Forfatter Emne: Scotte fyr og gulvvarme - for lav temperatur  (Læst 87794 gange)
Offline nilsgundtoft@gmail.com
Sv: Scotte fyr og gulvvarme - for lav temperatur
« Svar #15 Dato: Dec 01, 2015, 09:20 »
Michael:
Nej - returen føles altid ret kold. Det er faktisk som om det kun er indgangsrøret der bliver varmere når jeg lukker for hanen.
Jeg har ikke set denne "omløbsfunktion" før - hvad er formålet? Det virker umiddelbart som om man "kortslutter" kredsene, da jeg går ud fra at vandet løber den vej hvor der er mindst modstand? Jeg har lavet systemet som Wirsbo har anvist (se billede). Jeg kan dog ikke se denne omløbsfunktion - er det for at fjerne risikoen for at pumpen kører med alle kredsene lukket (det burde styringen forhindre).
Jo, pumperetningen er fra venstre mod højre :-)
John m: Jo, der er flowregulering i returmanifolden. De er justeret efter Wirsbos (og mine) beregninger. Jeg har i en periode prøvet at have dem alle helt åbne, men det gjorde ikke rigtig nogen forskel. Derfor gik jeg tilbage til de anbefalede indstillinger. Jeg går ud fra at det er bedst at have nogenlunde samme flow i alle kredsene.
« Svar #16 Dato: Dec 01, 2015, 09:35 »
Mit indlæg forsvandt - så jeg prøver igen.
MHES:
Nej - returen føles faktisk altid ret kold. Der er som om det kun er indgangsrøret der bliver varmere når jeg lukker for hanen. Det virker ikke som om der kommer meget mere varme rundt i systemet.
Jeg har ikke set denne omløbsfunktion før. Jeg har lavet det som Wirsbo har anvist (se billede). Er det for at pumpen ikke skal køre selv om alle kredsene er lukket (det burde styringen forhindre)?
Ja, pumperetningen er fra venstre mod højre :-)
John m: Ja, der er flowregulering i returmanifolden. De er justeret efter Wirsbos (og mine) beregninger. Jeg prøvede i en periode at åbne dem alle helt, men det gjorde ikke rigtig nogen forskel. Jeg gik tilbage til de anbefalede indstillinger, da jeg går ud fra at det er bedst at have nogenlunde samme flow i alle kredsene?
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #17 Dato: Dec 01, 2015, 09:36 »
Du har vel ikke luft i gulvslangerne, det kan godt være lidt bøvlet at få ud.
Hilsen Anders
« Svar #18 Dato: Dec 01, 2015, 09:40 »
Hej Anders:
Jeg tror ikke der er luft i systemet. Jeg ved godt at det kan være svært at få ud, men jeg synes ikke det har været noget problem med gulvvarmekredsene. Jeg kan ikke se nogen luftbobler i slangerne og der er monteret automatiske udluftere på de øverste forgreningsrør (jeg skiftede dem for 2 år siden).
Offline scotten
  • På piller
« Svar #19 Dato: Dec 01, 2015, 09:48 »
Er der en flyder, så du kan se flowet igennem hver kreds, har ikke studeret dine billeder med lup, eller har du indstillet dit flow efter en skala.
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
« Svar #20 Dato: Dec 01, 2015, 10:05 »
Hej igen
Fandt en instruktionsvideo, man kan nyde musikken, og betragte en erfaren smedesvend der arbejder.
https://www.youtube.com/watch?v=WNzFrALse40
Hilsen Anders
« Svar #21 Dato: Dec 01, 2015, 12:04 »
Hej Anders
Tak for video.
Nej, der er ingen flyder. Jeg mener blot at man justerer ventilerne i henhold til beregningerne. Det er jo også det Uponor manden viser på YouTube (sprang hen til slutningen).
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #22 Dato: Dec 01, 2015, 15:13 »
Har bemærket at din Alpha2 pumpe kontrolboks vist ikke er monteret rigtigt? Du kan se den korrekte position og hvordan du nemt kan rette op på den i din manual for pumpen — uden at tømme vand ud. Den skal drejes 90°.
Om dette har den store betydning ved jeg ikke, men der er formodentlig en årsag til at den position du har sat den i, er beskrevet som forkert i vejledningen.
« Svar #23 Dato: Dec 01, 2015, 15:16 »
det er kun kosmetisk
« Svar #24 Dato: Dec 01, 2015, 18:04 »
Omløbsfunktionen er ganske rigtigt en "kortslutning" mellem fremløb og retur, men det er gennem en reguleringsventil så der kun er et ganske lille flow.
Den har to funktioner:
 1 - At pumpen kan "komme af" med sit flow hvis/når alle kredse er lukket.
 2 - At sikre et flow forbi termostaten og dens føler, så den ikke står fuldt åben når en kreds lukker op.
Hvis kun fremløbsmanifolden bliver varm , er der ikke flow (eller flow nok) gennem slangerne.
Prøv at åbne alle reguleringsventiler max og prøv at tage en telestat af og tvangsåben ventilen til en af slangerne.
MHES:
« Svar #25 Dato: Dec 01, 2015, 18:43 »
Nej, men det er heller ikke pga. funktion.
Det er en sikring ved utætheder at stikket skal vende ned af og der derfor ikke kan løbe vand i. Så så længe det ikke er utæt, skulle det være ligegyldigt.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #26 Dato: Dec 01, 2015, 19:13 »
Kunne du prøve at tegne en pil på kontravent.bare for at udelukke fejl.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #27 Dato: Dec 02, 2015, 12:02 »
Torpet: Du har ret. Jeg drejer pumpen når jeg får tid (selv om jeg vil mene at chancen for at der kommer vand i stikket må være mindre nu end hvis det vender nedad).
MHES: Ja, det giver selvfølgelig mening mht. til termostaten, at der altid er et lille flow. Det må jeg se på hvordan jeg kan lave. Men problemet er snarere at alle telestaterne altid står helt åbne. I øvrigt vil der altid være flow i systemet, jeg har 3 badeværelsesgulve koblet til, som der altid er varme på.
Jeg har også haft overvejelser vedr. flowet i kredsene. Jeg har i en periode haft alle flowreguleringerne skruet helt op, men det gjorde ikke rigtig nogen forskel. Alle telestaterne står som sagt altid til helt åben, men jeg kan godt prøve a skrue dem af og tvangsstyre dem.
John m: Ja, her er et billede med en pil på:
« Senest Redigeret: Dec 02, 2015, 12:07 af nilsgundtoft@gmail.com »
Offline john m
« Svar #28 Dato: Dec 02, 2015, 15:58 »
Nu kender jeg ikke dine fordelerrør men der er modeller hvor der sidder noget justeringshalløj
under telestaten det er en lille ring rundt om stiften.
16 kw blackstar
værksted .
« Svar #29 Dato: Dec 02, 2015, 22:40 »
Hej John m
Der sidder godt nok en fortandet krans rundt omkring stiften. Jeg ved ikke om det er en form for justering?
Jeg kan ikke mindes at jeg har læst noget om det. Ellers er der skruet om plasticomløber fast, som passer til de gamle telestater. De nye skrues direkte på.
