hvordan klappen i bunden af røgvenderen fungerer. Hvordan kommer asken fra røgvenderen og ned i askeskuffen? Ved rensning skubber jeg til klappen med de rense-værktøjer jeg har, og får således en masse aske til at falde ned, men skulle dette ikke kunne ske automatisk?
Link til min styring: https://stokercloud.dk/v3/#/zaprohome/main-page
På forhånd tak,
Per.
« Senest Redigeret: Jan 26, 2020, 16:10 af zapro »
NBE Blackstar BS1016 med O2-styring
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Du kan løfte klappen op med modsatte ende af den rensebørste der måske fulgte med fyret, så kan du løfte klappen op, hvis du har iltstyring på så prøv at hæve iltprocenten 1% på hvert trin, men tjek først om din blæser virker, og er ren for støv/ aske, gøres ren med trykluft, husk at holde på møllen, den holder ikke til 10000 omdrejninger ..... og sikr dig røgvejen er fri for aske, og der er fri udgang. Selvom nbe anbefaler 8-12-16 iltoverskud ved 100-50-10 ydelse, så er min erfaring de skal hæves lidt for at brænde piller af... og besøg gerne Mhes.dk.   Der er mange gode tips mvh. ps. Der er ikke automatisk rensning på en 1016 kedel
« Senest Redigeret: Jan 26, 2020, 15:58 af Skrot1 »
Offline Skrot1
Dit link virker ikke til v3, jeg kan ikke se noget, i alle tilfælde
Offline Skrot1
Og du kan med fordel holde pakninger i lågerne tætte hvis du giver dem lidt wd40 , sidegevinsten er din iltstyring kan måle korrekt, når der ikke trækkes falsk luft gennen lågerne, og det gælder alle 3
Offline Skrot1
Og bare til orientering, er der en søgefunktion herinde, så kan du også finde noget info fra tidligere indlæg, du er ikke den første med ubrændte piller. God aften
Offline zapro
Hmm, min Stokercloud hedder "zaprohome" - du kan ikke tilgå den?
Jeg tager brænderen af og blæser det hele igennem med en gang trykluft.
Så WD40 på det der "glasfiber-bånd" der tætner inspektionslågen i toppen samt lågen foran askeskuffen? Hvad med gummipakningen på selve brænderen, den tåler vel næppe WD40.
Jeg brugte søgefunktionen i en halv times tid, men jeg blev ikke rigtig klogere. Måske jeg stak den de forkerte søgeord ...
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
Offline Skrot1
Ikke gummipakningen nej, trykkede bare op dit link, det er nemmere at hjælpe hvis du ligger din stokercloud adresse som link i din signatur, det gøres under dine profilindstillinger
Offline Skrot1
Din rens står til 80, det er meget højt, så højt du måske blæser pillerne af herden, inden de er afbrændt, prøv at sætte den til 5min 5 sek og hastighed til 1,5 gange blæs ved 100% ydelse
Offline Skrot1
Din styring skriver ikke forbundet, men jeg kan tilgå den, sænk din alarm på skakttemp til 50-55 gr, så er din slange ikke smeltet ved en evt tilbagebrand. Har du kalibreret iltsonde? Dine iltprocenter i står meget atypisk,
Offline Skrot1
Og så ville jeg hæve kedeltemp til 70 grader som anbefalet, differens over til 15,
Offline Skrot1
Din iltsonde viser over 20.9 når fyret ikke er drift, så ville nok starte med at kalibrere den, det gøres ved du lukker fyret ned, venter ca 20 min, så der ikke er hverken ild eller gløder i fyret længere, lukker øverste låge helt op så der kommer godt træk i kedlen med frisk luft, går ind i menu iltstyring, og kalibrerer, så skulle den gerne vise tæt på 20.9 %.  Og så starter du fyret igen og laver en grundindstilling som du kan læse om på Mhes.dk....
Offline Skrot1
Under snegkørsler står den til 4, sæt den til 6, så doserer den mere jævnt, og hæv i samme menu gram pr kørsel til 10-15 gram, sneglen kan ha svært ved at dosere så lavt som 7 gram, som den står til nu.
Offline zapro
Jeg har haft brænderen ude nu og har blæst alt rent.
Glasfiber-pakningerne på de 2 låger har fået en god gang WD40, lågen over røgvenderen glemte jeg i farten. Den får lige en tur når jeg kalibrerer O2-sensoren.
Pakningen rundt om brænderen er godt mast sammen, og jeg kan godt tro at den ikke længere er tæt, så det er nok på tide at bestille en ny.
Da jeg alligevel var i gang så pillede jeg inspektionsklappen af i det vinklede røgrør så jeg kunne se ind til røgvenderen bagfra. Den fik også lige en tur med askesugeren, og så pludselig stod jeg med huset fra en NTC-temperatursensor i askesugeren!
Fyret viser dog stadig røg-temp og et kig ind bag i fyret viser at der stadig sidder en sensor - jeg fatter ikke lige hvad der er sket her. Måske sensor har været skiftet tidligere, og den gamle har fået lov til at ligge i røret?
Tak for svar. Det er en forfærdelig masse nye ting jeg skal sætte mig ind i, kan jeg se.
// Per.
« Senest Redigeret: Jan 26, 2020, 17:10 af zapro »
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
Offline Skrot1
Ved godt det er lidt forvirrende, og jeg prøver bare det bedste jeg har lært, men spørg bare ind til det du er i tvivl om, så er der masser af hjælp at hente herinde. Alt nyt er vanskeligt, gummipakningen er ikke så vigtig at den er 100 tæt, det er vigtigere med lågerne på selve fyret. Ja, det er nok en gammel føler du har fundet.
Offline Skrot1
Har samme fyr som dig, og er det først stillet ind, så skal du bare tømme aske, og lave en afvejning på sneglen ved et evt pilleskift, ellers passer det næsten sig selv, jeg tømmer aske for ca hvert tons afbrændte piller, og renser alt 3-4 gange om året, ellers rører jeg ikke ved det, andet end at fylde piller på, det er et simpelt og nemt fyr at fyre med, i hvert tilfælde min erfaring. Prøv at ændre de parametre jeg har forslået, lav en kalibrering af iltsonde, og lav så en grundindstilling som beskrevet på mhes.dk    Er der noget du er i tvivl om, så spørg
