Forfatter Emne: Alarm efter rengøring af RTB 16 årgang 2017  (Læst 15145 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Maj 16, 2020, 17:52 »
Hej allesammen
Efter at have rengjort fyret i dag melder den fejl/alarm ved optænding.
Den kører de 2x eltænding/opvarming og går derefter i alarm.
Hvad mon er problemet?
Pft.
Kristian
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Alarm efter rengøring af RTB 16 årgang 2017
« Svar #1 Dato: Maj 16, 2020, 18:19 »
hvis den laver to optændinger uden at få ild så er det, hvis der er piller på risten,din eltænder, hvis den får ild men går ud igen er det nok fotocellen mvh erik
Offline kejsermad
« Svar #2 Dato: Maj 16, 2020, 18:39 »
Ok tak for svar Erik. Har rengjort fotocellen, men den går stadig i alarm. Hvis jeg bestiller en ny sensor/tænder er de så let at skifte selv?
Er der keramisk tænder i RTB som standard?
« Senest Redigeret: Maj 16, 2020, 18:48 af kejsermad »
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Maj 16, 2020, 18:47 »
kommer der ild i pillerne? hvis du lyser på din foto censer stigere den så i lys på din styring?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kejsermad
« Svar #4 Dato: Maj 16, 2020, 18:49 »
Det  ser ikke ud som om der kommer ild i pillerne. Prøver at lyse på sensor i morgen. Kan tænderen have tage skade af af brænder har været ude til rens?
« Svar #5 Dato: Maj 16, 2020, 21:05 »
Der kan være der er gået en skrue løs og deraf opstået en løs forbindelse. Jeg har skuet et par skruer ordentligt fast på min brænder, der var løse selvom det hele sidder helt stille.
En anden mulighed kunne være tænderen har flyttet sig i sit leje. Den skal helt frem.
Tænderen er ikke andet end en tunet elpære so den kan godt have fået et dask så den "er sprunget" helt ligesom en pære gør det.
Tjek evt. lux målingen næste gang du førsøger start. Hvis der kommer lys men det går er der større chance for den har forskubbet sig end den er ødelagt, f.eks.
Offline kejsermad
« Svar #6 Dato: Maj 17, 2020, 10:15 »
Hvis nu at eltænderen har fået fugt og den får lov at tørre igen vil den så virke? Eltænderen sidder ca. 5-7mm tilbage fra brændkammeret og det er umiddelbart ikke muligt at skubbe den yderligere frem. Er det en keramisk der sidder i allerede såfremt at jeg køber en ny?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #7 Dato: Maj 17, 2020, 11:54 »
Kig på den der sidder i, og bestil en magen til.
« Svar #8 Dato: Maj 17, 2020, 13:30 »
Jeg kiggede lige dine kurver.
Umiddelbart ser det ud til der bliver tændt op et par gange inden for de sidste par døgn, men at bålet så går ud.
Der er i hvert fald udsving på lysmåleren der går fra 0 til 100 og langsomt falder i hak.
Hvis der har været tændt op virker både lyssensor og varmelegme jo.
Hvis jeg så kigger på dine korrektionstal er de meget forskellige. Når de er større end faktuel dossering vil sneglen give mindre end fyret, og blæseren, forventer.
I forvejen kan startdosseringen være lige med det mindst som std. så det kan være årsag. Mit tændte først stabilt op efter dosseringsmængden blev sat op.
Det tal i bunden er noget større end faktuel dossering, så det er også en mulighed der simpelthen kommer for lidt piller til optændingen.
Hvofor det så lige skulle blive et problem i forbindelse med rengøring kan jeg ikke sige, men du kan slå O2 reguleringen fra og prøve at se om det så kan tænde op?
Min keramiske tænder ligger helt ud til herden, eller højst 1-2 mm bagud.
Hvis du kigger i herden efter en fejlslagen optænding, har pillerne så fået farve af optændingsforsøgene? eller er der lige så blege om fra posen?
« Senest Redigeret: Maj 17, 2020, 13:33 af 383CI »
Offline Skrot1
« Svar #9 Dato: Maj 17, 2020, 20:36 »
Forklaring kunne være Øget træk i  kedlen/ skorstennår det er nyrenset, og så når piller at brænde ud, før nye tilføres, prøv at sætte startmængden op i gram, måske hæv din minimumydelse ved 10%.....
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Svar #10 Dato: Maj 18, 2020, 06:13 »
Må jeg spørge om noget?
Hvorfor gør du dit RTB fyr rent, hvad er det du gør rent?
Offline kejsermad
« Svar #11 Dato: Maj 18, 2020, 13:07 »
Brænderhoved retardere skal rengøres 1-2 gange årligt.
Offline kejsermad
« Svar #12 Dato: Maj 19, 2020, 16:58 »
Hej igen
i går aftes tjekkede jeg lyssensoren og den ser ud til at virke som den skal.
I dag modtog jeg så en ny keramisk tænder og monterede den.
Desværre melder den stadig fejl efter endt optændingsforsøg.
Tænder er så langt fremme som muligt i samme position som den gamle dvs. 3-4 mm tilbage, og det lader ikke til at den kan skubbes længere frem.
Jeg har desuden strammet diverse skruer.
Er der andet jeg kan kigge på i fejlsøgningen?
Pft.
Kristian
Offline Skrot1
« Svar #13 Dato: Maj 19, 2020, 17:15 »
Sæt effekten på 100%, den står kun på 50..... det er nok årsagen
Offline Skrot1
« Svar #14 Dato: Maj 19, 2020, 17:17 »
Og sæt max tid min. til 10 minutter, istedet for 5....
