Forfatter Emne: Røg fra kedel og en masse uforbrændte piller  (Læst 19104 gange)
Offline ScotteiRye
« Dato: Nov 17, 2012, 20:54 »
Jeg er ny på træpillefronten. Jeg har fået installeret et 16 kw Scotte m. VVB for to måneder siden. Installatøren indstillede det på en måde (og måtte komme er par gange for at få det rigtigt indstillet). Alligevel ændrede NBE manden ved kontrolbesøget på indstillingen. Så langt så godt. Nu bliver det jo koldere i luften, og jeg autoberegner hver gang jeg får en ny forsyning af piller. Jeg synes dog ikke rigtig, at fyret fungerer som forventet. Det går ud flere gange og melder varm skakt. Men toppen var dog i dag, da familien kom hjem efter en køretur. Hele huset var fuld af røg (fyr står i kælder) og jeg fik slukket for det (og luftet ud). Hele askeskuffen var fyldt (overfyldt) med uforbrændte piller og der sad en fed, sort tjæreagtigt sod på siderne. Nu venter jeg til i morgen med at rense fyret.
Jeg er ikke en teknisk tålmodig mand (læs: det skal sgu bare virke!), men jeg har et indtryk af, at det er autoberegningen, den er gal med. Jeg har fået at vide, at jeg SKAL indtaste det målte kvantum. Det var 850 gr. i morges, men samme piller fra samme leverandør har ligget på 1150 tidligere.
Er der nogen, der kan hjælpe mig? ( i ikke teknisk sprog :-O))
vh
Rye
Scotte BS 16kW, 300 ltr silo m. ekstern snegl. Absolut nybegynder og teknisk usnild!
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
Sv: Røg fra kedel og en masse uforbrændte piller
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2012, 21:09 »
Hejsa
Jeg er ikke dygtig nok til at fortælle dig hvorfor det er gået så galt. Men jeg vil bare give dig et råd, og det er at du skal passe lidt på med at køre med alle mulige piller, for der er rigtig mange dårlige piller på market, og de kan virkelig gøre at sådan et pillefyr køre rigtigt dårligt.  Jeg køber kun piller hvor jeg kan få oplyst alle data på dem og de er "din" godkendt
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2012, 21:22 »
Start med den store rengøring af kedel + brænder og røgrør + skorsten.
Tøm silo + snegl.
Der skal være helt rent.
Fyld op med nye piller.
Kør så piller ud i en spand i 15 min.
Kør så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Se efter at begge plader mærket med rødt ligger på de rigtige steder,
og at herden vender den rigtige vej. ( det kan være her det et gået galt )
Det er ikke nødvendigt at stille noget om i styringen bar fordi det er blevet koldere,
så det er ikke derfor at det oser.
Kærsholm
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2012, 22:51 »
Synes de NBE folk glemmer at bruge" http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf " når de er ude hos folk....
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2012, 07:44 »
Det glemmer de ikke  ;)
Men vent nu og se hvilken tilbagemelding der kommer fra ScotteiRye
Offline ScotteiRye
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2012, 08:20 »
Godmorgen
Godt det er søndag. Så er der jo tid til at følge jeres råd. Et obs.punkt: Jeg har ikke skiftet piller. Det er bare en ny leverance. Pillerne (8 mm) er af god kvalitet, så det er ikke der problemet ligger (tror jeg). Jeg synes derfor, at det virker noget voldsomt at skulle tømme hele siloen, men rensning af alt det andet virker fornuftigt. Det eneste jeg har 'pillet' ved på styringen er ændring af pillemængde grundet ny autoberegning. Dertil også urstyring (slukket i fire timer midt om dagen).
Jeg følger vejledningen og vender tilbage.
God søndag  :)
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2012, 08:49 »
Hej ScotteiRye
Håber du får fyret op at køre i en fart, med hjælp her inde fra.
Synes dernæst du skal tage kontakt til NBE, og få sendt ham gutten ud igen. Du har betalt for en indstilling af fyret, og det er tydeligvis ikke gjort godt nok, hvis det ikke kan køre i mere end 2 måneder, det er en ommer. Medmindre du selv har gjort det hele i udu.
« Senest Redigeret: Nov 18, 2012, 08:51 af Ole S »
« Svar #7 Dato: Nov 18, 2012, 09:00 »
Der kan være forskel på to sække piller på samme palle.
Sneglen ændre ydelse det første stykke tid, og måske når der hentes nye piller fra en ny palle.
Derfor er det rigtig fint ofte at lave en autoberegning, når fyret er nyt.
Dernæst at finindstille luften så forbrændingen er rigtig.
Du kan se resultatet af indstillingerne når du kigger ned i kedlen.
Er den hurtigt møjet ind i sort klister er noget galt.
Et eller andet blokere luften.
Enten i skorstenen eller røgrøret eller i kedlen.
Nu skriver du ikke hvilken kedel det er.
Er det en af de nye så kig side 4 i manualen.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf
Det kan jo være den skal op i temperatur.
Offline ScotteiRye
« Svar #8 Dato: Nov 18, 2012, 10:34 »
Godt at der ingen aftaler var denne søndag.... Nu har jeg skilt det meste ad, men også kun det meste. Der var noget af en kamp at få renset alle de uforbrændte piller ud, men hvad jeg ikke formår, er at få renset alt det sorte klistrede sod ud. Der er også kondens i bunden af kedlen.
Jeg kan simpelthen ikke få semirens aggregatet ud. Det sidder ubehjælpsomt fast i det klistrede sod. Kan man brænde det væk med en ukrudtsbrænder (altså en af de små :-))?
Kedel 16 kw Scotte Blackstar m. semirens (den nyeste model), 320 kg. silo og Metro VVB 110l.
NB: Hvis Michael f er NBE-manden fra Fyn, så er det dig, der har udført opstartsbesøget.
« Svar #9 Dato: Nov 18, 2012, 11:24 »
Hej igen  :)
Jo du kan varme rensemekanikken op med en gas brænder,
men den nemme løsning er at give forbrændingen mere luft.
Lad så rensemekanikken køre et par timer efter optænding i dag.
Lav en frisk afvejning.
Kig om der er extrem meget smuld.
Er der det skal silo og snegl renses,
er der ikke det så gør klar til optænding.
Er det almindeligt så sæt tallet ind i autoberegneren.
Sæt så luften op til 20 - 30 - 40
Husk at vende herden rigtigt.
Sæt så kedel temperaturen op til 70 gr. og shunten op til 60 gr.
Det burde varme det hele op så den ikke kondenserer.
Kig lige til den om en times tid.
Så ser vi om der skal yderligere tiltag til.
« Senest Redigeret: Nov 18, 2012, 11:24 af michael f »
Kærsholm
« Svar #10 Dato: Nov 18, 2012, 11:33 »
Hej Rye
Jeg er enig med Ole S at det er en ommer fra NBE, det kan bare ikke være rigtig at fyret kun kan køre et stykke tid ....det er da opad bakke så...
Kærsholm
« Svar #11 Dato: Nov 18, 2012, 12:17 »
Hej Rye
Kærsholm
Han har kontakt med NBE.
Offline ScotteiRye
« Svar #12 Dato: Nov 18, 2012, 12:36 »
Hej Michael (og I andre)
Herden ligger rigtigt. Det har jeg styr på. Rensemekanismen er nu tilsluttet en timer og sat til 2 x 1/2 time pr. døgn. Lige nu (ved denne opstart) sætter jeg den til konstant rens.
Nu prøver jeg at starte op på 10%. Forklar mig dog lige, hvor jeg indstiller luften. Blæser og skorstenstræk har jeg styr på, men sammenhængen mellem det ene og det andet står lidt tåget (eller røget :-)) for mig. Jeg er, som du kan læse, ikke teknisk anlagt.
Siloen er ren. Jeg bruger tricket med 1 dl. madolie ved næsten tom silo. Det virker.
Jeg har sat kedeltemp op fra 65 til 70. Hvor indstiller jeg shunten?
PS: Jeg undrer mig over, at jeg kørte en autoberegning i går morges, hvor den gav 850 gr. I dag (fra samme silobeholdning) gav den 1650. Det er det højeste, den har givet og er nu tastet ind i styresystemet.
PPS: Hvor kan jeg se, hvilken version jeg har?
« Svar #13 Dato: Nov 18, 2012, 12:38 »
Ja det er selvfølgelig rigtig i og med at du er involveret. ;)
Ros til dig for at du altid er her både tidlig og sent, til at hjælpe nødlidende.
Den indstilling der er lavet ude ved fyren her er vist gået for stærkt, men det skal jo også gå stærkt ind i mellem. ^-^ ^-^ ^-^
Hej Rye
Kærsholm
Offline Aalborgvej 141
« Svar #14 Dato: Nov 18, 2012, 12:40 »
Det er for lidt piller eller for lav % ved det lave ydelse på din blæser jeg har selv scotte pillefyr og passet min far`s i 4 år nu og har prøvet dette med varmt skakt og piller i asken men prøv dig frem og brug manualen (Den rigtige manual der passer til din computer) Det kan også være dit skorstenstræk der er for høj mange småting spiller ind...
Mvh Tom
