Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 148063 gange)
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #45 Dato: Mar 09, 2012, 21:46 »
Der var også pakkepost her på adressen i dag :)
Lige et spørgsmål til jer andre. Mit eksemplar af testherden ligner ikke helt skitsen eller det billede som Max har taget. De lodrette vinger er ikke bøjet ind mod midten (se vedhæftet). Hvordan er det med dem i andre har fået?
Skal jeg mod'e den inden den ryger i eller køre med den som den er?
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #46 Dato: Mar 09, 2012, 22:19 »
Jeg vil da tro at det er meningen at de skal være bukket.
Du kan se på det første bilede at 'vingene' er bukket på min.
2. bilde er bare for at vise hvordan rigtige slagger ser ud... :(
Det er ca. 4 dager siden jeg sidst skrapede herden ren.
Det tredje bilede... tja jeg leste et sted her på forummet at der
var nogen der ville vide hvor lenge det kunne gå mellem hver gang
man tømte aske ud... Jeg rensede fyret grundigt i dag, efter ca. 800 - 1000kg piller.
Og fyret kørte stadigt stabilt - jeg er ret imponert, er i?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline NK
« Svar #47 Dato: Mar 10, 2012, 00:25 »
Ok, status efter første dags kørsel:
ny rist kom i d.9/3 kl. 10
Ny afvejning blev fortaget. Ingen pilleri ved blæse parameter som er: 12, 23, 31- korrektioner alle 100%
Renseinterval: 5min a 3 sek. 55%
kl. 23.00 sluk ca. en halv time for udluftning i huset og rens af rist.
Aske kager har jeg stadig. Det er løst aske som ikke bliver blæse væk, og hober sig op.
Jeg prøver at justere korrektioner for blæs høj og midt ned til 90%
Desuden ændrer jeg rense interval til: 5 min a 4 sek 65%
Da risten er længere skulle chancerne minimeres for at pillerne bliver blæst af, tænker jeg. Har mod på at gå højere for at se hvad der sker.
Positive ting er stadig:
Risten er lige til at pille af, ingen slåskamp for at rengøre brændehovedet. Den passede inde i brænde hovedet. Ingen pilleri.
Flammen! har stadig ikke set så flot en flamme ved høj og mellem drift. Den spredes ikke ud til alle retninger. Har en lige retning mod modsat væg i kedlen.
Skakt temp. den har ikke været over 35 grader siden i morges. Med den gamle kunne jeg nå op på 40-41 i løbet af en dag.
@Leif:
askekage har jeg haft med den gamle rist, selv om jeg til sidst syntes at får det reduceret.
Der er stadig askekage der hober sig op med den nye rist, men jeg skal se om, hvad jeg kan gør for at reducere her også.
Jeg er endnu ikke helt sikker på definitionen af slagger.
Jeg tror ikke man kommer uden om, at skulle blæse risten 1 gange i døgnet enten med kompressor eller manuelt.
@Brandt:
Jeg har stålforring i skorstenen med en slange i bunden så soden kan løbe ud. Jeg ved ikke hvad min røg temp er, men det er nu ikke soden jeg er bekymret for længere. Det er mere, hvis blæsen kommer så langt nede, at forbrændingen bliver dårlig.
Med de tal jeg har skrevet har jeg fundet en god løsning for os her.
Jeg formoder at blæs skal ned, hvis man køre med høje værdier. Jeg selv har indtil videre justeret minimalt ned. Lad os se i morgen aften hvad resultatet er.
@Emil:
Det kunne da være sjovt at se hvordan din vil agere, nu når den ikke er bøjet.
Mon flammen spreder sig mere ud til siderne?
Og hvad med asken, har den nemmere ved at komme af risten end de bøjet?
@Dennis:
PI: jeg synes min opførte sig lidt sært i dag. den hoppede mere i driften end jeg synes om.
Jeg skal lige give den mere tid før der evt. skal pilles ved den. Måske er det bare indbildning  :-\
De der slagger: Er det en hårdt sammenklumpet masse? eller er det noget løst sammenbrændt aske som hurtigt falder fra hinanden når man røre ved den?
Aske kager lider jeg af, men de har ikke været så slemme som din. Men der går heller ikke 4 dage her med at børste risten  :P
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #48 Dato: Mar 10, 2012, 06:50 »
Hej Dennis m.fl.
Nej, der skal ikke stilles på PI-regulering fordi der er kommet ny herd i  ;)
...hvis det er nødvendigt at stille på PI-regulatoren, så var det også nødvendigt med den gamle.
Derimod er det helt sikkert nødvendigt at stille på forbrændingsparametrene (= blæs), og indtil det er 100% på plads skal I endelig ikke justere på andet  ;)
Har også den nye herd og har også konstateret at der skal skrues en hel del ned for blæs.
Jeg regner med at det tager det meste af weekenden før alle parametre er helt på plads og man kan begynde at se resultatet.
Så kom risten på plads, dog ikke uden at jeg skulle svinge
vinkelsliberen. den 'foden' som den står på var buet og
dermed var risten ca. 1 - 1½mm for lang.
Men pyt, nu er den på plads.
Som andre har nævnt skulle der skrues en hel del på
blæs. Ca. 1/3 del ned så var den også på plads.
Det som genstår er at observere og eventuelt justere lidt mere.
Mon tro om der så også skal justeres på PI?
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #49 Dato: Mar 10, 2012, 07:29 »
Hej på jer og god morgen
@Max
Den aske kage du ser har nærmest skin rundt om.
Jeg mener der som om den er noget mere stiv i det yderst lag.
Piller jeg ved det, så faller det hele fra hinanden.
Har tit tænkt på om jeg skulle lave noget komkpressorrens...
@Michael
Nej jeg havde heller ikke tænkt mig at pille for meget i PI med det første.
Jeg har stadig riglig med blæs, den reagerer jo helt annerledes end den gamle herd.
Det er som at have fået et helt nyt fyr...
Idag får den lov at hvile, jeg skal til fødselsdag.
I morgen skal den pines - eller i hvertfald finjusteres. :D
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #50 Dato: Mar 10, 2012, 08:31 »
uha,uha. Og det var så 1. døgn. Hele den store herd var helt fyldt med glødende piller, det mindede mest om energikoks afbrænding.
Har lige stoppet "dyret" renser og checker for slagger om et kvarters tid.
Forbrændingen så ellers så perfekt ud, 2. forsøg må blive med mere luft.
Tanken er ved at være tom, så i løbet af i morgen kommer der Barlinek i, så må vi se hvordan den arter sig med dem.
« Senest Redigeret: Mar 10, 2012, 08:33 af xkfc »
« Svar #51 Dato: Mar 10, 2012, 08:53 »
Jeg har samme oplevelse som dig xkfc... jeg havde skruet renseblæs ned på 30, for at den ikke skulle have det store indflydelse... og jeg havde en ordentlig bunke piller til at ligge på herden... men, den brændte stadig super fint... flot flamme, og dyserne for oven var stadig fri af kagen til at kunne antænde gasserne.
Jeg har lige rodet lidt rundt i det, og der var faktisk kun en enkelt lille slagge på størrelse med en ti'er... så det er jo lige før jeg vil beskrive det som fantastisk... nu har jeg skruet lidt op for renseblæs, så må vi se hvordan den arter sig. Jeg tror det bliver kanont!
Offline larsrønne
« Svar #52 Dato: Mar 10, 2012, 09:10 »
Ja, pakkeposten havde sørme også gave med til mig i går:)
Jeg har kørt med den nye herden siden ved 17 tiden i går; den brænder som I andre siger fantastisk alle gasserne af, MEN da fyret slukkede her i morges (ur styring) var der en askekage som fyldte 2/3 dele af bunden på herden.... Noget jeg kun har oplevet når jeg ikke har kørt fyret i 5-7 dage overhovedet... Har justeret på rens nu, så glæder mig til næste "test" brænding. Men tror bestemt de har fundet et skridt i den rigtige retning!!
« Senest Redigeret: Mar 10, 2012, 09:13 af larsrønne »
Opvarmer ca. 135 m2 270 år gammelt MEGET MANGELFULT isoleret hus (stueplan og 1. sal)
Woody 20 KW, OPOP H430
Årsforbrug ca. 4-5 ton.(Udregnet)
Fyr Online på http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/roenne.html
Er en NY og GLAD pillebrænder ejer:)
rostmo
« Svar #53 Dato: Mar 10, 2012, 10:46 »
Til morgen havde pillerne hobet sig lidt op på herden. Har skruet lidt op for blæs. Men stadig lidt mindre luft end ved den "gamle" herd.
Rostmo
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #54 Dato: Mar 10, 2012, 11:09 »
Jeg havde også hele herden næsten fyldt op til kanten med piller her til morgen.
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
« Svar #55 Dato: Mar 10, 2012, 11:21 »
Nu har jeg justeret det meste af formiddagen.
Gammel herd skulle ilt procenterne være:
Ilt Høj 8.0%
Ilt Mellem 13.5%
Ilt Lav 17.5%
Med den nye herd er jeg nået frem til:
Ilt Høj 8.5%
Ilt Mellem 12.0%
Ilt Lav 18.0%
Dvs. den burde være noget mere effektiv i mellem, og ikke ret meget mindre effektiv i høj og lav. Eftersom min mest arbejder i midten af området er det super for mig.
Jeg kom til at kigge på grafen i nat. Den har kørt meget fedt i perioder af natten, så jeg tror måske det var derfor pillerne hobede sig op. Nu lader jeg den være resten af dagen, så må vi se hvordan den skaber sig :)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #56 Dato: Mar 10, 2012, 11:37 »
Vi søger 20 stk. brugere,  der kunne tænke sig at teste en ny rist til deres pillefyr  ;)
10 stk AA313 , til 10 kw brænder
10 stk BB176 , til 16 kw brænder
Send mig en mail på jannich@nordjysk-bioenergi.dk med
  • brænder størrelse, 10 eller 16 kW
  • navn
  • adresse
Vi vælger 20 ud fra henvendelserne, og forventer at kunne sende ud sidst på ugen  ;D
Jannich
NBE
Vi har sendt ud idag  ;)
grundet den overvælgende interesse er der sendt 2x20 stk riste ud
jeg har fået over 100 henvendelse ( legebørn  ;D )
vi vil gerne have tilbagemeldinger , især på deformeringer ( 2 mm rist )
Desværre er der ca. 60 personer der er forbigået denne gang , " sorry "  :'(
Leg godt derude  O0
Hej legebørn  ;D
I må meget gerne udfylde dette skema, helst nu ved forsøgets start og igen, når I har justeret og kørt en uges tid.
Jeg har næste eksperimentelle rist i tankerne, men skal lige have resultaterne ind på nr. 32 ;)
I sender bare besvarelserne til jannich@nordjysk-bioenergi.dk
PFT jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
« Svar #57 Dato: Mar 10, 2012, 12:20 »
Hej Jannich.
I næste eksperiment har du så vel en 30 kw herd med i  ;)
Claus
Offline pedersenbp
« Svar #58 Dato: Mar 10, 2012, 12:23 »
så blev fyret renset og ny rist sat i og luften skruet meget ned  :) så nu må den lige køre lidt mens der kigges på
men det ser lovene ud
« Svar #59 Dato: Mar 10, 2012, 14:28 »
Du skal nok passe på med at skrue for meget ned, det snyder helt vildt, sådan som flammen så ud med den gamle herd gælder ikke mere, ihvertifælde her hos mig, jeg er ved at være helt på plads med luften, det er få % forskel.
Men der er jo forskel på pillerne.
Med samme luft som med den gamle herd lydet det lidt vildt, men mindre pilleforbrug lyver vel ikke.
