Forfatter Emne: Askekager på 10kw herd  (Læst 60082 gange)
Offline Hedestoker
Sv: Askekager på 10kw herd
« Svar #15 Dato: Mar 11, 2011, 20:04 »
Har du set om der er noget der kommer når du feks. kun køre i højlast eller er det noget der kommer uanset om den køre lav, mellem eller høj?
Hvis det kommer uanset hvilken drift den køre i er det helt sikkert pillerne, ellers kan det godt være luft.
Prøv som forsøg at sætte blæs i mellem og høj lidt ned og se om det ikke bliver bedre.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #16 Dato: Mar 11, 2011, 20:20 »
Den kører ca 45 % ydelse hele tiden....
Og 80-100% en kort periode, når VVB skal varmes op.
Prøver at sætte blæs lidt ned.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #17 Dato: Mar 12, 2011, 06:17 »
Så har den kørt fra kl 22-07 med lidt lavere blæs: 8 - 12 - 24  (rens sat ned fra 40 til 35)
40-50% ydelse i gennemsnit...
Synes den ryger let, når jeg åbner til flammen,
og den har sodet låg og kedelfladerne til, sodet på kedelfladerne gløder når jeg åbner låget... :-\
Her er nye billeder efter nattens kørsel:   :'( :'( :'( :'( :'( :'(
« Senest Redigeret: Mar 12, 2011, 06:20 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Hedestoker
« Svar #18 Dato: Mar 12, 2011, 06:36 »
Ikke så imponerende, du må sætte blæs op igen hvis den soder, eller pillemængden lidt ned. >:(
Jeg tror du er nød til at få byttet de piller, de er nok ikke for gode, du har ikke en anden slags piller du kan prøve af med, så du kan se om det er pillerne?
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Offline Syhler
« Svar #19 Dato: Mar 12, 2011, 06:56 »
Har ikke andre piller, men har da overvejet at hente 5-6 poser idag.
Den lokale trælast sælger VIDA...
hvis jeg tømmer siloen, er der så nogle tricks til at tømme ekstern snegl?
Hvordan burde herden se ud, ved perfekte forhold ???
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Hedestoker
« Svar #20 Dato: Mar 12, 2011, 07:05 »
Det var nok værd at prøve med nye piller.
Hvis den er helt fuld, kan du jo vælge at døje med det til den er tom, eller du kan tage det du kan op med en spand, tage sneglen ud og skrabe resten ud af foden med hånden.
Hvis du har sådan en industristøvsuger kan du også suge resten op af magasinet med denne, det plejer jeg at gøre.
En fin hærd er en med kun askestøv på og kun lidt slagger på efter 7-14 kørsel
Mvh Allan
Offline kongerslev
« Svar #21 Dato: Mar 12, 2011, 07:52 »
Jeg har samme oplevelse med German Pellets som jeg fik leveret i første uge i januar - slagger/kager eller klumper i herden næsten med det samme.
Inden da havde jeg kørt med nogen piller som jeg ellers havde mistænkt for at være lidt ringe, men de klumpede trods alt ikke sammen og stoppede herden.
Mvh Jens Peter
Jens Peter Kongerslev
Woody pillefyr
Opvarmer 230 m2 i 2 plan - stueetagen er fra '96 altså 1896 og isoleringen er derefter....
« Svar #22 Dato: Mar 12, 2011, 09:32 »
Det er helt klart dine piller, desværre.
Du må have dem byttet. Kan det være et kopi produkt?
Offline tvivleren
« Svar #23 Dato: Mar 12, 2011, 10:42 »
jeg forstår ikke rigtig kan  i kan sige det er pillerne
jeg har fyret med german pellets, fleksheat og balinek og har samme problem med aske kage.
det der med at skifte piller tror jeg ikke det hjælper, da jeg tror at det kun er posen til forskel i rigtig mange tilfælde.
jeg har haft en tråd kørende  på det samme men der så det ikke ud til at være så mange der havde problemet ;)
woody med 6,50
« Svar #24 Dato: Mar 12, 2011, 11:14 »
Jeg har kørt med 3 typer træpiller i min 10 kW.
Den første slaggerede i 16 kW'eren, men ikke da jeg fik byttet til 10 kW'eren. Der slaggerede den pille ikke.
Så fik jeg nogle nye... de slagger kager nøjagtig som Syhler's gør. Justeringen er perfekt, så det er ikke det.
Så lånte jeg 60 kg af svigerfars, som godt nok slagger en smule i hans, men de slaggerede overhovedet ikke i min.
Da jeg skiftede tilbage til mine egne igen, begyndte slaggeriet igen...
Det har bestemt noget at gøre med pillerne...!
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #25 Dato: Mar 12, 2011, 12:23 »
Hvis det var mig, så ville jeg forsøge mig med mindre blæs under rens. Ingen garanti for at det virker...
Såvidt jeg forstår fra andensteds, så er rigtige sand-slagger meget hårdere end de forholdsvis bløde slagger, som mange af os vist har prøvet.
Måske er det ikke ualmindeligt, at en palle eller mere hist eller pist har været uheldig og stammer fra træ med noget jord og sand i...
Kompressor-rens er godt...
« Svar #26 Dato: Mar 12, 2011, 12:58 »
De slagger min danner er porøs, og kan knuses uden de store kræfter. Jeg har prøvet alverdens indstillinger for at få den til at holde op... det er endnu ikke lykkedes. Det eneste der er effektivt er kompressorrens :P
Offline ivan
« Svar #27 Dato: Mar 12, 2011, 13:24 »
Hejsa,
Lige en bemærkning, min herd ser også sådan ud efter et par dage med German Pellets, jeg synes ikke det var så slemt med tidligere mærker.  Jeg har ikke stillet på indstillingerne (kører 4.99 så jeg tror ikke der er så mange muligheder). Løsningen for mig har været at skubbe slaggerne værk hver anden dag, jeg er ellers tilfreds med pillerne. Men tror jeg vil prøve noget andet næste gang! ::)
Ivan
Woody 16kw 4.99, Opop H430, trækstabil. opvarmer hus fra 1937 rimeligt isoleret med lavenergivinduer på 133 m2 med gulvvarme og 60 m2 kælder med 2 radiatorer, 180 l Vølund VVB uden el-patron. 5000 kg piller/år.
« Svar #28 Dato: Mar 12, 2011, 13:37 »
Hm, så er German Pellets åbenbart ikke meget mere værd end alt det lort man ellers kan købe rundt omkring til ingen penge.
Offline Syhler
« Svar #29 Dato: Mar 12, 2011, 15:59 »
Så har jeg købt andre piller at prøve med....
Ku dæl'me godt bruge nogle flere timer i døgnet....
Det er ikke nemt både at køre i byen til fødselsdag og
skifte piller på fyret :-[
Og dagen imorgen er også godt booket  :'( :'(
Men sikke da en interesse der har været for dette emne...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
