Forfatter Emne: Hvad gøre jeg galt da  (Læst 14768 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jan 20, 2018, 14:12 »
Hejsa har nu opdater min styring skift træpille mærke forsøgt at stille blæsen nu 17-25-35 Det jeg jeg oplever at fyret har  svært ved at regulere sig især efter at den har lavet varmt vand hvad gør jeg da.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Hvad gøre jeg galt da
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2018, 15:47 »
Definer svært?, det ser ikke værre ud end resten af tiden.
Hvis du taler om at kedeltemperaturen der falder til 45-48 grader, er det een uhensigtsmæssig ting der kigges på, men om den løses eller det bare er sådan finder vi ud af med tiden.
Selvom den løses, vil temperaturen stadig falde, men måske 3-8 grader mindre end i dag.
Update: Din blæser er længere fra linær end de fleste steder, men derfor kan det godt være rigtigt. Men jeg kan se du stiller din blæser med store spring op til 5 tal pr. gang. Det giver altså ikke rigtig nogen mening. med den tilgang til det tror jeg ikke rigtig vi kan hjælpe dig Torben.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 16:05 af Hjemme teori »
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2018, 16:02 »
Ok jeg har som sagt kun prøvet mig frem med at stille den ned i blæsen for at se om det hjalp og er gået tilbage til de tal som blæsen står på nu da flammen var for fed
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2018, 16:05 »
Du stiller en hel masse på fyret uden at låse effekten. Hvis du kan styre med den justering er du lysår foran os andre og så er der ingen grund til at bede os om hjælp. Og jeg ved at der er massere der har forklaret dig hvordan man gør. Når du så vælger din egen metode, kan vi altså igen ikke rigtig hjælpe.
Så svaret er nok at det er det du gør galt!
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 16:06 af Hjemme teori »
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2018, 16:19 »
Og blæsertal har altså intet at gøre med hvordan fyret regulerer efter VVB.
Det har "kun" noget at gøre med om forbrændingen er i orden.
Så hvis du mangler svar på noget, har du altså stillet et spørgsmål, som ikke rigtig giver nogen mening, da du fortæller om forbrændingen og spørger til reguleringen.
Så måske du også gør det galt - stiller på forbrændingen, for at løse reguleringen.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2018, 16:22 af Hjemme teori »
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2018, 16:26 »
Ok tak har vejet af og grund justeret mm prøver en gang til god aften
v7 Styring.
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2018, 16:35 »
Prøv at læse ovenstående svar en gang til !!
Der har jeg forklaret er der er et problem med reguleringen efter VVB, som måske bliver løst af NBE på sigt (det er allerede implementeret i V13).
Så har jeg forklaret at forbrænding og regulering ikke er det samme.
Så nu skriver du at du vil prøve at stille forbrændingen igen. Er der noget i dit spørgsmål jeg har misforstået, eller har du ikke forstået svarene??
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2018, 16:36 »
Tag dig nu god tid mellem de låsede effekter, du kan ikke bare skrue 3-5% af gangen, 1% af gangen ved hver låst effekt..
Jeg har stillet min vvb til 65% da mit forbrug er for lille og dermed falder min temp også en del under vvb prio. Men det er sekundært og du skal have din forbrænding i orden først..
Jeg er fuldstændig enig med HT at du slet ikke gir dig god tid til at få den grundjusteret, og som skrevet kan du ikke bare gætte dig til blæser procenter mens fyret selv modulere..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Skatemus
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2018, 06:40 »
Ok jeg har forstå jers svar tilbage og prøver igen en grund justering og giver mig god tid har set  at der er noget det hedder ilt reguleringen  hvad er det til da?
v7 Styring.
Offline Hemhems
« Svar #9 Dato: Jan 21, 2018, 08:36 »
Hvis du har en bs1016 så indstiller du via en grundjusteringen, har man nogen af de seneste tætte kedler, så har man mulighed for velfungerende iltstyring..
Du skal bare se bort fra ilt regulering og du har sikkert heller ingen iltsonde monteret og dermed virker det ikke..
Offline Skatemus
« Svar #10 Dato: Jan 21, 2018, 08:55 »
Ok jeg arbejder på grund justering og det jeg jeg oplever og ser i forbindelse med blæsen er at blæsen bliver stillet ind er at den mister pusten som om den ikke får nok piller ind. Og nå den når setup punket  på 60 grader er det som den ikke vil reguler sig selv
v7 Styring.
Offline Hemhems
« Svar #11 Dato: Jan 21, 2018, 09:34 »
Prøv at gå din manual igennem først der omhandler grund justering - Og du kan få nogen fif her hvordan du kan få blæseren indstillet - https://www.youtube.com/watch?v=dXAfL0bbU_s&index=4&list=PL7yBm6e1K9FaMrth_ck7YkrNC65hGjHXk
« Svar #12 Dato: Jan 21, 2018, 10:08 »
Hej Torben
Jeg prøver lige igen.
Det er din regulering der er problemet!!!!
Offline Skatemus
« Svar #13 Dato: Jan 21, 2018, 10:45 »
Jeps reguleringen syntes jeg ikke er ok som om den ikke rigtigt at hitte ud af det
v7 Styring.
Offline Hemhems
« Svar #14 Dato: Jan 21, 2018, 10:48 »
Hej Torben
Hehe ja det er lidt op af bakke med læs på..
