Forfatter Emne: V10.0 første erfaring...  (Læst 71488 gange)
Sv: V10.0 første erfaring...
« Svar #60 Dato: Nov 29, 2011, 15:04 »
Martin er det pga af den nye styring at du har så mange udsving på lux'en???
Yir, følsomheden på indgangen er tilsyneladende anderledes....
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #61 Dato: Nov 29, 2011, 15:31 »
Er der ændret på måden man indstiller blæser og PI eller er det kørt videre som det samme??  :)
Kenneth Staal Egebech
« Svar #62 Dato: Nov 29, 2011, 15:32 »
Det virker som 6.6x, ser det ud til :)
janchr
« Svar #63 Dato: Dec 07, 2011, 10:20 »
hej med jer der køre v 10.04   er der noget nyt at fortæl eller køre det bare ?  men det er vel også en v. 6.69 i ny indpakning   ::)
« Senest Redigeret: Dec 07, 2011, 10:29 af janchr »
« Svar #64 Dato: Dec 07, 2011, 11:04 »
Jeps, det kører rimeligt  ;)
...og jeps, det er en v6.69 i anden indpakning og med lidt manglende funktioner  :)
Vi mangler iltstyring, flowmåling og lidt andre småting men det skrider stille og roligt frem ;)
Det er et større projekt at "migrere" funktionaliteten fra den gamle hardware til den nye samtidig med at fremtidige ønsker også implementeres, men Jens & Jens gør et godt arbejde.
De får helt sikkert en go' "juleferie"  ;)
janchr
« Svar #65 Dato: Dec 07, 2011, 11:49 »
Iltstyring og kompressorrens vil jeg ikke undvære,  ;) Det vil også være rart vis der er ny temp. føler med. (3-4 stk.)  ::)
Holder den også tidsplanen for ombytning 1 januar 2012
 :D
« Svar #66 Dato: Dec 07, 2011, 12:17 »
Se det er spørgsmål til NBE  ;)
...og det med tidsplaner og hvorvidt de holder, det er jo ligesom at sælge elastik i metermål  ;)
Tidsplanen holder, men den bliver måske justeret undervejs  :) :)
 :D
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #67 Dato: Dec 17, 2011, 15:48 »
Hejsa,
Mht ombytning, så havde Mikael, en ny på scotte bølgen, snakket med Jannich og mener der blev sagt cirka medio januar.. men lad os se:)
Jeg er stærkt tilfreds, det virker umiddelbart problemfrit med V10en, glæder mig til at se om der også kommer suncomfort software til den..
mht. LUX, så ser min 6 LUX trods slukket... WTF?!
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
janchr
« Svar #68 Dato: Jan 03, 2012, 18:23 »
Hej alle der venter på V. 10  jeg har hørt i dag at den færst nok kommer til april.  :P
« Senest Redigeret: Jan 03, 2012, 21:22 af janchr »
Offline Hedestoker
« Svar #69 Dato: Jan 03, 2012, 22:53 »
Ja sådan lyder meldingen lige nu, desværre er den hvis lidt forsinket, men de gør alt hvad de kan for at få den færdig ;) ;)
Mvh Allan
Hedestoker
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #70 Dato: Jan 03, 2012, 23:03 »
Banditterne har holdt juleferie har de... mens vi har siddet og ventet meget, meget tålmodigt på nye versioner :P  O0
« Svar #71 Dato: Jan 04, 2012, 18:36 »
Jeps, og det eneste jeg rigtigt ønskede mig til jul var en opdatering - men den virkede ikke  :'(
janchr
« Svar #72 Dato: Jan 04, 2012, 19:12 »
Jeg har nu hørt at det er dem der tester V 10 der har mange ønsker hvad der skal være i den, der er med til at forsinke den   ???
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #73 Dato: Jan 04, 2012, 19:18 »
V10 skal være perfekt, - og det er testerne og NBE ved at gøre den til, - så JA - naturligvis er det testerne der forsinker styringen, - den skal jo være til UG når den skal ud til HR og FRU Jensen  ;)
Hellere forsinkelser end en masse bøvl  8)
« Svar #74 Dato: Jan 04, 2012, 19:23 »
Tja, man hører så meget...  ;)
Foreløbig har v10 ikke engang alle de funktioner der er i v6.67, så det skal nok tages med et gran salt det du hører  ;)
Hvis jeg løber igennem med punkter der skal fikses, kan jeg kun finde ét ønske der ikke allerede findes i v6.67 og det er et ønske der ikke er prioriteret.
...men tag det roligt, folkene hos NBE har taget et tigerspring fremad med v10 og det er helt OK at de ønsker at have et velfungerende produkt før de slipper det fri på markedet.
Jeg har stor tiltro til folkene hos NBE, og det er ikke en simpel opgave de har kastet sig ud i.
