Forfatter Emne: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv  (Læst 26275 gange)
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #30 Dato: Sep 11, 2021, 12:02 »
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???
Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\
Menu silo  :)
Offline Mellerup
« Svar #31 Dato: Sep 11, 2021, 16:18 »
Menu silo  :)
Hej Michael
Jeg kan ikke fiinde en menu der hedder silo? :-[
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #32 Dato: Sep 11, 2021, 19:27 »
Menu silo  :)
Hej Michael
Menu 10 snegle via udvidet indstillinger via styringen. Menu Silo via nettet.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Mellerup
« Svar #33 Dato: Sep 12, 2021, 07:35 »
Så den helt gal, styringen starter og slukker, helt, det bliver den ved med. Fyret er også helt dødt, det reagere ikke på styrringen. Har prøvet at tage strømmen men det hjalp ikke?????
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #34 Dato: Sep 12, 2021, 07:59 »
Prøv at tage stikket af på brænderen.
Hvis det ikke hjælper, så kig over kog sikringen efter.
Offline Mellerup
« Svar #35 Dato: Sep 12, 2021, 09:24 »
Nu er den gået død igen, den udløste hpfi så nu den død. Overkogssikringen slår vel bare strømmen fra?
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #36 Dato: Sep 12, 2021, 10:06 »
Når HPFI går er der overgang mellem fase eller nul og til jord.
Hvis overkog udløses vil det ikke få HPFI relæet til at koble ud, men andre faktorer spiller ind, så det kan ikke udelukkes at det ser sådan ud,
Det er dog overgang til jord (kabinet/kedel) der skal søges efter. Det er ikke en god ide at bruge HPFI relæet til fejlsøgning, man bør bruge en isolationstester, det der i folkemunde hedder en Megger
Offline Mellerup
« Svar #37 Dato: Sep 12, 2021, 10:38 »
Det var ikke med vilje jeg brugte hpfi relæet. Det den lille dims der sidder ved siden af sikringen, (v1) der var brændt af.
Kan ikke umiddelbart se nogen overgang.
« Senest Redigeret: Sep 12, 2021, 10:41 af Mellerup »
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #38 Dato: Sep 12, 2021, 19:00 »
En defekt eltænder kan godt udløse HPFI relæet
Ole
Offline Mellerup
« Svar #39 Dato: Sep 17, 2021, 08:11 »
Hej igen, Så får jeg ny styring igen igen. det viste Det min eltavle sendte 380w til min styring, det kunne den ikke klare. Så hvordan forholder jeg mig med profil på nettet, skal jeg oprette en ny, eller kan jeg ændre den fra den sidste styring??
Hilsen Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #40 Dato: Sep 17, 2021, 08:47 »
Hilsen Henrik
Du skal oprette en ny bruger til din nye styring  :)
Offline Mellerup
« Svar #41 Dato: Sep 17, 2021, 17:21 »
Lige et hurtigt spørgsmål, Når man i en ver.6 styrring sætter skorstenstræk til 3, hvad skal den så stå på i en var.7. det hedder Ydelse ved 10% effekt kW, har sat de til 3 her også.
Hvad kan jeg gøre ved min lux, lysføler, den flere op og ned?
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #42 Dato: Sep 17, 2021, 18:35 »
Henrik
Lav en indregulering som vist i manualen  :)
Så får du indstillet effekten korrekt.
Offline Mellerup
« Svar #43 Dato: Sep 18, 2021, 21:36 »
Hej igen
Hvorfor skifter vvb ikke til at lave varme, selv om vvb er urstyret og står som den ikke skal lave vvb. Skal differensen længere ned, står på 15 under??
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #44 Dato: Sep 19, 2021, 07:43 »
Hej igen
Du har en ønsket varmt vands temperatur på 55 grader.
Diff under på 15 grader betyder at temperaturen skal falde 15 grader under de 55, altså 40 grader,
så begynder den at lave varmt vand, og når den når de 55 så stopper den med at lave varmt vand.
Som jeg ser det lige nu, så skifter den fint ud fra dine indstillinger.
