Forfatter Emne: vedrørende blæser indstilling  (Læst 72291 gange)
Offline Niklasmurer
Sv: vedrørende blæser indstilling
« Svar #90 Dato: Jan 20, 2012, 22:13 »
Det lyder ret enkelt. Det rør der køre ind i brænderen er der små huller i det eller hvor kommer den kraftige luft ud. For enden af røret er man jo nærmest forbi hærden
Mvh. Niklas
« Senest Redigeret: Jan 20, 2012, 22:15 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #91 Dato: Jan 21, 2012, 01:16 »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Niklasmurer
« Svar #92 Dato: Jan 21, 2012, 08:50 »
okay den var lidt anderledes tak.... og når jeg køber den på hedestoker der er et sæt kompressorrens og så er der et hvor man køber det løst og så kan man købe den der lidt mere støj svag kompressor får jeg så stadig det hele med eller.. for hvis man ligger prisen sammen,, er den jo ca. det samme....
« Senest Redigeret: Jan 21, 2012, 08:50 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #93 Dato: Jan 21, 2012, 09:18 »
Hvis det var mig, så ville jeg købe den her - 9100402 Kompressor rens uden kompressor - på
f.eks. Hedestoker. Her er det hele du skal bruge på nær kompressoren.
At gi 2000,- for kompressoren er lige i overkant efter min mening.
Jeg har ikke brug for en støjsvag kompressor, da den skulle stå ude i fyrrummet.
Harald Nyborg har nogle udmerkede kompressorer til rundt de 500,- og skulle den gå i stykker
er der 2 års garanti på den og ellers er der plads til tre mere til 500,- inden jeg når de 2000,-
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Niklasmurer
« Svar #94 Dato: Jan 21, 2012, 11:37 »
Er det mig der er helt grøn eller. Hvordan sætter jeg det så sammen de ledninger fra min styring er de lige til at sætte i en kompressor fra Harald Nyborg
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #95 Dato: Jan 21, 2012, 12:00 »
Kompressoren skal blot sluttes til en stikkontakt med strøm på hele tiden. Magnetventilen åbner for luften ind i herden via styringen
Biomax 16 fyrbøder
Offline Niklasmurer
« Svar #96 Dato: Jan 22, 2012, 13:47 »
Er her nogen her inde der har den støj svage kompressor fra hedestoker og vil fortælle hvor tit den køre om dagen. Altså den køre vel en gang i mellem for at holde tryk selv om kompressor rens ikke har kørt, mit fyr står nemlig inde i huset. Og skal man havde hele brænder hovedet af ved montering. Hvor stor er den kompressor.
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Niklasmurer
« Svar #97 Dato: Jan 23, 2012, 12:17 »
de to slanger der skal køres ned i kompressoren skal jeg bore hul i det røde skjold der sidder på brænderen...
mvh. niklas
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Lund-Lemvig
« Svar #98 Dato: Jan 23, 2012, 13:11 »
mvh. niklas
Nej
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #99 Dato: Jan 23, 2012, 14:47 »
Offline Niklasmurer
« Svar #100 Dato: Jan 23, 2012, 14:58 »
nogen der ved hvor meget den støj svage kompressor larmer fra hedestoker er det til at holde ud når den skal stå inde i huset.. og det røde skjold hvor skal de slanger være hvis jeg ikke skal bore hul..
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #101 Dato: Jan 23, 2012, 15:29 »
47 dBa
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #102 Dato: Jan 23, 2012, 15:49 »
jeg sidder og tænker lidt og det kan jo være farlig
hvorstor tryk skal der/må der være på til kompressorrens ?
overvejer lidt om man ikke kan bruge en "gammel" køleskabskompressor ( meget lydsvag )
kan da huske tilbage hvor min bedstefar havde lavet en lille kasse med en slange ud til en luftpistol og der sad kun en lille kompressor i kasssen , her kunne da laves en lille beholder så kompressoren ikke skulle køre heletiden og man havde en lille mængde luft at gøre med
kan ikke huske 100% men der var da omkring 1-1,5 bar på den
Offline Lund-Lemvig
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #104 Dato: Jan 23, 2012, 16:25 »
Hva nu vestjyde?  ;D
Kortfattet og præcis.... klassisk vestjyde :P
