Ok, hvis der er konstant 230 volt på L1/N på motorprintet må det jo komme et sted fra
Tilslut en 230 volt lampe (altså en almindelig lampet eller hvad du nu har) til L1/N på motorprintet.
Derefter skal du prøve at gå i manuel.
Så snart du er i manuel, slukker alle udgange og du kan derefter tænde og slukke dem enkeltvis.
Prøv i første omgang blot at gå ind i manuel og se om spændingen så forsvinder fra lampen.
Gør den det, prøver du udgangene en efter en, tænd en udgang og se om der kommer lys i lampen, sluk udgangen igen.
Fortsæt indtil du kommer til den der tænder/slukker udgangen.
Hvis lampen ikke slukker når du går i manuel, så tager vi den derfra
L1/N på motor print.
Ja, har prøvet både NO/NC
Vvb virker fordi jeg har sat det tilbage, L6 i styring.
Henrik
