Dit fyr får ingen piller at leve af enten smuld eller dårligt gear eller meget beskidt blæser, eller stoppet kedel, røgrør
Hvordan ser flammen ud ved 100%
jeg ville kigge til styring af vvb. temp i vvb bør ikke være mere 57-59 grader
1. Sidder der en motorventil til vvb eller en alm. fjrv retur termostat ? (kan se at det kørte godt i okt-nov men gik galt sidst i dec)
2. Er der vand på anlægget ?
3. Hvilken blæser og intern gearmotor sidder i brænder, lille sort gear bør skiftes ? (se billede)
4. Tror der er meget smuld i dine piller ?
5. Pladen under semirens lægger den rigtigt ? (se billede)
6. Dine blæser tal er helt hen i vejret, både rens og drifts tal
Vedr. rensning af kedel se denne video fra nbe
https://youtu.be/fx4MQ5C8504Du skriver at det gl. anlæg var bedre. Er dit anlæg sammensat af ny bs1016 kedel, gammel brænder og ny styring ? eller hvordan
Du har vel ikke en lækage i dit varmevand ? (tjek dit vandur når alle vandhaner er lukket, ingen forbrug)Lad os sige din 50 L vvb er helt tom, så kræver det ca. 3,3 kw at varme op til dine 65 grader. 3,3 kw er ca. 0,7 kg træpiller.
du bruger ca. 15 kg om dagen på varmtvand
½mylund
