Hej Frank
Vi glemmer lige PID til at starte med
Næste gang du slukker ned,så sæt lys sensor så langt ind spidsen er lige under den det lille stykke plade
Drej så sensor så glasset kigge frem mod flammen.
Start op uden den røde kappe så har du mulighed for at justere under drift.
Når den viser fuld lux laver du en tusch streg på sensor, slukker fyret fjerner faldrør tjekker for støv og at alt sidder rigtigt
på med den røde kapper og start op igen
Hvilken herd har du den flade model eller u-herd med skamolplade ?
Under kompressorrens sæt Stop for træpiller i sek op til 360-480 sek så når alle træpillerne at brændt før de ryger i askeskuffen,
samt en nedkølet herd er nemmere at blæse ren, aske/slagger løsner sig mere ved kold herd.
Blæser rens ved kompressor står til 100 % den skal ned på 25-35 %
Dit dit alm. blæser rens prøv lige med 30-40 %
Hvis du lytter til din ekstern snegl giver den så ens dosering ?
Den intern snegl køre og giver den piller ca. hvert 10 sek.( som jeg skrev den kan svigte engang imellem )
½mylund
