Forfatter Emne: vedrørende blæser indstilling  (Læst 72329 gange)
Offline Niklasmurer
« Dato: Jan 01, 2012, 22:17 »
jeg er meget i tvivl vedrørende hvordan den flamme skal se ud når fyret brænder og er blevet i tvivl om mit fyr køre med for meget luft, jeg har prøvet at tage lidt billeder af bålet ved 10 procent ydelse og som i kan se nede på herden ligger er en lille bunke aske som jeg fjerner når jeg fylder silo op. det er ca en uge siden den blev fyldt og renset helt i fyret og på siderne, og som i kan se på siderne syntes jeg at der allerede har sat sig en del aske er det normalt eller pga forkert indstilling.....  jeg har også vedhæftet lidt billeder af min aske....
mit skorstenstræk står til 1 hvad vil det ændre hvis jeg sætter den ned til 0 er det bare lidt flere piller i lavlast eller får den så også lidt mere luft....
jeg bruger german pellets 8 mm... min blæser står til min-18 mellem 25 og høj 35.. puls 5,0 og under rens står der rense interval 10 rense tid 13 blæser rens 50....
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/h0E55963.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/d4G56023.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/9QP56072.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/urw56104.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/9PO56136.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/Pww56167.png
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/bU856199.png
Woddy 16 kw
isolering middel
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2012, 06:50 »
Det ser fint og normalt ud  :D
Din renseblæs er skal du nok regulere lidt.
Den første tid på 10 min er ok.
Den anden tid på 13 sek er for lang. (når der blæses så lang tid er der mulighed for at asken smelter)
Bør sættes ned til 3 sek.
Den tredie på 50% er den du i første omgang skal regulere på,  for at få asken væk.
Nå du øger parametren skorstens træk (i styringen), drejer sneglen lidt mere rundt hver gang den kører.
Derved får du flere piller på herden hver gang.
Det giver et større bål, og mere lys til lysføler.
Denne funktion styrer ikke luft regulering, det skal du.
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2012, 08:29 »
Hej Niklas,
Vær opmærksom på at det nærmest er umuligt at tage et billede af din flamme, for når du åbner låget for at tage billedet lukker du en masse dejlig ilt (luft) ind til flammen og den kommer straks til at se anderledes ud.
Så med mindre at du er en f...... hurtig karl, til at åbne låget, fokusere og tage billedet, ja så er billedet faktisk ikke et udtryk for din reelle flamme.
Mihael
Offline Niklasmurer
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2012, 13:34 »
Vil du mene at jeg skal justere kraften altså de 50 en del op eller skal jeg bare holde øje og måske stadig ved de ca 50 som den står ved nu. Jeg har lige prøvet at sætte den ned til 3 sek. Og det aske der sidder på siden af kedlen er det bare helt normalt.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2012, 13:35 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2012, 13:50 »
Prøv med 50% og se hvordan det går.
I morgen kan du se om asken er væk.
Er der aske på herden kan det være den skal ændres.
Det der er på siden af kedlen er helt normalt.
Offline Niklasmurer
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2012, 17:02 »
efter jeg fjernede den bunke aske på min hærde og indstillet som du sagde med 3 sek så ligger der desværre masser af aske på hærden nu har jeg så sat den op til 60 og i tid til 4 sek dog stadig med 10 minutter interval.  lyder det okay eller hvad siger i. syntes det er lidt et gætteri med den indstilling desværre.
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline NK
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2012, 17:42 »
de asker du har billederne på herden har jeg også. Min kedel er bare renere end din, men måske du tog billedet lige før du skulle rense?
Jeg har kørt med interval 7 min. 50% 4 sek.
jeg prøver med 10 min 60 % og 4 sek.
Måske er det bare min piller der indeholder lidt for meget væske :-\
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Niklasmurer
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2012, 17:53 »
billedet er taget en uge efter jeg har rengjordt det hele..... nu er fyret lige slukket pga varme så kiggede jeg lige ned for at se og den bunke aske der før lå forerst er der ikke mere men bagerst tættest mod brænderen er der en halv cm aske som dækker de bagerste luft huller på hærden og den har kun kørt ca en time efter jeg fjernede alt aske fra herden.. kan det havde noget at gøre med at jeg har normal luft blæs for højt og bålet bliver for varm og ligger den der aske kage
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2012, 17:59 »
Ja, det kan skyldes for meget luft.
Rense blæseren er lidt speciel at indstille.
Man skal prøve sig frem.
Man kan starte med en lav indstilling på blæs, og så øge den efter behov.
janchr
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2012, 19:09 »
Hvad med en Kompressor rens
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf
Jo, hvis ikke andet duer.
Men prøv nu at regulere lidt med indstillingerne først.
Offline Niklasmurer
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2012, 20:10 »
men har jeg forstået ret at jeg kun skal justere kraften på blæserens rens altså fra 50 og så mod 100 men den skal stå fast på hvert 10 minut og så blæs i 3-4 sek
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #12 Dato: Jan 02, 2012, 20:35 »
Ja  :)
Du skal så observere hvad der sker.
Brænder asken så sammen til en klump på herden, så skal du i stedet skrue ned.
Ofte er det en fordel at starte for lavt.
Så skal man kun skrue op  8)
Offline Niklasmurer
« Svar #13 Dato: Jan 02, 2012, 20:50 »
altså skrue ned fra de 50 eller hvad... stadig kun røre ved den blæser kraft.... når den står på de der 50 i blæs når jeg kigger ned når den renser så rør der lidt gløder ned i asken betyder det ikke noget. men der ligger dog stadig aske foran bålet i hærden skal jeg så prøve at sætte den til 60
« Senest Redigeret: Jan 02, 2012, 20:56 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Niklasmurer
« Svar #14 Dato: Jan 02, 2012, 20:52 »
jeg har justeret mit skorstens træk fra 1 til 0 og så justeret luften lidt ned på lav mellem og høj til 15 - 22  - 32 for at se om den har fået for meget luft der holder øje med om der kommer røg fra skorstenen i morgen men efter jeg justerede det så har jeg lagt mærke til at når mit fyr står på 10 procent så står der 1,6 kw ydelse hvor før var 10 procent 2,2 kw
Woddy 16 kw
isolering middel
