Forfatter Emne: vedrørende blæser indstilling  (Læst 72313 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #75 Dato: Jan 15, 2012, 15:55 »
hmm underlig
jeg oplevede det modsatte
havde lavet en stang der var samme længde som sneglen og den kunne knap trække den rundt
så klippede jeg ca 50 cm af og min dosering er lidt mere ensartet og ikke mindst er min snegl rør fuld i heletiden
Kravlede røret ikke op til motoren?
Den stang jeg har inde i sneglen ( mellem vindinger ) er i mod motorenden
Du er sateme en modig mand
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #76 Dato: Jan 15, 2012, 18:53 »
Jeg ved fame ikke om jeg tør prøve, det vær dælme tæt på en kostemangepengereparation denne gang
Kylling
Ja hellere den titel end at være en fattig mand der skal købe ny sneglemotor  8)
Biomax 16 fyrbøder
Offline Heffernan
« Svar #77 Dato: Jan 16, 2012, 22:07 »
Jeg har sådan et plastik rør som man vidst nok bruge i mure til at trække kabler. Det er ret kraftigt, men det sidder ikke helt tæt inde i sneglen. Det har samme længde som hele sneglen.
Vil det ske noget ved at bruge det, eller vil jeg miste rørets effekt når det ikke sidder helt tæt?
Offline Lund-Lemvig
« Svar #78 Dato: Jan 18, 2012, 13:11 »
Kylling
Så er der fuld længde i, det åd lige 1000 gram af ydelsen på 6 min  :P
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #79 Dato: Jan 18, 2012, 14:52 »
Jeps, og det forøger puls længden, og dermed nøjagtigheden... awsome ;)
Offline Lund-Lemvig
« Svar #80 Dato: Jan 19, 2012, 19:12 »
Martin hvor stejlt står din snegl?Jeg kan se siden jeg kom røret indeni, så fyldes sneglen ikke ret godt ved 45 grader, jeg har lige målt lodret ned fra overkanten af siloet og til sneglen, der er der 42 cm svarende til 45 grader på sneglen. Hvor langt har du på din snegl og er din snegl helt fyldt af piller?
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #81 Dato: Jan 19, 2012, 21:05 »
Der er ca. 5 cm fleksibel rør mellem snegl og brænder... plus jernrøret... jeg har sænket den så meget som muligt... gætter på 35-40 grader...
Offline Lund-Lemvig
« Svar #82 Dato: Jan 20, 2012, 04:48 »
Der er ca. 5 cm fleksibel rør mellem snegl og brænder... plus jernrøret... jeg har sænket den så meget som muligt... gætter på 35-40 grader... Er din snegl stopfuld?
Monstro ikke vi er længere nede i grader, min har fuld længde slange der har en svag bøjning ved de 45 grader som den står i efter et wasserpasss  :D
« Senest Redigeret: Jan 20, 2012, 04:48 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Offline Niklasmurer
« Svar #83 Dato: Jan 20, 2012, 12:32 »
min hærd hober sig op med aske har prøvet en masse forskellige rens indstillinger og der kommer stadig en go bunke sammen brændt aske.. jeg bruger german pellets nu går jeg så snart over og prøver nogle andre piller her om ca 10 dage.. er det et problem eller, og har overvejet det der kompressor rens det ser bare utrolig svært ud at indstallere
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Lund-Lemvig
« Svar #84 Dato: Jan 20, 2012, 12:34 »
Det er meget simpelt at installere.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Niklasmurer
« Svar #85 Dato: Jan 20, 2012, 12:41 »
det er bare hvordan jeg sætter det der  luft dysse der skal bores ind i gennem og selve kompresseren skal den bare stå på gulvet.... og det der ilt styring er det anbefalings værdigt, jeg tænker på det koster jo lidt penge hvad er fordelene ved det, er det bare en lille smule bedre forbrænding. eller ...
« Senest Redigeret: Jan 20, 2012, 13:34 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Niklasmurer
« Svar #86 Dato: Jan 20, 2012, 15:04 »
og det rør der skal puttes ind ved hærden er der små huller i den eller hvordan fungere det... hvor skydes det kraftige luft ud
« Senest Redigeret: Jan 20, 2012, 16:28 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #87 Dato: Jan 20, 2012, 16:36 »
Her er en manual der viser hvordan http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf
Offline Niklasmurer
« Svar #88 Dato: Jan 20, 2012, 21:26 »
Den har jeg kigget på en del gange syntes desværre ikke den giver svar på mine spørgsmål. Ved ikke rigtig om jeg tør bestille den hjem er bange for at rode mig ud i noget jeg ikke kan installere
Woddy 16 kw
isolering middel
« Svar #89 Dato: Jan 20, 2012, 21:31 »
Hvor svært kan det værre at tage to gummi propper ud, sætte to rør ind.
Sætte låse skiver på.
Sætte slanger på.
Samle dem i en ventil.
Sætte slange fra ventil til kompressor.
Sætte to ledninger fra ventil til styring.
Tænde kompressor.
