Forfatter Emne: Følsomt emne P-I  (Læst 18246 gange)
Sv: Følsomt emne P-I
« Svar #30 Dato: Okt 09, 2019, 06:10 »
Der er en opdatering til din styring  :)
Hvorfor er L9 aktiv som kedel ventil ?
Har du gulvvarme ?
Hvis du har, hvad er så indgangs temperaturen i gulvvarmen ?
Hvike cirkulations pumper har du, og hvilken indstilling står de på ?
Tal til iltstyring https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Offline Mazanti
« Svar #31 Dato: Okt 09, 2019, 08:30 »
Jeps opdatere her når jeg kommer hjem
Har aldrig rodet med de udgange der. Det var sådan vvs manden satte det op
Men kan teste hvad den aktivere i manuel når jeg kommer hjem
Og nej ingen gulv varme. Ren 2 strengs radiator system
Pumpen er en Smedegaard simflex 25-60. Står på trin 3 i auto normalt
Har prøvet de sidste 3 dage at køre fast tryk. På 21 w for at se om det hjalp
Desværre uden ændring. Så er nu tilbage på auto
Har kun den ene pumpe
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page
160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag
Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens
Offline Mazanti
« Svar #32 Dato: Okt 09, 2019, 08:37 »
https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf%EF%BF%BD
På det link du sendte står der bare at siden ikke findes
Men går ud fra det er denne her
Men mine indstillinger ser ikke helt så simple ud
Har også regulering i led blæser og regulering i led træpiller
De er ikke nævnt i standart tal rækken. Hva skal de så stå på
« Senest Redigeret: Okt 09, 2019, 08:53 af Mazanti »
160 m2 Fra 1962
« Svar #33 Dato: Okt 09, 2019, 09:22 »
Den tager vi når du har opdateret  :)
Offline Mazanti
« Svar #34 Dato: Okt 09, 2019, 09:32 »
Ja tak
160 m2 Fra 1962
Offline Mazanti
« Svar #35 Dato: Okt 09, 2019, 09:34 »
Forresten hvad siger du til svingningerne
Nu hvor det har kørt 12 timer. Med de indstillinger
Du forslog
160 m2 Fra 1962
« Svar #36 Dato: Okt 09, 2019, 09:41 »
Du forslog
Du har nogle sving i temperatur, og du har nogle tilpasninger i effekt, sådan at du nogenlunde fint opfanger temperatur svingene.
Det er ikke helt skævt, men det kan være bedre.
Det du skal søge efter er hvor bliver varmen af ?
Hvilke(n) radiatorventil(er) åbner og giver svingene på kurven.
Når du ved det, så kan du komme videre  :)
Altså hvis det giver mening at foretage de ændringer der måske skal udføres  8)
Offline Mazanti
« Svar #37 Dato: Okt 09, 2019, 13:31 »
Tror sku jeg fandt fejlen. Pumpe udgang var sat forkert i styring
Så pumpen stoppede når den ramte setpunkt
Prøv at tjekke graf nu
160 m2 Fra 1962
« Svar #38 Dato: Okt 09, 2019, 14:20 »
Fint at du fik det rettet  :)
Så er det bare opdatering + et par indstillinger
Offline Mazanti
« Svar #39 Dato: Okt 09, 2019, 14:28 »
Er hjemme om 5 så bliver den opdateret. Så kan vi kigge på de andre ting
Ved ikke om jeg var for hurtig på aftrækkeren der. Havde ellers kørt fint men nu
Kom der lige en stor overstigning
160 m2 Fra 1962
« Svar #40 Dato: Okt 09, 2019, 16:26 »
Hvilken funktion har L9 ?
Hvilken model kedel har du ?
Offline Mazanti
« Svar #41 Dato: Okt 09, 2019, 16:56 »
Kedel er en 1016... ville jeg mene.. typepladen siger godt nok Blackstar 20.. men hvis man finder tegningerne frem og ser forskellen på de 2.. så ligner den overhovedet ikke in 20 indeni
men ligner 1016 på en prik
L9 Har kedel ventil inde under rens
L6 Brænder ventil også til komp.. rens
Køre man over i manuel Sker der intet hvis man aktivere L9
men L6 Aktivere magnetventil til komp. rens
« Senest Redigeret: Okt 09, 2019, 17:04 af Mazanti »
160 m2 Fra 1962
« Svar #42 Dato: Okt 09, 2019, 18:05 »
Har kedlen en askekasette under brænderen ?
Offline Mazanti
« Svar #43 Dato: Okt 09, 2019, 18:22 »
jeps en okay stor en
160 m2 Fra 1962
« Svar #44 Dato: Okt 09, 2019, 18:23 »
Hvilken udgang aktivere aske sneglen ?
« Senest Redigeret: Okt 09, 2019, 18:23 af michael f »
