Forfatter Emne: Kan man omgå VVB prioritering?  (Læst 68078 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Nov 28, 2010, 11:58 »
Lige nu kører mit fyr med VVB prioritering men trevejs motorventil.
Nu da jeg har skrud kedeltemperaturen op til 70 grader ville jeg gerne
koble VVB fra og på den måde kunne cirkulere varmtvandet i gennem hele systemet.
Med VVB slået til er det jo sådan at når jeg varmer brugsvand er der ingen varme i radiatorene
pga. trevejsventilen.
Kan man justere ventilen sådan at den lader vand igennem til både VVB og resten af huset samtidig?
Jeg kan se at det er et lille 'håndtag' på ventilen som kan låses - skal man forstå det således at den låser ventilen i åben stilling?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Kan man omgå VVB prioritering?
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2010, 12:08 »
Du kan vel starte med at sætte differensen ned, så den kører oftere men kortere.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2010, 12:27 »
Det er da en mulighed, men det var jo ikke det jeg spurte om.
Det jeg jo gerne vil opnå er at jeg ikke har perioder hvor der ingen varme er på radiatorene.
Med et rimligt dårligt isolert hus, er selv små perioder uden varme mærkbare.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2010, 13:12 »
Hvis det er den orange fra nbe er den lukket eller åben ingen middelvej der
Mvh Peter
4,5 kw solceller
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2010, 13:16 »
Det har du ret i. Det var også derfor jeg skrev "Du kan starte med". Men eh, tak for attituden...  ???
Jeg kender ikke rigtig NBE's motorventiler. Men det kan jeg se der var en anden der gjorde. Anywho, ud fra det han skriver, bliver du næsten nødt til at bruge den som en tovejs ventil. Prop den ene afgang, og sæt den på sit eget fremløb, så kan den åbne til vvb'en når der bliver bedt om varme, og åbne op til "proppen" når der ikke bliver bedt om varme... hvis du forstår hvad jeg mener?
« Senest Redigeret: Nov 28, 2010, 13:21 af Martin Pedersen »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2010, 14:47 »
Undskyld for attituden, det var skam ikke ondt ment og heller ikke tilsigtet :-[,
men nogle gange skriver man noget som lyder anderledes en det lød til i hovedet.
Og det du skriver ellers, tror jeg at jeg forstår... eller ikke...
Men det jeg kan forstå er at jeg så skal skille mine rør ad for at lave det du foreslår...
Det er ikke lige frem populært nu som det er så koldt!  ;)
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2010, 14:50 »
I orden. Men ja, hvis din 3 vejs ventil børge ikke kan låses i midten, så blir du sku nok nødt til at rode med rørene ;) Hvis du forbereder dig ordentligt kan du vel gøre det på en bette halv time ;)
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2010, 17:00 »
Hej Dennis,
Hvis du har en 3-vejs ventil med et manuel håndtag, så kan du sætte håndtaget i midterstilling (du må selv finde på en måde at låse det på), så vil ventilen tillade vandgennemstrømning i begge retninger.
Du får ikke 100% gennemstrømning (f.eks. 50% + 50%) da der opstår noget turbulens, men du får gennemstrømning i begge retninger.
På de fleste 3-vejs ventiler kan man desuden tage toppen af (styre mekanismen) og så har du bare en aksel der vælger gennemstrømningen.
I min installation sidder 3-vejs ventilen med et by-pass til begge porte, så jeg kan vælge at køre VVB-prioritering, VVB-ind/udkobling parallelt eller konstant VVB parallelt.
Dennis
« Svar #8 Dato: Nov 28, 2010, 17:48 »
Med fare for at få minus respekt igen, så vil jeg gerne starte med at sige, at du skal tage det som et kompliment det næste jeg siger....: NØRD :P
Offline Peter
« Svar #9 Dato: Nov 28, 2010, 17:56 »
Michael har ret havde ikke tænkt på det tag motor af og brug en lille skruetvinge til at trykke fjeder lidt ned med skal ikke være ret meget bare der kommer lidt varme igennem til vvb skal den nok give varmt vand nok .Sæt vvb temr til 0 så kører fyret kun drift
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Nov 28, 2010, 18:28 »
Ja det er nok måden at gøre det på, men ikke før til foråret, lige nu er det for koldt.
Har du et diagram over rørføringen?
Citér
Og dette er nok måden at gøre det på nu som det er så koldt og ellers vente på tøvær... ;)
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #11 Dato: Nov 29, 2010, 18:31 »
Hej Dennis,
Næ, jeg havde ikke et diagram....
...men når det nu er dig, så laver jeg selvfølgelig et  :D
Ventilerne er bare billige kuglehaner.
Citér
Dennis
« Senest Redigeret: Nov 29, 2010, 18:46 af MHES »
« Svar #12 Dato: Nov 29, 2010, 18:48 »
Hej Martin,
Ingen minus respekt fra mig  :D
Jeg kan tåle det  ;)
...og er iøvrigt ikke bange for at være nørd  :D
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #13 Dato: Nov 29, 2010, 18:55 »
Hej Dennis,
Mange tak - den bliver hængt op på opslagstavlen sammen med alle de andre ting der skal laves til foråret.  ;D
Dvs. hvis du lige kan sætte et par navn på de forskellige komponenter...
Det ligner ikke noget jeg kan forholde mig til.
De tre øverste...er det radiatorer eller hvad?
Og den store må så være VVB'en?
Dennis
« Senest Redigeret: Nov 29, 2010, 19:02 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
« Svar #14 Dato: Nov 29, 2010, 19:31 »
Hej Dennis,
Specially for you  :D
Hej Dennis,
Dennis
