Forfatter Emne: Masser af problemer.  (Læst 26738 gange)
Offline stampe169
Sv: Masser af problemer.
« Svar #15 Dato: Jan 23, 2018, 15:49 »
Fotosensor er den i siden, prøvede at sætte en ny på inden jeg lavede fabriks reset og det hjalp ikke, efter reset virkede både den nye og den gamle upåklageligt. Kan se at den fotosensor er den jeg købte 3-5 stykker af i sin tid for at have et lager.
Vil lige tygge på den gearmotor, vil nok blive et sommerprojekt da min vvb kører på strøm i sommerperioden.
Ekstern gear, er det den i sneglen til pilletransport du mener?
Mange tak for indput :)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #16 Dato: Jan 23, 2018, 16:44 »
Ja eksten snegl gear sidder i den rødekasse for enden af sneglen fra silo
Ta de 4 små skruer find kondensator (tror det er en 1.8 uf) klip ledninger monter ny med samlemuffer  ;)
Det med det intern gear tar ikke mere end 1 times tid at lave.
https://www.hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_woody_nbe_og_scotte_pillebraender_60x60_10w_.html
Køb den nu hjem så den er på lager (bare for en sikkerheds skyld) jeg har nok skiftet 5-7 stykker de sidst par år (Hobby)
Og så sent som i Onsdags, på en 4 år gammel  BS1016
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 23, 2018, 17:15 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline stampe169
« Svar #17 Dato: Jan 24, 2018, 03:55 »
Ok tak, jeg vil lytte til erfaringens stemme :)
Frank
Offline ½mylund
« Svar #18 Dato: Jan 24, 2018, 05:24 »
Hej Frank
Vedr. foto sensor hvis man kigge grafer 48 timer tilbage er det et stort gult gardin af lux  ???
Enten virker din fotosensor ikke, eller sidder den ikke rigtigt.
Kan også være din forbrænding (forkert justering , dårligt gear eller blæser )
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline stampe169
« Svar #19 Dato: Jan 24, 2018, 09:47 »
Hej, tror ikke forbrændingen er som den skal være, flammen er ved 100% 2-delt med længst flamme tættest mod midten af fyret og en lille forkølet flamme med fronten af keddel, har renset selve brænder har også tryk rens som blæser hver 12kg, jeg har en mistanke om at jeg nok skal have justeret blæser, men jeg ved stadig ikke hvad PID bruges til, har lige renset den i morges.
Mvh Frank
Offline stampe169
« Svar #20 Dato: Jan 24, 2018, 10:12 »
Den er også utrolig lang tid om at komme op i temp. Har set lidt youtube omkring justering af blæser, vil prøve ud fra den beskrivelse.
Offline stampe169
« Svar #21 Dato: Jan 24, 2018, 10:32 »
Hvis jeg har forstået det med lysføleren korrekt, så skal den registrere lyset/flammen i brændkammeret, jo mere lys jo højere lux, er det korrekt opfattet?
Offline stampe169
« Svar #22 Dato: Jan 24, 2018, 11:28 »
Så er lysføler skiftet til en "rød" model og har drejet den lidt så den peger mere ind mod brændkammer, har blæst den ren for træstøv ved intern snegl, der lå et helt savværk, så nu må tiden vise om det er ok.
Offline ½mylund
« Svar #23 Dato: Jan 24, 2018, 12:51 »
Hej Frank
Vi glemmer lige PID til at starte med  ;)
Næste gang du slukker ned,så sæt lys sensor så langt ind spidsen er lige under den det lille stykke plade
Drej så sensor så glasset kigge frem mod flammen.
Start op uden den røde kappe så har du mulighed for at justere under drift.
Når den viser fuld lux laver du en tusch streg på sensor, slukker fyret fjerner faldrør tjekker for støv og at alt sidder rigtigt
på med den røde kapper og start op igen  ;)
Hvilken herd har du den flade model eller u-herd med skamolplade ?
Under kompressorrens sæt Stop for træpiller i sek op til 360-480 sek så når alle træpillerne at brændt før de ryger i askeskuffen,
samt en nedkølet herd er nemmere at blæse ren, aske/slagger løsner sig mere ved kold herd.
Blæser rens ved kompressor står til 100 % den skal ned på 25-35 %
Dit dit alm. blæser rens prøv lige med 30-40 %
Hvis du lytter til din ekstern snegl giver den så ens dosering ?
Den intern snegl køre og giver den piller ca. hvert 10 sek.( som jeg skrev den kan svigte engang imellem )
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline stampe169
« Svar #24 Dato: Jan 24, 2018, 13:31 »
Jeg har den helt flade model herd med en lille skamolplade i toppen. umiddelbart vil jeg sige at den kører jævnt som den skal sneglen, dog kan jeg når jeg lytter til de piller der falder ned høre at der er forskel på mængden selv om jeg har sat den til at yde 100% i brænder, men aktiveringen af sneglen er jævn, også inde i brænder, har dog ikke taget tid på det :) jeg vil dog lytte mere når jeg går ud og leger med lysføler.
Frank
Offline ½mylund
« Svar #25 Dato: Jan 24, 2018, 13:57 »
Hej Frank
Her er de forskellige herd
Sommerrist sælges ikke mere
Vedr. justering se her http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 24, 2018, 14:06 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #26 Dato: Jan 24, 2018, 15:34 »
Hej Igen Frank
Dit fyr hænger lidt i opstarts PI
Prøv at hæve I Led til 0,2
Er du sikker på din vægt passer ?
Prøv at låse effekten ved 10-50-100% i 10-15 min. ved hvert trin og kig til flammen, evt ta et billede
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 24, 2018, 15:46 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline stampe169
« Svar #27 Dato: Jan 24, 2018, 16:04 »
Vil prøve at veje af igen, resultatet kommer fra en "diæt" vægt der er rimelig nøjagtig. Jeg hæver lige I til 0.2 inden jeg slukker for at veje.
Frank
Offline stampe169
« Svar #28 Dato: Jan 24, 2018, 16:05 »
Det er den nederste model jeg har.
Offline stampe169
« Svar #29 Dato: Jan 24, 2018, 16:15 »
Kan ikke få lov at ændre I et sted står den som 0.0 et andet sted som 0.2 og et 3 sted som effektbidrag I =0
Måske du skal have adgang til min styring?
Frank
