En af fordelene, som jeg ser det... er at flex'en i sneglen også bliver stoppet... så den bliver mere fast, og ikke bøjer så let af hvis noget ikke vil med op... tror det er en af de ting der er med til at gøre det bedre...
tror du har 100% ret , har kikket på min flexsnegl over en periode , og det jeg kan se er at den sommetider er i "bunden" og røret er fuld og den giver en ensartet dosering , og til andre tider ligger sneglen i "toppen" af røret og doseringen bliver ujævn
dermed får du/vi en forbrænding der er hammersvær at styre ( justere ind ) og fx. ilt styring kan ikke juster og bliver til mere besvær end nytte
jeg vil selv prøve at smide en stang inden i flexsneglen til at starte med , kan ikke lige se hvordan en 1" rør kan blive på plads og evt gøres fast uden at skal skille sneglen af og gøre den fast så den ikke rotere med rund
