Forfatter Emne: Vil nogen lige se med på mit fyr ?  (Læst 15445 gange)
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Dato: Aug 30, 2021, 08:02 »
Hej.
Jeg tror jeg er nået til slutningen af min nye erfaring med mit Blackstar/V7 fyr :)
Det begynder at kører som det skal er jeg ret sikker på. Jeg fik igår kalibreret lambda, og har kørt med ilt styring på VIS i godt et døgn nu, og der ser ud til at den følger "ca værdier" ret godt. Flammen ser pæn ud ved 10/50/100. Der dannes stadig lidt slagger på herden ved længere tid, men kompressor rens tager det 100%.
Jeg har monteret røgføler lidt skråt ned oppefra, ca 10 cm fra kedel, og 10 cm før træk stabilisator, bypass er åbnet ca 3mm for at hæve røgtemp lidt, jeg syntes den var meget lav.
Fyret er monteret med en stålskorsten helt til top, men på ydersiden udefra ved foden af skorsten, kan ses noget løbesod. Det skal siges at fyr har været vildt dårligt justeret af tidligere ejer, med dårlig blæser og forkert intern snegl position, alt det er rettet op på.
Jeg har tænkt mig at fjerne det sod der er der nu, og så holde øje på ny med den nye justering.
Kan jeg få en til lige at se lidt på min ilt graf, bare for at se om det ser ud som det skal inden jeg prøver at slå iltstyring til :)
Tak for et super forum, og god hjælp :) Forhåbentligt bliver mine spørgsmål mindre fra nu af ;)
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
« Svar #1 Dato: Aug 30, 2021, 08:22 »
Det ser fint ud på graferne, og det virker som om du hurtigt får 100% kontrol over fyret  ;)
Offline Weebyx
« Svar #2 Dato: Aug 30, 2021, 08:55 »
Ja, det har også krævet lange aftener hvor kæresten har spurgt flere gange om jeg skulle have en seng derud :)
Skal jeg gå efter så lav ilt som muligt, og stille "ønsket" ind efter hvad den ligger på i snit over et par minutter i 10/50/100 ? Eller skal jeg gå efter at være inden for "norm indstillinger" fra manualen ?
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #3 Dato: Aug 30, 2021, 10:06 »
/Jacob
Gå efter de alm ilt tal.
Når du får mere erfaring om et par uger, så giver det måske mere mening at justere ønsket ilt %  :)
Indstiller du bare på alt/det hele,  med det samme, så får du ikke noget at sammenligne med.
Offline Weebyx
« Svar #4 Dato: Aug 30, 2021, 10:11 »
/Jacob
Ok, så hvis jeg nu ligger ret godt indenfor de alm tal som det er nu, så slår jeg iltstyring til, og ser efter hvor meget den regulerer på de næste par døgn ?
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #5 Dato: Aug 30, 2021, 10:23 »
Du skal gå efter de ilttal der passer, så tålmodighed er sagen.
Også her starter jeg med overskudsluft, altså lidt høje ilttal, hvilke der er de bedste er afhængig af kedel, trækforhold, renlighed, piller, herd.
Jeg har tapet min trækstabilisator til, og andre jeg har hjulpet har gjort det samme, iltstyringen er meget bedre  :)
Offline Weebyx
« Svar #6 Dato: Aug 30, 2021, 10:40 »
Min trækstabilisator er også lidt ustabil(den er bøjet, så den vipper ikke korrekt), men jeg har faktisk lige fundet en anden som jeg havde tænkt at sætte på. Min skorsten er ikke højere end taget, og selvom skorstensfejer siger god for skorstenen, så er jeg i tvivl om det er en god ide at tape den til. Vi får meget vind direkte ind på taget/skorsten når det blæser fra den retning, da vi ligger helt ud til åbent område, og det samme den anden vej, der danner sig stort understryk over taget ind i mellem.
Tænker du stadig den kan tapes til ? Jeg vil jo helst ikke have tryk tilbage i skorsten(selvom stabilisator jo ikke virker mod overtryk) ?
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #7 Dato: Aug 30, 2021, 11:59 »
Jeg tænker at din skorsten er dårlig, uanset trækstabilisator eller ej, den bør gå op over rygningen.
Ikke desto mindre ville jeg lukke den når der er iltstyring.
Offline Weebyx
« Svar #8 Dato: Aug 30, 2021, 12:18 »
Jeg er heller ikke imponeret over skorstenen, huset har haft fjernvarme, men engang i 2011-13(husker det ikke helt), blev det frakoblet og dette pillefyr monteret. Det undrer mig dog at skorstensfejer er glad, men da det har kørt sådan her i mange år, tænker jeg i det mindste at give det en chance, nu jeg har fået det kørt ordentligt ind.
Hvis det viser sig at der er noget helt galt over tid, må jeg genoverveje skorstenen :)
Hvis man lukker trækstabilisator af, hvad gør iltstyring så når der kommer de der ekstratræk gennem fyret ? Er den hurtig nok til at justere op/ned på det ?
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #9 Dato: Aug 30, 2021, 13:22 »
/Jacob
Alle de steder jeg kender til er det hurtigt nok, og det har givet mig en varmere skorsten og et varmere fyrrum.  :)
Offline Weebyx
« Svar #10 Dato: Aug 30, 2021, 13:27 »
/Jacob
Jeg prøver, selvom mit fyrrum dog allerede er dejligt varmt, det er et fuldt isoleret værelse i huset der nu er indraget til fyr :) Dog ville en varmere skorsten ikke være dårligt :)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #11 Dato: Aug 30, 2021, 15:05 »
/Jacob
/Jacob
Vil ikke hverken be eller afkræfte det med ingen træk stabilisator, men i min situation, med meget lille forbrug, tror jeg ikke at det skal forsøges, da det måske ikke er muligt at køre så langt ned i ydelse som jeg gør. Men er svar skyldig, om det bare er mig der ikke har testet det ??? :)
Glemte lige, at har en stålskorsten, som der virkelig er forskel i træk på, når vinden blæser, og der er god træk i i stille vejr.
« Senest Redigeret: Aug 30, 2021, 15:14 af Leif P »
« Svar #12 Dato: Aug 30, 2021, 15:17 »
Uanset forbruget, så vinder iltstyringen over træk stabilisatoren.
Jeg har så meget træk at jeg havde 2 trækstabilisatorer.
Lav ydelse er aldrig godt, under 2kW bliver virkningsgraden ganske lav, personligt kører jeg med minimum omkring 4kW, fyret er ganske vist justeret  2kW-16kW, men kommer driften under 4kW så ændrer jeg driftsmønster.
« Svar #13 Dato: Aug 30, 2021, 15:36 »
Hej Kenneth
Er godt klar over at forbrugs mæssig, så skal man op i min. kw., men det er ikke en mulighed her, undtagen man vil fryse, indtil det bliver rigtig vinter.
Har fået sat min. kw. op til 1,4 , men har haft den til 1,0 da der ikke var en min. grænse på, som gjorde at fyret endte på en beregnet 0% ydelse, som den så skulle beregne sig tilbage til 10% fra (håber det ikke lyder som volapyk)
Tror det har meget at gøre med hvordan ens indstallation er, kun radiatore, og om det er gulvvarme med trægulv, eller badeværelsesgulve som bliver som is, hvis der ikke bare kommer lidt varme på i sommer perioden.
Edit. Vil mene at, det er ok og bedre, at have en nedre grænse, som kan bruges også i sommer perioden, men så forsøger at holde ydelsen oppe via urstyringer, og ekstern temp., samt vejrkompensering :)
« Senest Redigeret: Aug 30, 2021, 15:49 af Leif P »
Offline Weebyx
« Svar #14 Dato: Sep 08, 2021, 08:52 »
/Jacob
Hej igen.
Jeg syntes jeg har svært ved at opnå "de almindelige" ilttal
- ”Ønsket O2% ved 10% effekt” = 16-18%
- ”Ønsket O2% ved 50% effekt” = 12-16%
- ”Ønsket O2% ved 100% effekt” = 7-10%
Mine ilttal ligger for det meste under minimum værdierne i ovenstående, ind i mellem rammer den fint, men som regel er den i den lave ende/under. Jeg syntes mine flammer er pæne i de 3 niveauer, 100% er lidt svær, den vil meget gerne være meget stor, men her prøver jeg at justere lidt på røgsuger over tid, for at se om den har indvirkning, jeg har fået hævet skortenstemp til omkring 80grader ved at åbne bypass lidt, kan det have indvirkning på ilt ?
Og så lige et generelt spørgsmål angående flammejustering.
Hvis nu min 100% flamme er stor og rødlig, og bøjer kraftigt af på endevæg, er det så mere eller mindre blæser der skal til ? Jeg syntes ikke der står noget i manualen om hvilken vej man justerer blæser for at justere på forkerte flammer ?
Min intuition/erfaring syntes at mere blæs ved rødlige flammer er krævet, men jeg syntes jeg skal ret høj op i blæsertal på 100% for at få en flamme der er korrekt ?
Er der en der vil se på mine grafer, og evt lige komme med guldkorn/regler for flammejustering ?
/Weebyx
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
