Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 148074 gange)
Offline Hedestoker
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #150 Dato: Mar 15, 2012, 21:05 »
Hov! var lige bange for at mit forslag kostede min eneste respekt, men der er vist osse andre der har mistet alt...
Nå men nu kan Jannich gøre som han vil.
Ehehe, jeg har mistet min respekt med en 6 stykker i døgnet :P Jeg er meget, meget upopulær herinde :P
Du får lige en ny af mig.
Men det er sku da mærkeligt at de forsvinder, og så så mange........det fatter jeg ikke.
Mon ikke Jannich har en Log fil så han kan se hvem drillenissen er, det tror jeg han har :-\
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #151 Dato: Mar 15, 2012, 21:49 »
Mvh Allan
Det går sgu nok... Tror ikke Jannich kan finde ud af det alligevel :P
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #152 Dato: Mar 15, 2012, 21:57 »
Mvh Allan
de fleste af os ved jo guskelov hvad du kan Martin og uanset din rating så vil du altid have min respekt ;) og du skal nok få både et skulderklap og en krammer hvis vi skulle mødes en dag ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #153 Dato: Mar 16, 2012, 03:19 »
Har fået de første svar, om risten, og der danner sig et tydeligt billed,  ;)
er I andre ved at være klar med en vurdering ? 8)
Alle de testere der gider ulejlige sig med at svare på evaluerings skeamet,
får den type næste rist, ( eksperiment 33 ), som jeg håber kan sende ud torsdag  ;D
Husk at påføre navn og brænder størrelse på skemaet......
PFT jannich
[/quote]
Nååååå, må skuffe jer fælt  :-\ ,
2 mm pladen dukkede ikke op til tiden, så sender først ud tirsdag i næste uge......
Så nu kan I godt bruge tid med familien i weekenden  ;D
Jannich
PS, vi mangler stadig lidt tilbagemeldinger  O0
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
« Svar #154 Dato: Mar 16, 2012, 06:13 »
Hej Steen,
Det ses med jævne mellemrum  ;)
...altså når returtemperaturen er for lav  :D :D
Nu var det jo selvføkgelig ikke det du mente, jeg kunne bare ikke lade være  ;)
Dit indlæg er lødigt og fornuftigt og det er efter min mening helt OK at stille forventningerne højt til NBE  ;)
Ps. Hvornår ser vi en kondenserende pillefyrskedel?
Hej Michael,
Ja ja, den kunne jeg have undgået!
Jeg mente selvfølgelig, en ny kedel der er konstrueret til at køre vedvarende i ”kondenserende drift”.
Mht. forventningerne til NBE:
Kan vi ikke blive enige at målsætningen må være at få en virkningsgrad
På den rigtige side af de 100 %, når der regnes ud fra den nedre brandværdi på træpillerne?
Steen
Mit synspunkt ;)
Ydelse over 100% er blot tal, der er intet der yder over 100%, men mange ting stjæler. F.eks jordvarme, men et jordvarmeanlæg yder langt fra 100% det benytter en stor mængde energi, du betaler blot ikke for det.
Du kan også købe en gettoblaster 2x60watt, men den optager kun max 30watt fra elnettet? Det er blot talmagi og sindrige udregninger.
Det værdste er at det forblænder evnen til at tænke logisk, der er mange der virkelig tror på tallene.
Den dag der kommer en maskine der yder over 100% er menneskets jagt på energi slut ^-^
« Senest Redigeret: Mar 16, 2012, 06:17 af xkfc »
Offline NK
« Svar #155 Dato: Mar 16, 2012, 08:54 »
hmmm stadig slås med aske ophobninger.
Men tænkte på, Michael, er det dine grund blæsetal?
(når du tag strømmen af styring på igen med setknap holdt inde?)
Jeg har skruet helt ned for luften (4-7-10), og sat renseinterval til 15 min, og så hæver renseblæs fra 50 til 60%
Så brænder pillerne fint, også selv om der er en bunke.
Køre du stadig med dem med test rist 32?
Hvad var dine tal med den gamle rist?
Det lyder jo helt voldsomt anderledes end hvad jeg køre med.
Har grund blæs tal 12,23,31 fra gamle rist og har prøvet at hæve og sænke korrektioner med +/-10%
Det nytter ikke meget.
Renseintervalrene er også vildt anderledes: køre med 5,4,100% kontra dine 15,3?, 60% ???
Så inden jeg justere voldsomt ned, vil jeg lige høre om du stadig køre med så lave blæsetal og rense parameter?
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline NK
« Svar #156 Dato: Mar 16, 2012, 08:57 »
Citér
PFT jannich
Jannich
vil du/I gerne have evt. ekstra tilbagemelding fra dem der allerede har sent én gang, eller er det for meget af det gode?
Jeg synes ikke rigtig jeg er helt færdig med at teste.
En længere test tid (2 uger måske?) vil være rart til en anden gang.  ^-^
« Senest Redigeret: Mar 16, 2012, 08:59 af Max »
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
« Svar #157 Dato: Mar 16, 2012, 09:12 »
Citér
Mit synspunkt ;)
Jeg prøver lige en gang mere!
Jeg er enig i at vi ikke kan få mere energi ud af kedlen end vi har tilført den.
Så langt så godt!
Men Teknologisk Institut anvender træpillens nedre brændværdi
Når virkningsgraden skal beregnes, og derfor kan de komme op på
Virkningsgrader over 100 procent (såfremt kedelen er i stand til at optage
Den energi der ligger i at kondensere vandampene).
Hvis nu træpillens øvre brændværdi blev anvendt i stedet, ville vi
Maksimalt kunne opnå en virkningsgrad på 100 %.
Så det er forskelle mellem den nedre og øvre brændværdi
Der skaber forvirringen.
Som forbruger er vi bare nød til at forholde os til, at det er den
Nedre brændværdi der anvendes, og derfor være bevidste om
At den maksimale virkningsgrad for et træpillefyrings
Anlæg kan være over 100 % (såfremt at energien i kondenseringen anvendes).
Steen
Ps. Jeg har desværre ikke Mhes´s skriftlige formulerings evner, men håber det går alligevel.
« Senest Redigeret: Mar 16, 2012, 09:23 af Steen Andersen »
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
« Svar #158 Dato: Mar 16, 2012, 09:33 »
Ja mine blæser tal er stadig 4 - 7 - 10 ( ingen korrektion, det er en Woody ), og rens 10 - 4 - 100.
Juster efter din flamme, og brug kun mine blæser tal vejledende.
I dag var der en lille vold af piller på herden, så jeg stoppede fyret.
Det viser sig at der er lidt smuld i bunden af siloen, og jeg tror det er det der er årsagen.
Det bliver ikke blæst væk som det plejer, men bliver liggende og bliver brændt af.
Så det skal der kigges mere på.
Så nu er den helt nyrenset, så bliver det spændende at se om der er en forskel på en møj beskidt kedel og en ren  8)
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #159 Dato: Mar 16, 2012, 09:49 »
Citér
Mit synspunkt ;)
Så langt så godt!
Steen
 ;)Hej
Så længe er vand i pillerne eks. 5-7, som der står. Kan jeg ikke forestille mig vi nogensinde kommer i nærheden af bare 96 % i virksningsgrad. Hvis pillerne kan tørres helt op til 0,00 vandindhold. Kan der vel stadig hæves i virkningsgrad.
Men så er vi vel også der, hvor energien jo bare er brugt i et tørreanlæg. Hvilket jo forvrænger billedet efter min mening.
I den ideelle  verden ville man så skulle pulverisere pillerne som man gør i kulkraftanlæg. Og blæse støvet ind til fuldstændig forbrænding. Så er det sikkert også slut med og lege :'( Så er vi mange der bliver kede af det. Man kan så nok heller ikke få flere respekt >:(
Carsten
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #160 Dato: Mar 16, 2012, 10:16 »
Citér
PFT jannich
Jannich
Hvis der sker ændringer eller andet, hører vi meget gerne om det , jo mere jo bedre  ;)
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline NK
« Svar #161 Dato: Mar 16, 2012, 10:37 »
Ja ok. tak for tilbagemeldingen.
Inden jeg ændre grundblæs indstillinger til andet, prøver jeg mig frem med korrektioner.
vil prøve at sætte dem ned til 85%.
smuld lider jeg nok også af, så gad vid om hvor meget det forskellige indstillinger egentlig hjælper.
Det må prøves.
« Svar #162 Dato: Mar 16, 2012, 10:43 »
Citér
 ;)Hej
Carsten
Hej Carsten,
I den nedre brændværdi for en given træpille er der taget højde for vandindholdet.
Jo mere vand jo lavere brændværdi.
Jeg har fundet en definition på den nedre brændværdi som forhåbentlig tydeliggør
Årsagen til at vi kan få en virkningsgrad på over 100 %.
Den nedre brændværdi defineres
som den varmemængde, der
udvikles ved fuldstændig forbrænding
af en veldefineret mængde træ
under forudsætning af, at træets
vandindhold og det vand, som dannes
ved forbrænding af træet selv
(ca. 0,5 kg vand per kg tørstof) befinder
sig på gasform. Det vil sige, at
varmegenindvindingen ved kondensation
af vanddamp i røggassen ikke
medregnes
. Enhed: Ofte MJ per kg
eller GJ per ton.
Den mængde vand, som træbrændslet
i praksis altid indeholder,
skal fordampes i det første stadie af
forbrændingen. Energien hertil kommer
Fra forbrændingen af træet. Det
medfører, at mængden af energi, der
reelt kan udnyttes, formindskes.
Hvilket er årsagen til at den nedre brandværdi er lavere end den øvre.
Steen
Ps Beklager at jeg fik ledt denne tråd på vildspor!
« Senest Redigeret: Mar 16, 2012, 12:53 af Steen Andersen »
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #163 Dato: Mar 16, 2012, 11:42 »
Hej Sten
Tak for et godt svar :D
"Kemisk bundet" vand, skal jo også "fordampes". Der er jo flere faser i forbrænding.
Carsten
« Svar #164 Dato: Mar 16, 2012, 12:50 »
Hej Sten
Carsten
Selv tak!
Endelig lidt oprejsning!!
Mht. til den vanddamp der altid dannes under forbrænding ”kemisk bundet vand”
Har du helt ret!
Energimængden der ligger i at kondenser dampen, får vi ud som varme i en kondenserende
Kedel, og energimængden er jo ikke indeholdt i den nedre brændværdi .
Steen
