Forfatter Emne: Aske på herden!  (Læst 60220 gange)
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #75 Dato: Nov 11, 2013, 18:46 »
Hej Michael. der kommer tilsyneladene strøm til, for når jeg sætter den i L1/N så blæser den bare uafbrudt.
Du skal have mange tak for den hjælp der var mulig her.
« Senest Redigeret: Nov 11, 2013, 19:22 af Mellerup »
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
Sv: Aske på herden!
« Svar #76 Dato: Nov 11, 2013, 19:29 »
Det er muligt at det giver mening for dig, men hvor kommer der strøm til ?
...hvilken L1/N taler vi om ?
...hvilken udgang er det forbundet til ?
...har du prøvet at tænde/slukke for udgangen i manuel ?
    - det kunne jo være at den stod til modsat funktion (NO/NC).
...virker VVB'en nu ?
Det er lidt svært at gætte sig til disse ting  ;)
...husk det er dig der er "øjnene" på stedet  ;)
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #77 Dato: Nov 11, 2013, 20:11 »
L1/N på motor print.
Ja, har prøvet både NO/NC
Vvb virker fordi jeg har sat det tilbage, L6 i styring.
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
Sv: Aske på herden!
« Svar #78 Dato: Nov 11, 2013, 20:48 »
Ok, hvis der er konstant 230 volt på L1/N på motorprintet må det jo komme et sted fra   ;)
Tilslut en 230 volt lampe (altså en almindelig lampet eller hvad du nu har) til L1/N på motorprintet.
Derefter skal du prøve at gå i manuel.
Så snart du er i manuel, slukker alle udgange og du kan derefter tænde og slukke dem enkeltvis.
Prøv i første omgang blot at gå ind i manuel og se om spændingen så forsvinder fra lampen.
Gør den det, prøver du udgangene en efter en, tænd en udgang og se om der kommer lys i lampen, sluk udgangen igen.
Fortsæt indtil du kommer til den der tænder/slukker udgangen.
Hvis lampen ikke slukker når du går i manuel, så tager vi den derfra  ;)
Henrik
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #79 Dato: Nov 13, 2013, 11:42 »
Henrik
Hej Micael
Så har jeg testet det. Når den står på manuel menuen, er den tænd. Når jeg går ind i menuen slukker den og tænder igen når jeg tænder L6, hvor min 3vejsventil sidder. Håber du kan tyde:) dette
hilsen
Henrik
« Senest Redigeret: Nov 13, 2013, 11:43 af Mellerup »
Henrik
Styring Scotte  7,?
Sv: Aske på herden!
« Svar #80 Dato: Nov 13, 2013, 16:33 »
Ok, så er der forbindelse mellem L6 i styringen og L1 på motorprintet.
Nu går jeg ud fra at ledningen til din 3-vejs ventil er monteret til L6 i styringen og kun den ledning er monteret i L6.
Så går jeg ud fra at du har en ledning i L5 som går ned til motorprintet til L1 på det.
Prøv at fjerne ledningen i L5 i styringen og kontroller så igen med lampen funktionen i manuel.
...altså tænd sluk for L6 og se reaktionen på lampen.
Henrik
Hej Micael
hilsen
Henrik
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #81 Dato: Nov 13, 2013, 16:48 »
Der sidder en rød ledning i L6 og den til 3 vejsventil. I L5 sidder kun en lilla ledning, den er vel til motorprintet.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Aske på herden!
« Svar #82 Dato: Nov 13, 2013, 16:54 »
Den lilla er til vandrerist
Den røde i L6 er til kompressorens
Begge to går til motorprint
V7 styring
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #83 Dato: Nov 13, 2013, 17:19 »
Nu er der lys når den står på manuel, men når jeg går ind i menuen slukker den. Kan så tændes på L 6.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Sv: Aske på herden!
« Svar #84 Dato: Nov 13, 2013, 20:05 »
Altså to ledninger i L6, er det rigtigt forstået ?
Det med at du kan tænde og slukke lyser med K6 i manuel, gælder det når du har taget den lilla ledning ud af L5 ?
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #85 Dato: Nov 13, 2013, 20:30 »
L6 Ja, det er korekt, det er 3 vejsventilen og en tynd rød, tror det er til motorpintet.
Har taget den lillaledning ud af L5.
« Senest Redigeret: Nov 13, 2013, 20:40 af Mellerup »
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #86 Dato: Nov 13, 2013, 20:48 »
Der skal ikke være to i L6
Sæt istedet enten den røde eller 3 vejs ventil i L5
V7 styring
Sv: Aske på herden!
« Svar #87 Dato: Nov 13, 2013, 20:56 »
Jamen så er mysteriet opklaret  ;)
Der skal ikke være 2 ledninger i nogen af udgangene.
Den røde ledning der går til motorprintet er til magnetventilen, og når du har monteret den sammen med ledningen til 3-vejs ventilen, ja så kører de altså også sammen.
Flyt ledningen til 3-vejs ventilen til L5.
Juster styringen til at 3-vejs ventilen nu er på L5.
« Senest Redigeret: Nov 13, 2013, 21:12 af MHES »
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #88 Dato: Nov 13, 2013, 21:00 »
Flyt ledningen til 3-vejs ventilen til en ledig L-klemme (L7 -L10).
Juster styringen til at 3-vejs ventilen nu er på den nye udgang.
Udgang L7-L10 på en V6 styring????
V7 styring
Sv: Aske på herden!
« Svar #89 Dato: Nov 13, 2013, 21:11 »
Arhh, det havde jeg misset   ???
Korrektion Mellerup...
Ud med den lille ledning i L5 og ind med ledningen til 3-vejs ventil.
